    Boas tardes
    a pressão da água da minha cozinha tem vindo a diminuir há umas semanas e o esquentador deixou de ligar.
    na casa de banho a situação era a mesma mas ainda dava para ligar o esquentador.
    hoje mexi nos botões do esquentador que regulam a temperatura e o caudal e o esquentador deixou de ligar completamente.Ou seja,não liga nem na cozinha nem na casa de banho.
    Já meti os botões na posição original mas não dá nada.
    o meus vizinhos de cima e de baixo têm pressão normal na água.Há cerca de 2 meses atrás tinha uma pressão de água brutal,agora nem metade.
    o esquentador acende o isqueiro com pilhas já as troquei e faz faisca mas não liga.
    alguém é capaz de dar umas ideias de qual será o problema?
    obrigado
    será alguma fuga de água na canalização que faz com que a água não tenha pressão?
    Veja 9 filtro do esquentador
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acacios
    Colocado por: Sergio RodriguesVeja 9 filtro do esquentador
    ok,não faço a minima ideia onde é que isso fica mas vou procurar.
    uma duvida,a agua que vem do contador passa primeiro pelo esquentador ou pela torneira da cozinha?
    é que se passar primeiro pela torneira da cozinha o problema não deverá ser do esquentador
    Perdeu pressão só na torneira de agua quente, ou tambem na de agua fria?
    É agua da companhia, ou poço?
    Já limpou os filtros todos? Filtro do esqeuntador, e filtro das torneiras?
    Colocado por: Gonç@loPerdeu pressão só na torneira de agua quente, ou tambem na de agua fria?
    perdeu pressão a quente e na fria,a água é da companhia,o filto do esuqntador não sei onde é,os filtors das torneiras estão limpos
    fuga de água dentro de casa não é porque o contador não mesxe,só se for no prédio antes do meu contador,mas isso não afectava o vizinho de cima também?
    vou por fotos do esquentaor para ver se alguém me diz onde é o filtro
    o isqueiro dispara mas não cheira a gás,já meti lá um guardanapo a arder e com a água quente ligada e aquilo não acende :)
    Tem pouca pressão na quente e na água fria?
    Colocado por: Sergio RodriguesTem pouca pressão na quente e na água fria?
    exato as torneiras cozinha e duche são misturadoras,viro para o lado quente ou frio e a pressão é a mesma
    ,onde é o filtro?
    lá vou ter que comprar um esquentador novo:(
    Qual o tipo de canalização?
    Colocado por: nielskyQual o tipo de canalização?
    antiga tem pelo menos 20 acho que é pvc..acho eu
    Colocado por: acaciosantiga tem pelo menos 20 acho que é pvc..acho eu
    Veja la se não é de ferro, apesar de ha 20 anos já utilizavam pex com fartura.
    Edit:
    A água sai limpa?
    Colocado por: nielskyVeja la se não é de ferro, apesar de ha 20 anos já utilizavam pex com fartura.
    Edit:
    A água sai limpa?
    não ferro creio que não é a água sai limpinha
    CORREÇÃO
    Nas torneira misturadoras sai água com mais pressão no lado da água fia do que do lado da quente, é uma diferença minima mas nota-se bem
    o que me chateia foi que o esquentador mesmo com esta pressão dáva água quente na banheira e depois de mexer nos botoes do esquentador nunca mais deu e já meti os botoes no mesmo sitio
    Já mudou a pilha?
    Colocado por: cabocheJá mudou a pilha?
    impurezas no contador,deram-me uma dica que pode ser a causa da baixa pressão da água.
    que é que acham?
    Também pode ser
    • tmmc
    • 30 setembro 2018 editado
     # 20
    Anule o esquentador ligando os flexiveis a entrada de agua para o esquentador com a saida de agua quente do esquentador (as 2 torneiras 1 de cada lado da entrada do gas por baixo do esquentador). se apos isso sair agua com pressao nas torneiras o problema esta no esquentador.
    Nao se esqueça antes disso de fechar essa torneira de segurança do lado direito (entrada de agua fria no esquentador) e abrir uma torneira para o lado da quente para despejar o circuito se nao toma banho
0.0173 seg. NEW
