    Basta alguns circuitos abertos que depois a caldeira gere o resto
    • 21 setembro 2018
     # 22
    Já a caldeira Ariston Alteas One tem um queimador modulante 1:10 e permite uma potência mínima de 2,5 KW.
  2.  # 23
    Essa basta colocar ao sitio que depois ela sozinha vê que tipo de gás está instalado e condições de instalação já não é preciso trocar bicos nem nada
  3.  # 24
    Colocado por: Sergio RodriguesBasta alguns circuitos abertos que depois a caldeira gere o resto
    com 5 kW mínimo???
  4.  # 25
    Ele tinha escrito 2,4kw
    • 21 setembro 2018
     # 26
    Colocado por: Sergio RodriguesEle tinha escrito 2,4kw
    Sim, depois editei, pois tinha visto mal as especificações.
  5.  # 27
    Um depósito resolve a coisa 50lta feito
  6.  # 28
    Ou uma coisa destas
  7.  # 29
    Sepcoll?
  8.  # 30
    Estava a falar da caldeira o colector é para outra coisa
  9.  # 31
    Colocado por: Sergio RodriguesOu uma coisa destas
    mas esbarra no preço.
    2,4kw continua a ser demasiada potência para evitar o depósito de inércia que pode ser com somente 50 litros.
  10.  # 32
    Bom dia amigo Eu (isto soa um pouco estranho eh eh),
    Um pouco de off-topic: apanhei um comentário seu, acho que de 2009, em que referia que ia ser uma das cobaias a instalar Etics na sua casa.
    Passado estes anos todos, imaginemos um teste de longa duração: como é que está a casa?
    Na altura, ficou satisfeito com a instalação?
    Apareceram patologias (condensações interiores, formigas, fungos, fachadas empenadas, placas descoladas, fissuras, etc)?
    Como está o conforto térmico?
    Hoje, voltaria a apostar no Capotto em detrimento da Parede Dupla?
    Seria possível colocar o tipo e marca de material que usaram e algumas fotos actuais?
    Muito obrigado
    Sérgio
    P.S. Não abriu tópico com diário da obra, pois não?
    • 20 outubro 2018 editado
     # 33
    Colocado por: cloverleaf
    Sim, fui mesmo uma cobaia.
    Está praticamente como nova. Apenas há uma zona suja, onde o cão mete as patas com frequência. Tenho que lavar aquilo.
    Absolutamente nenhuma condensação nas paredes (tenho algumas nos vidros quando estão temperaturas negativas no exterior - mas isso não depende do ETICS),
    Formigas tive este verão um pequeno episódio numa zona, mas foram fáceis de erradicar.
    Fungos não tive nada até ao momento (contudo aqui na zona há imensas casas com ETICS cheias de fungos - cuidado com o material final que vai aplicar)
    Fachadas empenadas nem pensar, está tudo direitinho como no primeiro dia
    Placas descoladas? Eu nem sei como é que isso é possível se for usada a cola adequada. A adesão é tão forte que a única forma de a placa descolar é ... partir o EPS.
    Fissuras: tenho duas pequenas fissuras debaixo de duas janelas (mal se notam): penso que o empreiteiro fez asneira com a rede de fibra naqueles locais.
    E o mais importante de tudo: não tive visitas de picapaus!
    Está bom, mas não há milagres. Após vários dias seguidos de muito frio ou muito calor, é preciso ligar o aquecimento / arrefecimento.
    Também é preciso aprender a lidar com a inércia térmica. Por exemplo, no verão, se ventilar a casa durante as manhãs frescas e fechar as janelas quando a temperatura exterior sobe, consegue manter o interior fresco sem ligar o AC.
    Acima de tudo, nota-se que as variações de temperatura no interior da casa são muito lentas.
    Isto obriga a alguma disciplina no que respeita à ventilação, pois por exemplo, no verão, se vierem dois dias seguidos frescos, uma casa mal isolada ou de baixa inércia térmica arrefece naturalmente. Uma casa com ETICS não arrefece! É preciso ventilar. Uma casa com ETICS só faz grandes trocas térmicas com o exterior se abrirmos as janelas.
    Sim, mas faria duas alterações, para melhorar o conforto acústico:
    -Usaria lã mineral em vez de EPS;
    -Em vez do tijolo normal, aplicaria bloco térmico;
    Foi tudo da Weber. Atenção ao material do revestimento final, é extremamente importante para evitar fungos.
    Fale com o Anonimo16062021 aqui do fórum, ele é um grande especialista em ETICS e pode dar-lhe conselhos muito úteis.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Pedro Azevedo78, mandrongo, dryfus, Skinkx, cloverleaf, ratodecasa
  11.  # 34
    Colocado por: eu
    Concordam com este comentário:Pedro Barradas,Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Skinkx
    Feedback bastante coerente com as ideias teóricas que todos os dias tenho que trabalhar, como o uso da inércia da habitação e a necessidade de ventilar uma casa bem isolada, que é um dos defeitos das passive house no mediterrâneo (a sua tendência para sobre-aquecer com facilidade, precisamente por não terem perdas térmicas significativas).
    Também a sua ideia sobre a performance acústica da casa bate certo com aquilo que é o conhecimento teórico de física das construções, bloco térmico + EPS não tem o mesmo comportamento acústico que tijolo térmico, muito menos se usar MW. Mas também não sei se na altura arranjaria quem lhe metesse capoto com MW, se já com EPS foi cobaia, com MW seria mesmo pioneiro.
  12.  # 35
    Colocado por: eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas,Pedro Azevedo78,Skinkx,cloverleaf,ratodecasa
    Obrigado pelas respostas!
    Perguntas de noob: Se as formigas, fungos ou os Pica-paus tivessem danificado uma parte de uma parede, dá para reparar convenientemente? Conseguirá fazê-lo sozinho ou tem que contactar um instalador\empreiteiro?
    Se não foram colocados inicialmente os suportes apropriados nas paredes e, se agora quiser instalar, por exemplo, umas câmaras de vigilância ou colocar um cabo de electricidade pelo exterior, preso por abraçadeiras, para alimentar um projector, pode? Se sim, de que maneira?
    • 22 outubro 2018
     # 36
    Outra pergunta:
    As caldeiras de condensação emitem vapores que se condensarem na tubagem de exaustão (chaminé) produzem líquidos ácidos.
    Assim, será adequado usar tubagem metálica na exaustão? Será que deve ser usado um tubo de exaustão especial?
  13.  # 37
    Tubagem própria em pp
  14.  # 38
    Pelo menos a exaustão a admissão pode ser Metálica
    • 22 outubro 2018
     # 39
    Então deve usar-se tubos coaxiais de polipropileno, deste tipo:
    É preciso é depois separar a entrada de ar da saída de gases...
  15.  # 40
    Depende da instalação, pode por ex usar tubo em rolo em polimero e a admissão de ar noutro lado, não tem k ser coaxial depende do seja necessário
0.0244 seg. NEW
