Colocado por: martinfaroFica a minha opinião sobre a serra de bancada:
Uma autentica desilusão, pronta para ser devolvida, uma serra de bancada é uma máquina de precisão e esta de precisão não tem nada, aceito a menor qualidade pois não seria de esperar outra coisa pelo preço, agora falhas de construção já é mais complicado de digerir, passo a enumerar os problemas, uns de menor gravidade, outros nem por isso:
- bancada não é plana, é constituída por 3 peças de alumínio que encaixam entre sim, forma uma lomba no meio e as peças de alumínio nem estão alinhadas.
- protecção da lâmina que está fixa ao corpo veio ligeiramente empenada para a direita
-ao subir e baixar a lâmina em vez de o fazer em linha recta vai dançando para os lados
-lamina depois de fixada na posição abana pois só tem ponto de fixação à frente, atrás nada
-mecanismo de inclinar a lâmina tem folgas bem como escala errada
-corpo da máquina em plástico com um aspecto que não inspira segurança nenhuma
-eixo está cerca de um milímetro desalinhado o que faz com que o disco oscile ligeiramente para os lados
Não exprimentei os acessórios pois o referido foi suficiente para me desanimar, bem sei que é preciso às vezes trocar pois a parkside tem pouca consistência no fabrico e outras poderão não ter esses problemas mas mesmo assim não gostei do que vi, a versão anterior, a B2 tinha corpo em metal e um aspecto mais robusto, está é um nítido retrocesso
Colocado por: dedaoPara a outra semana vai estar um macaco 2ton e umas preguiças. Se calhar vou-lhes passar a mao
Exacto! Confirmo. devolvi a minha e nem cheguei a cortar madeira.
montei os pés e as laterais da mesa
quando a puz em posição, vi que o disco estava desalinhado em relação aos traços marcados na propria mesa. bastante desalinhado.
a estrutura base é Plastico!
o disco a subir e descer dança para os lados...
Colocado por: cabocheE o carregador de baterias dos automoveis, vale alguma coisa?
Colocado por: correia5022Olá,Eu comprei mas não foi agora e a minha já lhe dei algum uso e ta impecável. Nunca tive de afinar nada
Alguém chegou a comprar a serra de esquadria do LIDL? (custava 130 ou 139€)
Eu comprei mas ainda não tenho uma boa consideração por ela... ou é feitio do meu esquadro de aluminio ou a esquadria da serra deixa um pouco a desejar.. volta meia volta lá tenho de desapertar a cabeça e colocar a 0º, mas tem sempre uma pontinha de folga que é preciso ajustar correctamente...
E se não estiver correcto, quando vou fazer cortes a 45º vertical deixa folgas piores...
Colocado por: PedroGomesEu comprei mas não foi agora e a minha já lhe dei algum uso e ta impecável. Nunca tive de afinar nada
Colocado por: correia5022comprei a minha no inicio do ano pelo que não sei se é e o mesmo fabricante ou se o material é o mesmo...
Que estranho entao...
Colocado por: PedroGomescomprei a minha no inicio do ano pelo que não sei se é e o mesmo fabricante ou se o material é o mesmo...
Colocado por: correia5022é essa mm. Igualzinha pode ser que essa tenha vindo com defeito. Tente trocar essa por outra
Eu comprei a minha á 1 mês e pouco, e é da marca parkside, 1500W
http://multipromos.pt/item/6784_serra-de-esquadria-1500-w
Colocado por: zerosa85Para a semana vai estar à venda o compressor, apesar de ser 24l (procurava de 50) diz que a pressão é até 10 bar, o que o torna interessante para o comprar.. alguém já tem algum?vá a leroy merlin e veja o preço de qq um com a mesma capacidade. Normalmente estão entre os 80 e os 120€ logo n acho que valha a pena
Acham que vale os 120€?
Colocado por: PedroGomesé essa mm. Igualzinha pode ser que essa tenha vindo com defeito. Tente trocar essa por outra
Colocado por: fernandoFerreiraeu também sou bricoleiro... N me faz diferença ter 89 ou 91 graus... Também pelo preço não posso exigir muito ne. Uma máquina de precisão a 129€ era ouro sobre azul
tenho uma e também não corta a 90º certinhos... ainda não tentei afinar.
