    • DR1982
    • 13 setembro 2018 editado
     # 141
    Deixo mais umas fotos:
  1.  # 142
    Colocado por: larkheNão consegue vai ficar sempre a notar se , parece monomassa colorida.
    Pois também me parece que nao vai ser muito fácil, nao precisa de ficar perfeito, a opção que tenho é colocar calha, mas acho que ainda fica pior...
  2.  # 143
    Eu colocaria calha tecnica se ficar junto acima mal se nota
    Concordam com este comentário: two-rok, nunos7
  3.  # 144
    Salvo erro era num apartamento, certo? Eu no seu lugar não cortava nada. Os vizinhos podem não concordar.
  4.  # 145
    Sim, eu preferia colocar calha até porque me dá muito
    Menos trabalho, mas nao sei se os vizinhos vao gostar muito...
    A vermelho esta indicado a calha ou rasgo.
  5.  # 146
    Isso fica por dentro , eu colocaria era por cima do Olho de boi o mais acima possivel, ng no predio tem AC ?
  6.  # 147
    Colocado por: larkheIsso fica por dentro , eu colocaria era por cima do Olho de boi o mais acima possivel, ng no predio tem AC ?
    Fica por dentro como assim?
    Tem no prédio em frente mas nao se vê tubos nenhuns, devem estar dentro de casa...
  7.  # 148
    Posso abrir um rasgo no interior assim*, mas acho que a mulher me corta o pescoço antes...
  8.  # 149
    Mete uma calha exterior junto ao teto.
    Se quiser disfarçar ainda mais, pinta aquilo com uma tinta texturada idêntica à argamassa da fachada.
    Simples, barato e a sra DR poupa o trabalho de ter que afiar a faca do presunto
    • DR1982
     # 150
    Colocado por: zedasilvaMete uma calha exterior junto ao teto.
    Concordam com este comentário:two-rok
    Se colocar a calha junto ao teto depois tem de descer na zona que entra para a unidade exterior, a menos que consiga furar como na imagem... mas nao é fácil...
    Deixe me la o presunto sossegado e a faca dele que é o que me tem valido nas tardes de calor enquanto nao tenho AC, o presunto e o que o acompanha claro 😂
  9.  # 151
    Quando disse por dentro , era dntro dessa varanda , não fica a face do predio , eu continuo na minha era calha junto ao teto
  10.  # 152
    Colocado por: larkheQuando disse por dentro , era dntro dessa varanda , não fica a face do predio , eu continuo na minha era calha junto ao teto
    Assim certo?
    Tambem me parece a melhor solução, ainda pra mais daqui a algum tem a fachada deve levar ETICS por isso fica tudo tapado!
    Zedasilva nessa altura tem de fazer uma mezinha para os gajos do ETICS nao esperarem uma bucha mesmo no meio de um dos tubos do AC :)
  11.  # 153
    Sim eu faria assim ....
  12.  # 154
    Isso com uma marquise ficava top!
  13.  # 155
    Colocado por: rjmsilvaIsso com uma marquise ficava top!
    E duas sarrafadas no lombo? Vai?
    Não dê ideias que a Sra. DR ainda lê isto e depois temos mais um atentado ao urbanismo
  14.  # 156
    CREDO
  15.  # 157
    Não ha esse risco, ela também é anti-marquises, eu então nem se fala, por mim fazia com que os vizinhos tivessem de arrancar as deles...
  16.  # 158
    Mas era mesmo :P
    Mostre la o resto do predio para ver a quantidade de marquises ?
  17.  # 159
    Colocado por: larkheMas era mesmo :P
    É um espetáculo, tem de todas as cores e feitios :)
  18.  # 160
    Já merece uma pintura...ou pelo menos uma lavadela ;)
0.0172 seg. NEW
