    • 17 setembro 2018
     # 61
    Parecem-me alta tensão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marcio fernandes
  1.  # 62
    Verifique se esta no mapa abaixo, senao estiver é media tensão .( 15 , 30 ou 60kv ), se estiver no mapa abaixo é alta tensão( 150, 200, 400 kv)
    https://www.ren.pt/files/2017-05/2017-05-04143651_f7664ca7-3a1a-4b25-9f46-2056eef44c33$$72f445d4-8e31-416a-bd01-d7b980134d0f$$54dd00f8-4b0c-4196-996a-baef3f764b14$$storage_image$$pt$$1.jpg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, tozepalma, Marcio fernandes
  2.  # 63
    Boas,
    Media tensão
  3.  # 64
    Boa noite. Estou interessado num terreno mas já ouvi dizer que as ondas magnéticas poder fazer cancro. Será verdade?
  4.  # 65
    Uns estudos dizem que sim, outros dizem que não...
    • PJLG
    • 17 setembro 2018
     # 66
    Media Tensao..
    Ondas electromagnéticas estao por todo lado..
    Quantos PT's estao instalados e camufulados em loteamentos de moradios ou predios?
    A unica razao que, pessoalmente, levaria a nao comprar um terreno com linhas por perto, seria a probabilidade de descargas electricas que podem ter origem em defeitos na linha ou descargas atmosféricas.
    • PJLG
    • 17 setembro 2018
     # 67
    ... isto sem falar da quandidade de linhas de media tensao que estao enterradas no solo e todos os dias passsmos por elas..
  5.  # 68
    A quantidade coisas que fazem cancro....até há cancros que se compram
  6.  # 69
    Colocado por: PJLGMedia Tensao..
    Algumas fazem uns zumbidos desagradáveis
  7.  # 70
    deixando de fora todos os argumentos já apresentados, tem também o efeito de estendal da roupa gigante, por cima da cabeça...
    Concordam com este comentário: PJLG, SusanaCMRR
    • HD
    • 17 setembro 2018
     # 71
    Esse poste é de 60kV. No que diz respeito a preocupaçoes com as radiaçoes isso nao faz sentino nestes niveis de tensao. A unica preocupaçao é se tem alguma maquinaria que possa chefar perto dessas linhas, como gruas ou manitous etc..
  8.  # 72
    Boa noite,
    alguem me pode informar que tipo de linhas são estas? (obrigado)
    Poste
  9.  # 73
    Colocado por: rds84alguem me pode informar que tipo de linhas são estas? (obrigado)
    em principio cobre ;)
      aacc
    • 11 março 2020
     # 74
    Media tensão, 15kv
  10.  # 75
    São linhas de transporte de energia eléctrica...
    • rds84
    • 11 março 2020 editado
     # 76
    Obrigado pela informação.
    Alguém me sabe indicar e/ou onde posso consultar quais as distâncias mínimas de construção a uma linha de média tensão. Caso em particular: passagem de cabos por cima de moradia em construção, mesmo a meio.
  11.  # 77
    Pesquise por distancia de segurança a linhas electricas de media tensão.
    PS: Estando a construir!!?, o Arquitecto do projecto não assegurou isso? A Câmara não verificou impos isso em sede de licenciamento? e o coordenador de Segurança em fase de projecto!? E em Fase de obra, o PSS, não foi actualizado?
  12.  # 78
    Como interessado (na perspectiva de compra) não lhe sei responder a isso e daí estar a perguntar. Mas certamente irei fazer essas perguntas a quem vende. (a planta da habitação tem as linhas desenhadas por cima, a atravessá-la a meio)
  13.  # 79
    Então deve estar tudo ok.
  14.  # 80
    Colocado por: rds84Obrigado pela informação.
    Normalmente raio de 3m
    Mas depende da tensão da linha
0.0172 seg. NEW
