    E eu adoro cães grandes.
    Tenho um pastor alemão.
    Colocado por: cabocheMas é um cão de guarda...
    sim tem razão, e até por serem de raça dita perigosa pode have problemas legais em usar este sistema.mas uma vez que aprendem, nem se aproximam da zona de choque. mesmo que falhe a bateria.
    Agora se fossem beagles.. aí sim... teria problemas. só com uma rede ovelheira de 1,5m dobrada para dentro em cima e enterrada 1 metro na terra.
    Não se aproximam no dia a dia...
    Deixe-os verem pessoas a passar lá... e quero ver se não se aproximam...
    Sinceramente, e não o quero chatear, mas duvido que não se aproximem.
    uma solução que pode ser usada é um cabo de aço a todo comprimento do terreno para que possam esticar as pernas e estariam presos na mesma. claro que não é a mesma coisa que estarem á solta.
    se for para andarem á solta talvez o melhor é rede ovelheira por razões legais. .. e enterrada no minimo 50cm na terra.
    Colocado por: cabocheSinceramente, e não o quero chatear, mas duvido que não se aproximem.
    nao tenho conhecimento de este sistema com rotweilers, mas com pastores conheço quem use e o animal não sai da cerca. sabe qual o limite para os choques iniciais e não se aproxima sequer. corre a todo comprimento da 'cerca' mas fora do alcance do choque.
    o sistema é progressivo, ha choques iniciais a Xm do fio, e ao aproximar eles aumentam de intensidade .. o cão tem de ser ensinado a usar o sistema , mas funciona.
    como disse, apenas duvidava de usar se fossem beagles.
    E diga-me sinceramente...
    Como se sentem as pessoas que passam no limite do terreno?
    • ajcr
    • 1 outubro 2018
     # 27
    Primeiro, este sistema seria para ser usado quando a gente estivesse em casa, ou seja nos fins de semana. Nos dias de trabalho, eles estão sempre presos no canil. Nos fins de semana, estou sempre em casa.
    Como disse, é uma questão de ponderar muito bem.
    Estarem presos todo o dia com cabo ou corrente, é que não.
    Ou tentar o tal sistema com testes e ver como corre nos fins de semana.
    Ou, investir 2 mil na vedação.
  7.  # 28
    ajcr, se estiver a ponderar a rede invisível deve procurar uma que esteja indicada para animais de maior porte. Existem sistemas para mais potentes e menos potentes. E se optar por comprar tem de treinar os cães a usá-la. No fundo seria uma introdução aos cães a conhecerem os limites, e onde começam os choques.. há muitos videos no YT a mostrar como se deve proceder.
  8.  # 29
    Colocado por: ajcre resistente contra a força das mandíbulas dos rottweilers
    Se vai deixar os cães livres, deve considerar que cães podem saltar alturas até 3 metros ou mais se tiverem espaço para fazer o "balanço" o que será o caso.
    Você não vai gostar de ter um processo em tribunal porque os seus cães saltaram a vedação e atacaram uma pessoa. E ter que pagar indemnizações na ordem dos milhares de euros...como já vi acontecer.
    As vedações invisíveis nem sempre funcionam e muito menos para rottweilers...que não reagem bem quando se sentem "atacados" mesmo que seja por um choque eléctrico
    Para esse caso terá que fazer uma vedação própria com reguardo anti-apoio no topo que impede o animal de se apoiar para completar o salto. Ou seja se o animal chegar ao topo da vedação não tem onde se apoiar e volta pata tráz.
  9.  # 30
    Eu para mim não teria dúvidas.
    Investia. E dormia descansado.
    E sinceramente faz-me confusão ponderar sequer essa opção.
    Mesmo que nunca acontece nada, acho um risco enorme, quer para as pessoas que passam ali, quer até para os próprios cães.
    Se um agricultor tiver de passar aí e tiver medo de passar, e for gente má, o que acha que ele vai fazer?
    Bom, já dei a minha opinião.
    Está dada.
  10.  # 31
  11.  # 32
    1)Com o dono ali, os cães nem entram em modo de guardar!!!
    2) até que ponto os cães não estão habituados aos gatos! Não sabemos.
  12.  # 33
    • ajcr
    • 1 outubro 2018
     # 34
    Sim os vossos conselhos são válidos.
    Está resolvido, vedação.
    Agora, já sei que tipo de material devo escolher, agora e saber os orçamentos e empreiteiro livre.
  14.  # 36
    Mas também pode procurar ao contrario
    É acreditar no que se quiser.
  15.  # 37
  16.  # 38
    Isso é verdade.
    Eu tive uma serra da estrela, que saia de uma rede de 2m.
    Andei meses maluco como ela saia.
    Um dia deixei uma câmera a filmar...
    Ela subia uma árvore que tinha lá, metia as 4 patas em cima da rede, entre os bicos (era daquelas redes duras verdes, que em cima fica aqueles biquinhos) e saltava.
    Tive de cortar as ramadas todas do lado da rede.
    Se não tivesse filmado não acreditava.
  17.  # 39
    por isso digo, se for em rede deve dobrar uns 40 cm cerca de 30 a 45º para o lado de dentro. e enterrar a rede no mínimo 50cm.
  18.  # 40
    Essas coleiras eletrônicas sao porreiras quando temos o terreno vedado e apenas queremos limitar algum espaço para o cao, porque essas coleiras sao muito falíveis.
    O meu cão já teve e durante algum tempo funciona bem, mas basta a pilha ir à vida, ou o cão esfregar-se numa parede ou árvore e a coleira saltar fora...e lá se foi o bip-bip...
    Como disse, é bom mas é sempre necessário uma vedação para impedir que o cao fuja.
0.0211 seg. NEW
