Já tem orçamentos para a construção? Ou uma ideia em quanto pode ficar? Este tipo de arquitectura terá custos menores em relação a uma "casa convencional"?
sim gosto, tem uma organização pouco habitual ( com a cozinha em posição central). As Instalações sanitárias é que estão muito fraquinhas... especialmente a IS, de serviço (comum), eu repartiria a mesma, incluindo outra resolução para a lavandaria, por forma ter uma pequena IS de serviço às zonas sociais da casa. quanto às acessibilidade, fica salvaguardado, pois a IS da suite parece-me cumprir com os requisitos.
Fraquinhas na organização e implantaçao da peças sanitárias.. Por exemplo a IS comum, parece um salão de baile com louças colocadas ao canto. ;) As áreas estão generosas.
Sim a casa de banho de serviço é gigante, dava para fazer mais uma suite e uma casa de banho de serviço pequena. A porta da divisão da zona de quartos deveria avançar para a frente para a casa de banho de serviço não ficar na zona de quartos. Pessoalmente não gosto de ter de passar na cozinha para ir para a sala de jantar, penso que deveria ter pelo menos uns painéis de correr de forma a permitir uma maior flexibilidade visual.
Na minha opinião sincera, devo dizer que para além do 3D algo vistoso mas também ruidoso, acho que o esquema da planta gera algumas disfuncionalidades e será mais um caso em que na ânsia de algum jogo volumétrico, se separou a entrada das pessoas e dos carros e partiu-se a planta perdendo em espaço e funcionalidade. Assim sugeria se ainda fosse possível, passar a entrada das pessoas para o lado direito da sala ( isto na posição em que se está a ver a imagem) no fundo era trazer o hall de entrada para a zona onde está agora a cozinha e aproveitando então aquele espaço exterior onde está agora a entrada principal. Em todo o caso seria mais interessante comentar se conhecêssemos a envolvente e a orientação solar.
Gosto! Adoro casas térreas (bem concebidas)! Mas se fosse a si pensava muito bem no afastamento entre a sala de refeições e a sala de estar...imagine um jantar (pode ser em família)...algumas pessoas podem gostar de ficar algum tempo mais à mesa (ou usá-la para fazer qq coisa) e vai ter as outras muito longe, sem poderem conviver... Já que o Fernando falou em clarabóias, não seria tb de pôr uma no corredor dos quartos, uma vez que não vai ter luz natural?
