    Colocado por: acaciosoutro problema que só reparei agora é que o esquentador tem dois "bicos" que acendem duas faiscas para incendiar o gás mas só um é que dá faisca,,,troquei os fios e a faisca dá no outro,mas os dois ao mesmo tempo não dão...mas não é por causa disto que ele não trabalha...acho eu
    Aquele problema que houve de explosão que até parece que a casa vai abaixo como afirmou sabe o que é, é devido a acumulação de gas na camara de combustão portanto a valvula de gas funciona o que deve ser é a agulha do diafragma do esquentador que está presa e não dispara.
    Concordam com este comentário: acacios
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acacios
    Colocado por: Costa53Aquele problema que houve de explosão que até parece que a casa vai abaixo como afirmou sabe o que é, é devido a acumulação de gas na camara de combustão portanto a valvula de gas funciona o que deve ser é a agulha do diafragma do esquentador que está presa e não dispara.
    ora aí está,esquentador pró lixo e não se fala mais nisso,tenho má experiência com esquentadores reparados,há muitos anos tive um que mesmo com a água fechada continuava a trabalhar começou aos estalos e quando fui ver até já estava a derreter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Costa53
    Ou inclusive o diafragma (borracha)rota e a agua ao passar no esquentador não tem força suficiente para empurrar a agulha para se dar a combustāo.
    isto parece fácil de montar,são só duas bichas para a água e ligar ao gás natural,acho que devo conseguir montar o novo,acha que deva tentar ou devo chamar alguém?
    vou comprar ventilado porque a sonda dos gases deste teve que ser deslocada mais para baixo para trabalhar
  5.  # 45
    Mas a agua fria tem pressão ou não ?
  6.  # 46
    Colocado por: larkheMas a agua fria tem pressão ou não ?
    na casa de banho tem pressão na cozinha muito pouca
  7.  # 47
    o que e que aconselham em termos d esquentadores 11 l ventilados gás natural,estive a ver um junkers mas não têm para entrega imediata 380€...dasssss
  8.  # 48
    Nã estou a ver a rede da casa nem como ela esta feita mas , cheira me a contador entupido , ainda o verão passado no centro de lisboa desliguei a agua durante as ferias quando liguei veio agua castanha e fiquei sem pressão e o contador a fazer barulho estranho , resultado contador entupido....
    e cheira me que ou filtros das torneiras ou em ultimo caso tubagem entupida....
  9.  # 49
    Colocado por: larkheNã estou a ver a rede da casa nem como ela esta feita mas , cheira me a contador entupido , ainda o verão passado no centro de lisboa desliguei a agua durante as ferias quando liguei veio agua castanha e fiquei sem pressão e o contador a fazer barulho estranho , resultado contador entupido....
    as torneiras são misturadoras,das torneiras não é,as torneiras não íam fiar entupidas todas ao mesmo tempo,só se for o contador entupido.
    vou comprar uma bicha maior e desligar a passagem de água pelo esquentador assim fico logo a saber se é do esquentador ou não
  10.  # 50
    o Esquentador não interfere com a agua fria .... se fosse do esquentador a agua fria tinha pressao a agua quente não
    Isto numa instalaçao normal :P
  11.  # 51
    a torneira do lado esquerdo ligada ou desligada do esquentador tem alta pressão.
    fiz uma ligacão direta A da torneira á B mas a pressão mantem-se na mesma nas torneiras?
    ideias?
  12.  # 52
    Colocado por: larkheo Esquentador não interfere com a agua fria .... se fosse do esquentador a agua fria tinha pressao a agua quente não
    pois,a pressão é fraca na fria e muito fraca na quente
    na banheira é quase igual,mas no lavatorio é igual á da cozinha
    se fosse do contador aquela torneira A nunca poderia ter a pressão que tem,não é verdade?
  13.  # 53
    a torneira A tem alta pressão logo não pode ser contador entupido,correto?
  14.  # 54
    Se o B tem muita pressao com o bypass a "agua quente" continua com pouca pressao pode ser essa torneira A avariada ou a tubagem
    e diria que isso esta montado ao contrario a A é que devia ter muita pressao ppois deve ser a entrada para o esquentador e a B a saida, mas da maneira que descreve da ideia que é ao contrario , mas tb não faz sentido ter a torneira na saida do esquentador....
  15.  # 55
    o meu vizinho do lado também se queixa de falta de pressão e diz que por vezes não consegue tomar banho...os meus vizinhos de baixo e de cima não têm problemas,não dá para entender
    já comprei o esquentador,tenho que comprar um tubo para o gás e depois vou tentar montá-lo.
    mas já vi que o problema da pressão vai continuar.
  16.  # 56
    Colocado por: larkheSe o B tem muita pressao com o bypass a "agua quente" continua com pouca pressao pode ser essa torneira A avariada ou a tubagem
    o que tem muita pressão é o A mas depois ligado ao esquentador ou fazendo o bypass diretamente ao B a pressão é baixa,nas torneiras da água fria e quente,o unico sitio onde tenho pressão aceitavel quente e frio é na banheira.Ou seja o bypass não altera nada.
  17.  # 57
    Colocado por: acaciosde qualquer maneira está velho tem mais de 15 anos
    O meu tem 19 anos e acho que ainda está novo.
    Chama mas é um canalizador.
  18.  # 58
    Colocado por: nielskyO meu tem 19 anos e acho que ainda está novo.
    pois,mas este já deu o que tinha a dar,até pode ser só o diafragma e a reparação barata mas é melhor assim
    o canalizador lá terá que ser depois de montar os esquentador.
  19.  # 59
    Devia ter comprado um termostatico , por mais 20 ou 30 euros e ficava melhor servido :)
    Concordam com este comentário: treker666
  20.  # 60
    Colocado por: larkheDevia ter comprado um termostatico , por mais 20 ou 30 euros e ficava melhor servido :)
    este já serve até demais.
    conclusão já montei o esquentador e já tenho água quente na cozinha e na casa de banho,a pressão aumentou, não é o que era dantes mas antes tb era demais.
    desmontei a tubagem toda dos gases do esquentador e do exautor que aquilo estava tudo aldrabado e montei tudo de novo.
    está tudo a bombar
    obrigado a todos pelas dicas
0.0179 seg. NEW
