    • ajcr
    • 2 outubro 2018
     # 301
    mas estes suportes são próprios para as caleiras.
    para mim, o mais barato era comprar os tubos PVC.
  1.  # 302
    No primeiro pode depois adaptar uma braçadeira do tubo pvc ....
    Agora furar as telhas não aconselho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
  2.  # 303
    Já q pretende utilizar PVC, e caso tenha acesso a um leroy ou AKI...
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Fazer-e-facil/Tutoriais/Saiba-como-instalar-uma-calha-em-PVC.aspx
  3.  # 304
    Se for terra "suave", existem na net uns videos DIY sobre como fazer um perfurador de solo a partir de um disco de corte de madeira e depois coloca num berbequim :)
    • ajcr
    • 2 outubro 2018
     # 305
    as coisas que vou aprendendo.
    Primeiro a máquina de lavar para fazer buracos e segundo, berbequim para buracos.
      nunos7
    • 2 outubro 2018 editado
     # 306
    Tb podes ver este outro ;)
    https://www.youtube.com/watch?v=ecikM5pGx1I
    Edit: não ceifes uma perna ou algo mais ;)
    Concordam com este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 2 outubro 2018
     # 307
    Parece-me que sai mais barato para mim de mandar vir do Aki de Ponta Delgada (São Miguel).
    Por aqui, estavam me cobrar acima dos 80€.
    mas preciso da vossa ajuda a saber se os artigos estão bem escolhidos ou se falta algum artigo?
  4.  # 308
    Quantos metros de caleira são ?
    • ajcr
     # 309
    a caleira de 3m que está na lista de compras, é suficiente para por em cima da porta da garagem.
    meti na compra, 3 suportes para telhado e 3 abraçadeiras para caleira de 125mm.
    nao encontrei foi abraçadeiras de para tubo descarga de 3m (75mm) para fixar na parede.
    espero que tenha escolhi bem o suporte para prender nas telhas.
    o redutor, escolhi para poder encaixar o tubo de descarga (75mm) à caleira de 125mm
  5.  # 310
    Penso que 3 suportes é pouco ... eu colocava no mínimo 6
    Faz muito força na telha quando tiver carregada de agua e pode as partir alem de que a propia caleira pode vergar com o peso.
    • ajcr
     # 311
    Mas é aquele suporte? como está descrito, para fixação em telhado zincado.
  6.  # 312
    Para telha ceramica não é esse ....
    O de telha ceramica tem uma chapa a volta do parafuso para que a area de contacto não seja um ponto mas uma area maior
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Escoamento-de-agua/18658374.aspx
  7.  # 313
    É raio, fica a mais do dobro do preço!
    • ajcr
    • 2 outubro 2018
     # 314
    Estou vendo no AKI.
    O Leroymerlin, não faz envios para Açores.
    Mandei um email a perguntar se vão receber aqueles suportes específicos.
  8.  # 315
    Sim referia-me q no leroy o aplique para as telhas custa mais do dobro do aplique para telhado zincado!
    Se fossem muitos acho q valia a pena cortar uns pedaços de chapa e colocar na ponta do parafuso qdo os fosse apertar ;), para não correr o risco de partir uma telha...
    • ajcr
     # 316
    Cortar uma chapa e fazer um em formato U?
    Não estou a entender porque em U no parafuso.
  9.  # 317
    Esqueça o U, nesse caso o U deve ser para não perder a chapa :)...
    Concordam com este comentário: ajcr, Vítor Magalhães, two-rok
  10.  # 318
    Uma chapinha mesmo... Tipo uma anilha, mas sem buraco, e mete entre a telha e o parafuso. Não dá?
  11.  # 319
    Colocado por: caboche
    1. Uma chapinha mesmo... Tipo uma anilha, mas sem buraco, e mete entre a telha e o parafuso. Não dá?
    Uma chapa do tamanho da parte do suporte que fica em na parte superior da telha, a ideia é fazer o mesmo feito das gruas, quando poisam os macacos estabilizadores em terreno instável(terra) colocam umas chapas para exercer força num espaço maior, se não o macaco espetava, aqui a ideia é a mesma, se o parafuso exercer a força diretamente num espaço pequeno, com o peso à maior risco de partir...
  12.  # 320
    A ideia do U e que a chapa ao longo do tempo não sai de onde está ao colocar só a chapa e possivel que ou longo do tempo a deslocação do suporte e a chapa acabar por cair ...
0.0213 seg. NEW
