    Colocado por: sousa tavaresTelas?
    É uma das opções.
    Se vir na M_House a solução foi essa. Ainda que depois sejam tapadas por uma zona ajardinada, mas é apenas por uma questão estética.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    Boas, chefe para já e isto é um conselho de especialista, primeiro quando colaram o betão o betão está 'roto' como se verifica numas das fotos e tem que ser reparado por não apresentar uma superficie mais ou menos lisa. O solução que procura chama-se betão impresso que simplificaria a tarefa pois consiste na aplicação de um molde aquando a cofrafem e a colagem do betão imitando qualquer tipo de madeira, neste caso terá refazer um reboço do betão com o material adequado e aplicar os moldes de acordo com o desejado e cor desejada. Qualquer dúvida pergunte estarei disponivel para esclarecer!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jurassik
    • emad
    • 7 setembro 2018
     # 23
    Forradinho a capoto vai ficar uma maravilha.
    Concordam com este comentário: fredcunha, Diogo999
  3.  # 24
    Relativamente ha cobertura a solução utilizada, foi tela em PVC, e tem um ligeira inclinação.
  4.  # 25
    Colocado por: CarlosmsfCBoas, chefe para já e isto é um conselho de especialista, primeiro quando colaram o betão o betão está 'roto' como se verifica numas das fotos e tem que ser reparado por não apresentar uma superficie mais ou menos lisa. O solução que procura chama-se betão impresso que simplificaria a tarefa pois consiste na aplicação de um molde aquando a cofrafem e a colagem do betão imitando qualquer tipo de madeira, neste caso terá refazer um reboço do betão com o material adequado e aplicar os moldes de acordo com o desejado e cor desejada. Qualquer dúvida pergunte estarei disponivel para esclarecer!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jurassik
    Era deste tipo de ajuda que precisava, isso é demasiado técnico para mim.
    Creio que o maior defeito esta entre a junção dos muretos com o restante da casa, a solução apresentada pelo Empreiteiro, retirar as rebarbas e depois tentar disfarçar com um tal tipo de cimento que imita o betão...
    • emad
    • 7 setembro 2018
     # 26
    E depois com o tempo isso nao vai começar a cair às lascas?
    • emad
    • 7 setembro 2018
     # 27
    Colocado por: Jurassik
    Capute...
    • emad
    • 7 setembro 2018 editado
     # 28
    Para depois nao dizer que nao ajudo.
      fachadas-de-casas-parede-revestida-com-madeira-zaavarquitetura-95880-proportional-height_cover_medium.jpg
    • emad
     # 29
    E em brick?
    Se fosse hoje fazia a minha com brick e nao capoto.
  5.  # 30
    emad, isso é porque não sabe em quanto fica a solução! :p
    • emad
    • 7 setembro 2018
     # 31
    Colocado por: Pedro_Rofemad, isso é porque não sabe em quanto fica a solução! :p
    Ja viu a casa do forista? Merece algo nobre. Ou construiu uma casa em betao para levar acabamentos remediados.
  6.  # 32
    Colocado por: emadSe fosse hoje fazia a minha com brick e nao capoto.
    E faria o isolamento térmico pelo interior?
    • emad
    • 7 setembro 2018
     # 33
    Fachada ventilada.
  7.  # 34
    Colocado por: emadE depois com o tempo isso nao vai começar a cair às lascas?
    A que refere com o tempo cair as lascas?
    • emad
     # 35
    Pense lá comigo. Se o seu construtor gez a borrada com o seu betao aparente, acha que ele vai ser competente para rebocar a obra toda da forma que ele diz e garantir aquilo para a vida toda?
    Esse reboco com o calor e frio vai começar a estalar e a cair nas vossas cabeças.
    Ou deixa assim e tira as imperfeiçoes. Aplica um verniz para escurecer o Betão e vai ver que isso fica proximo daquilo que queria. Aplicar o que quer que seja no betao, só se for tinta, verniz ou capoto.
    Pode fazer alguns apontamentos em madeira para dar textura a esse betao todo.
  8.  # 36
    Isso com rebarbadora endireita quase tudo, o que nao conseguir aplica R2 ou R4, depende do tamanho que seja para compor e nao cai, desde que seja alguém que saiba o que esta a fazer...
  9.  # 37
    Colocado por: DR1982Isso com rebarbadora endireita quase tudo, o que nao conseguir aplica R2 ou R4, depende do tamanho que seja para compor e nao cai, desde que seja alguém que saiba o que esta a fazer...
    Parece-me uma boa solução, estive a pesquisar um pouco sobre isso.
    A marca Secil, tem até um acabamento em betão para ser aplicado posteriormente ao R2 ou R4.
    Aqui o problema prende-se por quem saiba fazer....
  10.  # 38
    Não é muito dificil de fazer, qualquer trolha lhe faz isso, o problema é que são trabalhos que levam tempo e para ficar bem não pode andar a correr...
  11.  # 39
    Conforme o descrito aspecto betão, com imitação de madeira, proponho este tipo de material, quanto a borrado do constructor, passar uma rebarbadora para alisar a fachada, passa a ser um erro porque torna o betão mais liso, impossibilitando ainda mais a aderencia de outras argamassas. Se pretende aplicar sistema capoto, existem placas em imitação de pedra, mas desconheço se existem em forma de madeira, requerendo apenas a pintura depois da colagem. Agradece-se que explique em contreto o que pretende, pois so ssim lhe posso fornecer possiveis soluções.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos, FJDMC
  12.  # 40
    Isso da forma que esta nunca mais chega a ter aspeto de madeira, se quer mesmo aspeto de madeira o melhor é colocar o sistema da ATLAS, senão a solução é rematar o betão, mas fica com aspeto de betão...
0.0196 seg. NEW
