    Colocado por: Pedro BarradasEfapel de qual?!! A série quadro?
    normalmente metemos a linha logus creme
    ceramica o pessoal quer entre 15-25€ dependendo da carteira
    Como disse vou reunir com o arquitecto na quinta-feira para esclarecer estas duvidas todas que ainda tenho, é que apesar de ir lendo tanta coisa há sempre mais duvidas e receios.
    Tinha de tomar a decisão do isolamento e optei pela opção do capotto, vamos discutir se será o EPS 8cm ou se será EPS Grafitado, pois Setúbal é quente e do que percebi o grafitado dá mais segurança termica do que o normal, será assim?
    Em relação ao caderno de encargos, o arquiteto vai referir os materiais obrigatórios na obra e os acabamentos é que são à minha escolha é isso? Não estava a contar ter de decidir já os acabamentos, como esse meu amigo fez de forma diferente, pensei que a pratica fosse essa, mas realmente depois houve derrapagens e ele teve de entrar com mais dinheiro para caixilharias e pavimentos.
    Por acaso não existe niguém que queira enviar um exemplo de caderno de encargos por mais para eu ver? De uma moradia uni familiar térrea! Agradecia
    E expliquem-me, pelo menos até reunir com o arquitecto, é suposto no caderno de encargos ir já qual a base de duche que queremos, as torneiras, o chuveiro, as sanitas, as ceramicas, caixilharias...etc?? Ou seja, depois com este caderno de encargos vão orçamentar a obra e basicamente não preciso de escolher mais nada ao longo da obra e os valores também já não derrapam pois está tudo o que pretendo dentro do orçamento dado. Certo??
    E o arquitecto está a dizer para deixar a cozinha fora do orçamento e depois falar directamente com os fabricantes... que acham disso??
    Eu defino tudo isso com o dono de obra.
    Mas normalmente, não em caderno, mas num mapa de quantidades devidamente descriminado com todas as especialidades ,ao qual os empreiteiros deverão responder ponto por ponto.
    pmartins985
    parabéns pela nova aquisao que vão entregar em maio. Dois? a sua vida vai mudar, bastante ;)
    paralelamente, vai construir casa? coragem, boa sorte.
    leia bem as respostas que já aqui lhe deram, (se não o fez já) perca algum tempo (agora, em maio.. esqueça) a ler outros tópicos semelhantes ao seu, sobre arquitectos que empurram para empreiteiros, empreiteiros chega na mão, ou low cost.. etc...
    deve estar a fazer duas das coisas mais difíceis que uma família pode fazer (certo, haverá outras). por isso atenção a caminhos que marcam fáceis...
    Aquilo que eu faria, antes de pedir cotação aos empreiteiros, era contratar um fiscal.
    Assim este analisaria o projecto, assim como o ajudaria a analisar as propostas dos empreiteiros.
    Colocado por: pmartins985, é suposto no caderno de encargos ir já qual a base de duche que queremos, as torneiras, o chuveiro, as sanitas, as ceramicas, caixilharias...etc??
    Se já souber aquilo que pretende, era o ideal. Se ainda não tiver isso acertado, coloque um valor para cada conjunto.
    Colocado por: Schlüter-PortugalAssim este analisaria o projecto
    Ainda que esta função seja da responsabilidade do coordenador do projeto, todos sabemos como é que a grande maioria dos nossos projetos são coordenados.
    Colocado por: ruben gasparlinha logus creme
    creme... Isso já não se utiliza faz 20 anos ;), aqui para o sul, normalmente é branco.
    • NLS
    • 25 setembro 2018 editado
     # 30
    Colocado por: zedasilva
    Olá zédasilva (e quem mais puder ajudar),
    Xii, mais uma entidade que não conhecia.
    Consegue-se arranjar ou identificar quais são as entidades que "deveriam" existir? Tanto mandatórias como opcionais?
    Conseguem completar/corrigir a lista abaixo? Onde se encaixa o coordenador do projecto?
    Proprietário de dores de cabeça:
    -D.O - Dono de Obra
    Independente:
    -Director de Fiscalização (DF) - Vulgo Fiscal
    -Coordenador de Segurança (CS) (pode ser acumulado com o DF)
    Projecto:
    -Arquitecto (ARQ)
    -Engenheiros (Térmica, Acústica, Iluminação, Canalização, Electricidade, Telco, ??) (Quais existem aqui?)
    Empreitada:
    -Empreiteiro
    -Engenheiro Civil (pode acumular com empreiteiro?)
    -Director Técnico
    -Armador de Ferro (o que mais se pode chamar a este pessoal e ao do betão?)
    -Pedreiro
    -Canalizador
    -Electricista
    -Carpinteiro
    -Pintor
    -Rebucador (?)
    -afagador/ceramista/etc (???) - caso existam
    -Quem mais existe aqui?
    Câmara / etc
    -Fiscalização
    Vizinhos/Curiosos
    -Observadores e Inquiridores
    Obrigado pela contribuição, e peço desculpa ao pmartins985 pelo uso do seu tópico.
0.0132 seg. NEW
