    Ou deixarem de ser picuinhas, apenas porque optaram por não colocar gás natural.
    Não podia pelo interior (escada) não pode pelo exterior, metem por onde??
    Os condominios e respetivas assembleias são feiras de vaidades e de maledicência.
    • size
    • 25 setembro 2018
     # 22
    Colocado por: helanaA maioria esteve de acordo com a colocação do gás, desde que não danifica se o prédio. Daí não ter sido permitido a utilização das escadas. Agora a fachada está estragada e todos os condóminos vão tarde ou cedo chamados à pagar obras para tapar os tubos que com a exposição ao tempo ficarão com péssimo aspeto. Mesmo aqueles que não usufruem de gás.
    Será que compreendi correto????
    A fachada não fica estragada, pode sim, ficar com uma estética diferente, não sendo necessário quaisquer obras para cobrir a tubagem.
    Tal alteração de estética poderá ser subjectiva, tanto, que não é impedida pelos Municipios . Daí não ser ilegal.
    À partida, não é muito bonito, mas há que prejudicar esse aspecto a favor da inegável possibilidade de se utilizar esta fonte de energia. Terá sido isso que a maioria dos seus vizinhos decidiram.
  2.  # 23
    Já percebi tenho que aceitar e pagar obras para tapar aquela aberração, mesmo tendo local alternativo para a passagem das mesmas, mas o instalador achou que ficava bonito na fachada, porque não é a casa dele.
    Quanto às caixas de distribuição estão na saída da garagem. Não será perigoso?
  3.  # 24
    Colocado por: helanaJá percebi tenho que aceitar e pagar obras para tapar aquela aberração, mesmo tendo local alternativo para a passagem das mesmas, mas o instalador achou que ficava bonito na fachada, porque não é a casa dele.
    Partes comuns é mesmo assim. Mas para isso é que servem as reuniões de condomínio. É exactamente como a Assembleia da Republica mas à escala do prédio. Cada um pode fazer e votar propostas que entender e sujeitá-las a votação.
    1. Quanto às caixas de distribuição estão na saída da garagem. Não será perigoso?
    Nos meu tempos de estudante vivi num prédio no qual foi instalado gas natural da mesma forma. E essas caixas e contadores que são obviamente bastante mais volumosos que os tubos, foram instalados na rampa de acesso às garagens e sujeitas a uma ruptura por levarem uma panada de um carro. Uma vez que já não havia volta a dar para mudar a sua localização optou-se por colocar umas guardas em aço a protejer as ditas.
  •  # 25
    Não tem espaço para por guardas de proteção, só passa um carro praticamente raspado os retrovisores dos dois lados. Isto é legal e seguro?
  •  # 26
    De que serve a reunião de condomínio se as maiores FRAÇÕES fazem o que querem e os outros pagam os estragos??
  •  # 27
  •  # 28
    Reabro este tópico
  •  # 29
    Reabro este tópico
  •  # 30
    Quero instalar o gás com um ramal só meu já que o prédio não permitiu acesso à coluna do gás. A minha fração é independente e não partilha de algumas zonas comuns do prédio.
    Também, agora, alguns condóminos querem proibir que eu instale uma caixa na fachada e suba com os canos até o terceiro andar. Ficaria tudo muito discreto
    e escondido.
    Alguam ajuda?
    Agradeço muito.
  •  # 31
    Se não obtiver aprovação dos condôminos, nada poderá instalar. mas se o edifício já possuir uma coluna de gás terá de ser a esta que deverá ligar a sua instalação. porque instalaram a coluna e não deixaram uma ligação à sua fração?
    relativamente ao ficar discreto, irá sempre depender da sensibilidade do instalador.
    Este exemplo, do antigo edifício onde trabalhava.
  •  # 32
    Simplesmente não deixaram. A minha fração é independente, tem entrada independente e não tem acesso a parte comum onde fica a coluna.
    Alguns condóminos se opuseram.
  •  # 33
    se tem entrada diretamente da rua pode solicitar ramal próprio.
    pode ser é necessário aprovação de condomínio para a instalação do mesmo na fachada.
  •  # 34
    Pois é exatamente a situação...o condomínio não quer autorizar...
    0.0151 seg. NEW
