    Então coloca umas caricas, faz um furinho só de lado para a água sair.
  2.  # 322
    Colocado por: cabocheEntão coloca umas caricas, faz um furinho só de lado para a água sair.
    Não necessita do furinho, coloca ao contrário ;)
  3.  # 323
    Sim era ao contrário.
    Mas depois vai acumular água dentro.
    Assim faz um furo na lateral do lado que fica para baixo do telhado e a água sai.
    Ou com um alicate de pontas dobra um pouco para escoar.
    He he
  4.  # 324
    Colocado por: cabocheMas depois vai acumular água dentro.
    Não homem, coloca virada para baixo (boca para baixo ;)), assim não acumula água...
  5.  # 325
    Mas vai marcar a telha... e ao fim de uns tempos a desgastar a telha, vai cair.
    Não?
    • ajcr
    • 3 outubro 2018
     # 326
    Foi me dito que não se deve fazer furos na telha, por isso não irei furar nada.
    Vou é aguardar pela resposta do AKI a saber se tem ou não aqueles suportes.
    Tenho que proteger aquela telha que não há iguais. Se partir, só com moldes de plástico ou PVC ou acrílico. Não sei bem como se costuma fazer moldes às telhas para serem compatíveis ás outras.
      nunos7
    • 3 outubro 2018 editado
     # 327
    Assim até agarra melhor na telha e não corre o risco de "escorregar" ;)...
    Atenção q estamos aqui a dar ideias de como solucionar algo, mas se o user conseguir as peças adequadas/ próprias, então essas devem ser usadas, claro está, sempre e quando não custem uma fortuna ;)
    • ajcr
    • 3 outubro 2018
     # 328
    por 6 suportes, não deve chegar aos 20€/30€.
    Há de ver.
  6.  # 329
    Ajcr , nunca tal ouvi de moldes de telha o que se faz quando é uma ou duas forra se com tela de aluminio betuminoso ou outro tipo de isolante quando começam a ser muitas substitui se o telhado :)
    • ajcr
    • 3 outubro 2018
     # 330
    Vi algumas casas por aqui, com telhas iguais ás outras, mas não sei que tipo material era. Mas, era transparente.
    Tenho reparado telhas com algumas rachas assim.
  7.  # 331
    Colocado por: nunos7
    Exactamente :)
  8.  # 332
    Colocado por: ajcrpor 6 suportes, não deve chegar aos 20€/30€.
    Há de ver.
    Os q o user @larkhe colocou custam perto de 2€ c/u...
    • ajcr
    • 3 outubro 2018
     # 333
    Leroy não faz envios para Açores.
    As empresas da ilha, cobram mais.
    Alternativa: Aki de São Miguel ou se encontrar outra empresa bricolage que se faz envios para Açores (desde que não se abusem dos portes de envios)
  9.  # 334
    As desculpas que esta gente arranja só para andar na borracheira...
    Concordam com este comentário: nunos7, caboche
  10.  # 335
    Colocado por: ajcrLeroy não faz envios para Açores.
    Neste momento o AKI é do grupo do Leroy, se não estou em erro, pelo q deve conseguir os mesmos apliques (q o user @larkhe sugeriu) no AKI.
  11.  # 336
    https://www.ajmoreira.com/?id=9&pcid=33&pscid=260&pid=FGNS0936
    Pelo que vi online aqui usam aquele modelo de gancho do Aki na telha normal eu não gosto mas .....
    • ajcr
    • 4 outubro 2018
     # 337
    pedi uma cotação do mencionado material a uma empresa da ilha.
  12.  # 338
    e não arranja um amigo que venha ao “contenente” e lhe leve isso na mala? (os materiais pequenos leia-se)
    • ktm333
    • 7 outubro 2018 editado
     # 339
    Colocado por: nmex2
    1. e não arranja um amigo que venha ao “contenente” e lhe leve isso na mala? (os materiais pequenos leia-se)
    Nem é preciso tanto, basta alguém sair de casa, comprar isso, agarrar numa caixa e enviar para os açores(pelo menos S.Miguel ja enviei), o envio é barato, não sei é se compensa comparando com os valores de cá...
    • ajcr
    • 11 outubro 2018
     # 340
    Bom dia, primeiro peço desculpa por estar a insistir no mesmo assunto, mas como não tenho muito experiência neste tipo de material
    Mas acho que estou a escolher o material a mais, e por isso agradecia a vossa opinião.
    Na imagem, está uma base da minha ideia do que quero fazer, mas estou na dúvida das peças que faltam pois nao sei bem dos nomes ou peça especifica.
    a) 2 duas tampas
    b) 1 caleira para telhado
    c) 2 tubos para parede e para jardim
    d) 6 suportes para telha cerâmica
    e) 6 suportes ou abraçadeiras para caleira ? ai estou na dúvida
    f) curva 67º para dois tubos descarga certo?
    g) 6 abraçadeiras com espigões (3 cada tubo) para 2 tubos de descarga certo?
    h) estou na dúvida é na escolha, terminal ou bifuração entre caleira a tubo de descarga
0.0385 seg. NEW
