    Colocado por: PalhavaEste material é bom?
    Há outro melhor?
    Preços?
    Ainda agora tivemos uma obra com isso.
    Se é bom, sim, mas depende de muita coisa.
    Pode ser usado interior, exterior, paredes, tectos, cofragem perdida, em bruto com ou sem acabamento, lixado, etc
    Preço 18 a 25 euros o m2 dependendo da espessura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
  2.  # 82
    É verdade que é preciso uma "gaiola" de metal para aparafusar os painéis?
  3.  # 83
    A obra é em Gondomar e para aplicacao como revestimento exterior. Os preços apresentados incluem aplicacao?
    Outra duvida que tenho é como sera feito o isolamento pelo exterior? Deve levar capoto por baixo do Viroc ou existe outra solução?
  4.  # 84
    É só consultar a documentação técnica do viroc. Tem lá isso.
    Pode usar xps, lá de rocha
  5.  # 85
    Num WC:
    Será viável colocar Viroc sem a estrutura metálica indicada pelo fabricante?
  6.  # 86
    Queria colocar no WC algumas partes em Viroc e outras em azulejo.
  7.  # 87
    Disseram-me que um aplicador de pladur também sabe trabalhar com o viroc.
  8.  # 88
    Se formos a pensar bem tudo o que não é estrutural é decoração.
    Este material aguenta a água.
  9.  # 89
    Podia ir para filósofo.
  10.  # 90
    Boas.
    Estava a pensar usar viroc como "tampo" do lavatório do WC mas depois de ler este tópico fiquei com dúvidas.
    Acham que será boa opção ou devo escolher outro material (procuro um material diferente da mármore/granito)
    Obrigada
  11.  # 91
    corian e outros do género não ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aminhacasinha
  12.  # 92
    Ou contraplacado... ou vidro... ou madeira maciça... etc etc etc
  13.  # 93
    faça em microcimento.
  14.  # 94
    ou em cimento queimado à colher... sobre suporte em alvenaria.
    TEM 10000 hioteses...
    O VIROC; os topos ficam mal, na minha opinião.
  15.  # 95
    Este armário de lavatório é em Viroc.
  16.  # 96
    Estive sem internet o dia todo, realmente há muitas hipóteses já percebi...
    Terei de ver as possibilidades (tinham me sugerido o viroc daí ter pesquisado)
    Obrigada a quem se deu ao trabalho a responder à minha questão
  17.  # 97
    para uma parede interior? queria um aspecto mais "industrial", mais cru, e pensei no viroc.
    é uma parede grande, com escadaria de estrutura em ferro, degraus em madeira e guarda corpos também em ferro.
    parede de base em pladur (construção em lsf).
    opiniões?
  18.  # 98
    Colocado por: ****
    em vez do pladur aplica viroc , porquê duplicar um sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bukowski
    é a parede de empena. admito que não faço ideia se o viroc substitui, nesses casos e da mesma forma, o pladur.
  19.  # 99
    Colocado por: ****
    Claro que substitui, até o pode ficar nas mesmas calhas do pladur, com algumas regras / cuidados , claro
    assumindo as juntas, porque como disse o objectivo é o aspecto cru industrial, a parede não fica sujeita à entrada e saída de sujidades? digo isto uma vez que, por trás, não terá o pladur fechado, mas sim o isolamento típico do lsf...
  20.  # 100
    Colocado por: ****
    Não porque existe um montante para aparafusar o viroc.
    nesse caso, o viroc não aparafusa no aço exposto?
    a minha ideia, mas posso estar errado, é que na estrutura de aço fixa o pladur para "fechar a parede" que, neste caso, não ficaria totalmente fechada, uma vez que o viroc não fecha (isto, assumindo as juntas abertas, até para o viroc poder trabalhar).
0.0163 seg. NEW
