    Colocado por: martinfaroFica a minha opinião sobre a serra de bancada:
    Uma autentica desilusão, pronta para ser devolvida, uma serra de bancada é uma máquina de precisão e esta de precisão não tem nada, aceito a menor qualidade pois não seria de esperar outra coisa pelo preço, agora falhas de construção já é mais complicado de digerir, passo a enumerar os problemas, uns de menor gravidade, outros nem por isso:
    - bancada não é plana, é constituída por 3 peças de alumínio que encaixam entre sim, forma uma lomba no meio e as peças de alumínio nem estão alinhadas.
    - protecção da lâmina que está fixa ao corpo veio ligeiramente empenada para a direita
    -ao subir e baixar a lâmina em vez de o fazer em linha recta vai dançando para os lados
    -lamina depois de fixada na posição abana pois só tem ponto de fixação à frente, atrás nada
    -mecanismo de inclinar a lâmina tem folgas bem como escala errada
    -corpo da máquina em plástico com um aspecto que não inspira segurança nenhuma
    -eixo está cerca de um milímetro desalinhado o que faz com que o disco oscile ligeiramente para os lados
    Não exprimentei os acessórios pois o referido foi suficiente para me desanimar, bem sei que é preciso às vezes trocar pois a parkside tem pouca consistência no fabrico e outras poderão não ter esses problemas mas mesmo assim não gostei do que vi, a versão anterior, a B2 tinha corpo em metal e um aspecto mais robusto, está é um nítido retrocesso
    Exacto! Confirmo. devolvi a minha e nem cheguei a cortar madeira.
    montei os pés e as laterais da mesa
    quando a puz em posição, vi que o disco estava desalinhado em relação aos traços marcados na propria mesa. bastante desalinhado.
    a estrutura base é Plastico!
    o disco a subir e descer dança para os lados...
    • dedao
    • 12 setembro 2018 editado
     # 322
    Para a outra semana vai estar um macaco 2ton e umas preguiças. Se calhar vou-lhes passar a mao
    Concordam com este comentário: joaosantos, hnogueira
  2.  # 323
    A lanterna é muito fraquita, somente 160lm...
  3.  # 324
    Eu tenho usado aquelas lanternas de cabeça da Decathlon. E basta ligar ao carregador do tel. Muito boas para trabalhar em mecânicas e afins. Sempre ligada e na cabeça.
  4.  # 325
    Colocado por: dedaoPara a outra semana vai estar um macaco 2ton e umas preguiças. Se calhar vou-lhes passar a mao
    Concordam com este comentário:joaosantos,hnogueira
    Pelo preço, valem, para pequenos serviços em casa.
    Mas nunca, nunca, confie só no macaco... use sempre preguiças mal o carro esteja no ar. Essas preguiças é que já não aconselhava, por pouco mais compra umas de cremalheira na norauto. E é outra segurança...
    Eu com madeira de paletes, fiz umas rampas para subir o carro uns 25, 30cms... e é o suficiente para 80% dos trabalhos, confio mais que nas preguiças e ou macaco...
    Fica a custo 0, e já bem jeito deu, então para mudanças de oleo e afins... top!
  5.  # 326
    A serra de Esquadria também me deixou muito a desejar, acabei por mantê-la pois o trabalho que tinha para fazer não exigia muita precisão, se exigisse não me safava, o destino dela será virar uma serra de bancada DIY, qualquer ferramenta Parkside de precisão ou que tenha um eixo rotativo é um risco por causa dos desalinhamentos, actualmente nem as recomendo para bricolage, só mesmo utilização exporádica e ultimamente parece que cada vez vem pior, mais de metade do que tenho teve de ser trocado pouco depois da compra por defeitos de fabrico
  6.  # 327
    E o carregador de baterias dos automoveis, vale alguma coisa?
  7.  # 328
    Colocado por: cabocheE o carregador de baterias dos automoveis, vale alguma coisa?
    Tenho o meu vai fazer 1 ano e nada a apontar... valeu bem o dinheiro.
    Concordam com este comentário: nunos7, fernandoFerreira
  8.  # 329
    Aparadores de cabelo e barba, alguem tem que possa dar o feedback?
    Hoje tem uma á venda:
    Aparador de Cabelo e Barba
    • Lâminas de aço inoxidável antialérgicas
    e lâminas de corte em cerâmica;
    • 4 Níveis entre 0,8/1,5/2,2/2,8 mm;
    • Autonomia: aprox. 60 minutos
    (com carga completa);
    • Bateria de iões de lítio: 600 mAh, 3,2 V.
    Para a semana vao ter outra diferente:
    Aparador de Cabelo
    e Barba
    • 2 níveis de velocidade:
    normal e turbo;
    • 5 níveis de corte: 0,8 - 2 mm;
    • Bloco de lâminas revestido
    a titânio com lâminas
    de cerâmica;
    • Autonomia: aprox. 60 min.
    • Bateria recarregável de iões
    de lítio: 700 mAh, 3,7 V
    Qual será a melhor?
    Obrigado!
  9.  # 330
    Boas, continuo interessado na aparafusadora COM fios do Lidl PNS 300 A1
    No apoio ao cliente tambem nao arranjam
    Sera que na loja onlinde do lidl enviam para portugal ?
    https://www.lidl.de/de/parkside-2-gang-netzschrauber-pns-300-a1/p283447
  10.  # 331
    Olá,
    Alguém chegou a comprar a serra de esquadria do LIDL? (custava 130 ou 139€)
    Eu comprei mas ainda não tenho uma boa consideração por ela... ou é feitio do meu esquadro de aluminio ou a esquadria da serra deixa um pouco a desejar.. volta meia volta lá tenho de desapertar a cabeça e colocar a 0º, mas tem sempre uma pontinha de folga que é preciso ajustar correctamente...
    E se não estiver correcto, quando vou fazer cortes a 45º vertical deixa folgas piores...
  11.  # 332
    Colocado por: correia5022Olá,
    Eu comprei mas não foi agora e a minha já lhe dei algum uso e ta impecável. Nunca tive de afinar nada
  12.  # 333
    Colocado por: PedroGomesEu comprei mas não foi agora e a minha já lhe dei algum uso e ta impecável. Nunca tive de afinar nada
    Que estranho entao...
  13.  # 334
    comprei a minha no inicio do ano pelo que não sei se é e o mesmo fabricante ou se o material é o mesmo...
  14.  # 335
    Colocado por: PedroGomescomprei a minha no inicio do ano pelo que não sei se é e o mesmo fabricante ou se o material é o mesmo...
    Eu comprei a minha á 1 mês e pouco, e é da marca parkside, 1500W
    http://multipromos.pt/item/6784_serra-de-esquadria-1500-w
  15.  # 336
    é essa mm. Igualzinha pode ser que essa tenha vindo com defeito. Tente trocar essa por outra
  16.  # 337
    Para a semana vai estar à venda o compressor, apesar de ser 24l (procurava de 50) diz que a pressão é até 10 bar, o que o torna interessante para o comprar.. alguém já tem algum?
    Acham que vale os 120€?
    Colocado por: zerosa85Para a semana vai estar à venda o compressor, apesar de ser 24l (procurava de 50) diz que a pressão é até 10 bar, o que o torna interessante para o comprar.. alguém já tem algum?
    vá a leroy merlin e veja o preço de qq um com a mesma capacidade. Normalmente estão entre os 80 e os 120€ logo n acho que valha a pena
    Concordam com este comentário: two-rok, dedao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zerosa85
  18.  # 339
    Colocado por: PedroGomesé essa mm. Igualzinha pode ser que essa tenha vindo com defeito. Tente trocar essa por outra
    tenho uma e também não corta a 90º certinhos... ainda não tentei afinar.
  19.  # 340
    eu também sou bricoleiro... N me faz diferença ter 89 ou 91 graus... Também pelo preço não posso exigir muito ne. Uma máquina de precisão a 129€ era ouro sobre azul
0.0450 seg. NEW
