    Colocado por: tozepalmaEstava, em projecto, parede dupla 15/cx ar/15? Ou foi alteração em obra?
    Não vejo vantagem em relação a 11/cx ar/15.
    Veja o post #72.
  2.  # 82
    Colocado por: SkinkxVeja o post #72.
    Em obra está 15-15. Por ter visto esse post é que me levantou a dúvida.
    A caixa de ar terá ao todo 10cm? Com o isolamento a ter 6 ou 8?
    Acredito que possa ter vantagens se esconder pilares ou coisa parecida, ter 15+10+15?
  3.  # 83
    Eu no post 72 vejo 15X11.....
  4.  # 84
    Você quer dizer que na sua obra é que tem 15X15?
  5.  # 85
    Colocado por: jorgferrVocê quer dizer que na sua obra é que tem 15X15?
    Mas não vem uma fila do tijolo tapada?!? 3 filas de quadrados é tijolo de 15, tanto no interior como no exterior.
    Concordam com este comentário: Skinkx, jorgferr
  6.  # 86
    Tem razão, quando se amplia a foto vê-se perfeitamente.
    Concordam com este comentário: tozepalma, jorgferr
  7.  # 87
    Colocado por: SkinkxIsso parece-me ser um telhado de 4 águas e esses, normalmente, não são aproveitados no desvão.
    E a aplicação de abobadilhas de EPS dá a entender que esse vai ser o isolamento geral da cobertura - se for, considerando o que disse atrás, não está muito correcto, a não ser que a esteira horizontal ainda vá levar isolamento, mas normalmente quem investe nas abobadilhas de EPS fá-lo a pensar em poupar mais à frente no isolamento em placa/chapa.
    Irá levar 120mm de lã de rocha sobre os tetos falsos.
    Projecto, a estrutura de pilares é 30x30 porque têm vãos muito grandes, tipo 7,70m. Por isso as paredes foram projectadas com 15+3+8+15= 41 o que permite forrar os pilares e vigas com isolamento de 40mm + tijolo de 7
  8.  # 88
    Colocado por: PJLG
    E è por essa razao que contactei 3 empreiteiros e um fiscal atraves do Forum... :-)
    Ainda acho que as pessoas olham muito para os €€ em detrimento disso.
  9.  # 89
    Colocado por: jorgferrEu também não sou especialista mas vendo a maior parte do que aparece pelo fórum, acho que este user tem mostrado algum cuidado nos trabalhos que apresenta. Em relação aos drenos, eu como acho que as paredes não suam em bica ficaria contente com uma boa correcção das pontes térmicas.
    Se não me engano o user é construtor, é de louvar haver coragem para mostrar obras suas
    Concordam com este comentário:jorgand,tozepalma,zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário:davidspt
    jorgferr, não gosto de ser considerado "construtor" sou técnico da área e integro sociedade num gabinete de projecto e em duas empresas de construção com funções de diretor de produção. Esta que tenho vindo a apresentar trabalhos e outra apresentada no forum (A+House) de construção em LSF que futuramente também começarei a divulgar trabalhos.
    Relativamente a apresentação de trabalhos, não tenho problemas em ouvir criticas e conselhos, com troca de experiências aprende-se, tenho confiança no trabalho que coordeno onde tentamos fazer o melhor possível, ninguém é perfeito, ninguém faz tudo a 100%.
    Concordam com este comentário: loverscout, jorgferr, riscos, two-rok, zinna
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidloivos
  10.  # 90
    O David actua em que zonas do país?
  11.  # 91
    Colocado por: bruno_bfbO David actua em que zonas do país?
    Construção normal: Região de Viseu e futuramente Porto
    Construção de pavilhões industriais: Nacional
    Construção de moradias em LSF: Nacional
  12.  # 92
    Execução de caixa de ventilação perimetral na zona dos passeios periféricos.
  13.  # 93
    Colocado por: davidsptExecução de caixa de ventilação perimetral na zona dos passeios periféricos.
    Viva David
    Qual a função desta caixa? Ventila o quê?
  14.  # 94
    Colocado por: zedasilva
    Viva David
    Foi uma ideia sugerida pela fiscalização para evitar o contacto direto da terra com a viga de fundação e criar ventilação ao desvão sanitário evitando aquelas grelhas nas fachadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  15.  # 95
    Colocado por: davidsptFoi uma ideia sugerida pela fiscalização
    Esses gajos inventam cada uma.
    Em teoria, é coisa para funcionar.
    Essa caixa acompanha o perímetro todo da casa?
    Na viga de fundação existem aberturas para essa caixa?
  16.  # 96
    Então e como funciona o passeio? afastado da casa esse espaço?
  17.  # 97
    Provavelmente irá ter uma grelha na envolvente e terá de ter escoamento a referida caleira para não começar a passar água para o desvão sanitário
  18.  # 98
    Basicamente é um canal periférico que irá receber todos os negativos de ventilação do desvão e criaram-se zonas de entrada e saída de ar ao canal em locais específicos para não interferir na arquitectura.
    O Passeio é ligado a laje e a zona é coberta com chapa colaborante.
  19.  # 99
    Um pormenor engraçado que encontrei nas fotos e gostaria de partilhar convosco, o molde que foi feito para as platibandas.
  20.  # 100
    De volta a acção após uma paragem nesta obra para revestimentos e rebocos exteriores, em sistema tradicional:
    1 - Chapisco
    2 - Camada de enchimento
    3 - Areado fino
0.0234 seg. NEW
