Colocado por: helanaA maioria esteve de acordo com a colocação do gás, desde que não danifica se o prédio. Daí não ter sido permitido a utilização das escadas. Agora a fachada está estragada e todos os condóminos vão tarde ou cedo chamados à pagar obras para tapar os tubos que com a exposição ao tempo ficarão com péssimo aspeto. Mesmo aqueles que não usufruem de gás.
Será que compreendi correto????
Colocado por: helanaJá percebi tenho que aceitar e pagar obras para tapar aquela aberração, mesmo tendo local alternativo para a passagem das mesmas, mas o instalador achou que ficava bonito na fachada, porque não é a casa dele.
Quanto às caixas de distribuição estão na saída da garagem. Não será perigoso?
Nos meu tempos de estudante vivi num prédio no qual foi instalado gas natural da mesma forma. E essas caixas e contadores que são obviamente bastante mais volumosos que os tubos, foram instalados na rampa de acesso às garagens e sujeitas a uma ruptura por levarem uma panada de um carro. Uma vez que já não havia volta a dar para mudar a sua localização optou-se por colocar umas guardas em aço a protejer as ditas. Não tem espaço para por guardas de proteção, só passa um carro praticamente raspado os retrovisores dos dois lados. Isto é legal e seguro? De que serve a reunião de condomínio se as maiores FRAÇÕES fazem o que querem e os outros pagam os estragos?? Não tem espaço para por guardas de proteção, só passa um carro praticamente raspado os retrovisores dos dois lados. Isto é legal e seguro?
De que serve a reunião de condomínio se as maiores FRAÇÕES fazem o que querem e os outros pagam os estragos?? Reabro este tópico Reabro este tópico Quero instalar o gás com um ramal só meu já que o prédio não permitiu acesso à coluna do gás. A minha fração é independente e não partilha de algumas zonas comuns do prédio.
Também, agora, alguns condóminos querem proibir que eu instale uma caixa na fachada e suba com os canos até o terceiro andar. Ficaria tudo muito discreto
e escondido.
Alguam ajuda?
Agradeço muito. Se não obtiver aprovação dos condôminos, nada poderá instalar. mas se o edifício já possuir uma coluna de gás terá de ser a esta que deverá ligar a sua instalação. porque instalaram a coluna e não deixaram uma ligação à sua fração?
relativamente ao ficar discreto, irá sempre depender da sensibilidade do instalador.
Este exemplo, do antigo edifício onde trabalhava. Simplesmente não deixaram. A minha fração é independente, tem entrada independente e não tem acesso a parte comum onde fica a coluna.
Alguns condóminos se opuseram. se tem entrada diretamente da rua pode solicitar ramal próprio.
pode ser é necessário aprovação de condomínio para a instalação do mesmo na fachada. Pois é exatamente a situação...o condomínio não quer autorizar...0.0141 seg. NEW
