    Ora então estou numa fase de adaptar aquilo que foi o meu quarto de infância para ser o futuro quarto dos meus dois filhos - 1 e 3 anos de idade.
    O quarto tem 3,5 x +6m (6,10 a 6,20m +-)
    Um roupeiro num dos lados e varandas em ambas as pontas.
    Procuro ideias de acabamentos e decoração. Quero evitar beliches e quero que sejam quartos que acompanhem facilmente o crescimento deles, por isso considero usar camas de jovem, sem necessidade de ser de grades, etc
    Se estiver colocado no sitio errado, corrijam-me...
    Vou tentar colocar foto desta fase da "obra" que implica ser feita antes da decoração.
      CMartin
    • 11 setembro 2018 editado
    JotaP,
    Tem planta que possa partilhar só do quarto, com dimensões (com as janelas e porta) ?
    Não tenho aqui presente, mas posso fazer um rabisco aproximado?
    Vou tentar.
      CMartin
    Claro, faça um rabisco. Basta ter janelas, porta, se houver roupeiro,...e pronto, o usual.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
    • JotaP
    Está feito com paint skills :D
    A azul tem a última simulação que nos ocorreu. Colocar as duas camas próximas, chegadas a um dos lados, deixando o lado do roupeiro para espaço de brincar.
    A primeira ideia era uma cama para cada lado (retangulos azuis), deixando o meio do quarto livre.
    Existe a hipotese da porta do lado esquerdo ficar permanentemente fechada.
  3.  # 6
    Que idade têm as crianças ? Onde estudam/fazem trabalhos de casa ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bender
  4.  # 7
    Ponderou um beliche?
  5.  # 8
    :D Tenho isso tudo no primeiro post
    Quero evitar beliches e há espaço de sobra para isso!
    1 e 3 anos. A mudança ainda deve demorar meio ano ou até mais. Dá tempo para fazer tudo com calma, mas por outro lado tenho o resto da casa para adaptar ao nosso gosto...mas esta fase queria ter resolvida de forma mais célere.
  6.  # 9
    Colocado por: JotaPTenho isso tudo no primeiro post
    Escapou-me ! ;o)
    Concordam com este comentário: JotaP, mafgod
      CMartin
    As portas de correr são para as varandas ?
    E tem uma porta dupla de batente ?
    Confirma-se assim ?
  7.  # 11
    Confirmo tudo, sim.
    A de duplo batente sempre teve essencialmente a da esquerda fixa.
  8.  # 12
    JotaP, entre as varandas com as portas de correr há corrente de ar que vocês constatem ?
  9.  # 13
    Se abrirmos ou assim com tudo fechado?
    Adiantando-me às respostas.
    Se as portas das varandas estiverem fechadas não há circulação de ar.
    Ambas abertas, faz uma valente corrente de ar...mas isto em utilização normal comigo , quando lá morei era raro.
    Uma das primeiras ideias eram duas camas destas:
    https://www.ikea.com/pt/pt/catalog/products/00228705/
    Mas neste caso uma para cada lado do quarto, ficando o meio para zona de brincadeiras. A ideia destas camas era mais para situações que estão doentes e é preciso ficar com um deles, ou quando temos mais visitas do que o esperado.
      CMartin
    Colocado por: JotaPSe as portas das varandas estiverem fechadas não há circulação de ar.
    Já vemos a decoração e as camas melhor, estava apenas a certificar-me que não há correntes de ar que sejam prejudiciais à saúde e ao bem estar no quarto, especialmente pela localização das portas e por serem de correr. No Inverno, à noite, até. O que lhe parece ?
  10.  # 15
    Não me parece de todo preocupante. A casa tem também aquecimento, por isso a questão da temperatura também estará assegurada.
  11.  # 16
    Colocado por: JotaPUma das primeiras ideias eram duas camas destas:
    Ó Jota, antes o berço do outro.
    As camas sem ventilação na parte inferior deveriam ser proibidas.
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  12.  # 17
    Nunca pensei nisso e como cresci numa desse género... Mas faz sentido, presumo.
    Aqui a dificuldade maior é encontrar algo harmonioso para os dois.
    Não quero camas de bebé porque o mais velho já não usa e o mais novo já é arrebitado, com uma cama de criança/adolescente com uma proteção lateral, já tem cama até la levar as amigas :D
  13.  # 18
    ia dizer que esse tubo que está a tapar com pladur daria uma excelente divisoria para as camas mas é possivel que tire muito espaco á divisao.
  14.  # 19
    Colocado por: putefabioia dizer que esse tubo que está a tapar com pladur daria uma excelente divisoria para as camas mas é possivel que tire muito espaco á divisao.
    O tubo está tapado agora com pladur pq ao longo dos anos o que era em tijolo, foi dando de si com o calor (e antes so tinha tubo vindo de baixo e até ao nivel do chão)...agora lá com os miudos não quis facilitar, parti aquilo e com a ajuda de um amigo fechámos com pladur.
    Estou na fase em que falta lixar a massa e dar primário.
    Quanto a dividir, aquele **** formado pelo tubo não está ao centro do quarto
      CMartin
     # 20
    Mas talvez possa servir para qualquer coisa ainda, por exemplo, lateral de umas prateleiras, ou assim. Era bom conseguir-se tirar algum partido daquela saliência, também acho.
    JotaP, o roupeiro é fixo ou pode-se tirar dalí ?
    Concordam com este comentário: mafgod
0.0135 seg. NEW
