    Colocado por: Skinkx
    Não estamos a falar num PRH a funcionar em modo on/off como os radiadores, teria que ter um depósito de inércia para gerir o sistema durante pelo menos 24 horas, ou seja, entre 2 acendimentos consecutivos.
    Se aquecer um depósito de 500 litros a 70 ºC à noite, ele ainda vai funcionar umas horas valentes até chegar aos 30/40 ºC, por isso estende a autonomia do PRH bem para lá do tempo em que o RC está aceso.
    É tal e qual como se faz nos sistemas a biomassa com caldeiras de gaseificação, mas sem a componente tecnológica das caldeiras, é aquecer o depósito e depois o sistema trabalha por ele.
    ok... o deposito vai continuar a debitar para alem de desligar o recuperador... mas entretanto arrefece e so voltara a debitar depois de voltar a aquecer. e quanto tempo é que um deposito desses de 500 litros demora a aquecer?
    Concordam com este comentário: Sergio Rodrigues
    Colocado por: ASM25mas entretanto arrefece e so voltara a debitar depois de voltar a aquecer
    Se tiver 2 painéis solares com circulação forçada e pode ajudar a manter a temperatura acima da temperatura mínima com a casa vazia...
    • 17 setembro 2018
     # 43
    Colocado por: ASM25e quanto tempo é que um deposito desses de 500 litros demora a aquecer?
    Depende da potência da caldeira e da serpentina (*).
    (*) Muita boa gente esquece-se deste pormenor...
    • 17 setembro 2018
     # 44
    Colocado por: tozepalma
    O problema é que quando precisamos de aquecer a casa, raramente há radiação solar digna desse nome.
    São raros os dias frios com radiação solar relevante.
  3.  # 45
    Colocado por: ASM25
    O tempo que o depósito demora a aquecer depende da potência do recuperador de calor.
    O tempo que o depósito garante de autonomia depende das necessidades/potência do PRH, ou seja, do que a casa gasta. Tendo uma casa bem isolada, mas mesmo bem e não só no papel, aumenta a autonomia/eficiência do sistema.
    Concordam com este comentário: NPRP
  4.  # 46
    Colocado por: eu
    Normalmente quanto mais frios os dias de inverno, mais soalheiros também.
    Os piores dias para a captação solar são dias enublados e esses, por norma, não são tão frios.
    Concordam com este comentário: tozepalma, NLS
  5.  # 47
    Colocado por: eu
    Depende da potência da caldeirae da serpentina(*).
    Pode não ter serpentina. Mas normalmente as serpentinas têm bastante potência, mas se tiver medo compra um depósito de serpentina dupla e liga uma à outra, assunto resolvido.
    • tmmc
    • 17 setembro 2018
     # 48
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    De acordo mas o ponto em relaçao ao RC é a capacidade de resposta e nao a durabilidade.
    • 17 setembro 2018
     # 49
    Colocado por: SkinkxNormalmente quanto mais frios os dias de inverno, mais soalheiros também.
    Mas com dias pequenos e o sol muito baixo no horizonte, pouca radiação solar se aproveita. Aliás, já é uma sorte se os painéis conseguirem aquecer a água do banho, quanto mais o piso radiante.
    A menos que se invista fortemente em muitos painéis, mas isso seria um investimento sem retorno.
    Colocado por: SkinkxOs piores dias para a captação solar são dias enublados e esses, por norma, não são tão frios.
    Mesmo que estejam 15 graus nesses dias (o que é raro), é necessário aquecimento.
  6.  # 50
    Pode sempre colocar uma resistência no depósito de inércia com forma de manter o calor ou mesmo de aquecer para os dias em que não liga o RC.
    Neste momento já estive mais virado para o PRH, também já equacionei radiadores...uma coisa é certa RC vou colocar seja para uma ou outra solução.
  7.  # 51
    Colocado por: ricardo33020Pode sempre colocar uma resistência no depósito de inércia com forma de manter o calor ou mesmo de aquecer para os dias em que não liga o RC.
    Já viu o que é aquecer 500l a resistência? Mais vale alimentar um burro a pão de lo!
  8.  # 52
    Lol...será mesmo uma fonte alternativa para os dias em que a lenha acaba e não apetece ir buscar ;)
    • 18 setembro 2018 editado
     # 53
    Colocado por: ricardo33020Lol...será mesmo uma fonte alternativa para os dias em que a lenha acaba e não apetece ir buscar ;)
    Não só o consumo é incomportável como teria que ter uma resistência com uma potência desmesurada, o que obrigaria ao aumento de potência da instalação elétrica.
    • NPRP
    • 18 setembro 2018
     # 54
    ... a velha história do tapar a cabeça mas ficar com os pés destapados, ou seja, tenta-se poupar por um lado mas depois gasta-se pelo outro...
  9.  # 55
    Colocado por: euresistência com uma potência desmesurada, o que obrigaria ao aumento de potência da instalação elétrica.
    Uma resistência "normal" também aquece... demora é umas horinhas. Pelo menos não aumenta a potência instalada.
    Mas querendo ir para PRH não é de todo a melhor alternativa.
  10.  # 56
    Tem lenha de gola oupa sistema a lenha para a frente
  11.  # 57
    Colocado por: Sergio RodriguesTem lenha de gola oupa sistema a lenha para a frente
    já estás assim a esta hora??
    Ui, a noite foi boa,lol
  12.  # 58
    Combustível de graça ou quase não há muitas dúvidas, a não ser que não queira ter o trabalho de carregar lenha.
  13.  # 59
    Colocado por: Sergio Rodriguesa não ser que não queira ter o trabalho de carregar lenha.
  14.  # 60
    E essa lenha vai sozinha para a caldeira?
0.0336 seg. NEW
