    Se calhar nem tanto..., mas tiram lolol
  2.  # 122
    Conhecem a marca de extintores MHI? Qual a vossa opinião?
  3.  # 123
    MHI produto 100% chines. Conheço muito bem o nome e o dono que é um tipo porreiro.
  4.  # 124
    E é uma boa opção para comprar?
  5.  # 125
    Alguns a marcação ce não esta conforme.
    Não são dos piores. Mas para bons ainda lhe falta alguma coisa.
  6.  # 126
    Fiz uma simulação em uma seguradora, e a diferença com extintor são 7,81 Euros/ ano.
    Se tiver uma rede armada de extinção de incêndio são 15,92 Euros/ ano.
    Se tiver um sistema automático de deteção de incêndio são 23,09 Euros/ ano.
    Se tiver todos acima corretamente instalados e a funcionar corretamente são menos 40,3 Euros/ ano (aparentemente não fazem a soma direta...).
    Mas claro é melhor não mencionar no seguro a menos que tenha 100% de certeza que está tudo como manda as normas mais exigentes, tenha certificados de instalação conforme as mesmas e tudo o mais que o seguro possa mesmo exigir mais tarde se acontecer alguma coisa... caso contrário arrisca-se a não ser indemnizado.
  7.  # 127
    Boas.
    Aproveitando o mesmo tópico.
    Para as escadas de um edifico de habitação que recomendam:
    - Extintor ABF 6L
    ou
    - Extintor Pó Químico ABC 6kg
    Sendo que poderão eventualmente servir para o apartamento em caso de necessidade.
    O ABF, tendo no entanto como nota que o mesmo, tem custos de manutenção mais elevados que um ABC.
    Também não menos verdade que um ABC, em caso de utilização, destroi mita, mas mesmo muita coisa, além da maior toxicidade.
    Quem deve recomendar/ decidir será o tecnico responsavel pelas medidas de autoprotecção no âmbito da auditoria SCIE ás condições do edificio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gerimbeta
  9.  # 129
    Colocado por: Pedro BarradasO ABF, tendo no entanto como nota que o mesmo, tem custos de manutenção mais elevados que um ABC.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gerimbeta
    Temos dois orçamentos um com ABC e outro com ABF.
    O condomínio tem que decidir.
  10.  # 130
    Olá a todos, depois de ler o tópico e ir à procura de empresas perto de mim que vendam extintores decidi pedir orçamentos. Até agora só tenho 1 mas penso que não é muito mau, mas peço a vossa opinião quanto ao preço e ao tipo de extintor que estou a pensar adquirir. Serão para colocar em casa.
    O cenário:
    Trata-se de um apartamento T3, a casa tem alguma madeira, chão dos quartos e o tecto da Sala. Queria salvaguardar, ou pelo menos garantir alguma tranquilidade, para uma possível situação de início de incêndio.
    Para além das madeiras, tenho alguns equipamentos informáticos e baterias de Lipo (de portáteis\drone) e uma impressora 3D que a funcionar anda nos 200ºC.
    Queria colocar um extintor mais junto deste material e se calhar um outro mais perto da cozinha. Pensei neste equipamento (depois de andar a investigar um pouco):
    - Extintor 2Kg CO2 (seria mais para a parte eléctrica)
    - Extintor AFFF 6\9L (seria para a cozinha\sala)
    - Manta Ignífuga ~1.20x1.20
    O orçamento que me deram para ambos os extintores é:
    Extintor 2Kg CO2 => 49€ +IVA
    Extintor água AF 6L => 38 +IVA
    Portanto, uns ~107€ os dois.
    • zinna
    • 26 março 2019 editado
     # 131
    Cuidado com o extintor de Co2, atinge temperaturas na ordem de -65 em contato com ar ambiente.
    O extintor de agua leva um aditivo ( espuma) .
    Se tiver um problema eléctrico desliga o quadro , o mais certo é o disjuntor disparar.
    Extintor de espuma chega.
    Se não chegar o seu prédio devia ter um extintor por cada patamar e vai buscar...
  11.  # 132
    Chega... o grande problema é que as pessoas não sabem utilizar.. descarregam um extintor inteiro... sem qq necessidade. Um pequeno foco de incêndio, é rapidamente debelado com 2 ou 3 bafuradas.
    Posto isto, é muito imnportante o Saber utilizar, senão de nada ou pouco serve. FORMAÇÃO. é essencial formação.
  12.  # 133
    Ok, vou-me ficar então pelo Extintor água AF 6L => 38 +IVA ou mesmo 1 de 9L se a diferença não for muita.
    Quanto ao uso, já vi alguns vídeos e explicações de como usar corretamente 1 extintor, em todo o caso, a minha mulher tem formações de x em x tempo dadas pelos bombeiros e para a semana vai ser mesmo de risco de incêndio, vem mesmo a calhar.
    Ah esqueci dizer que a marca destes extintores é EXFAEX.
    Obrigado pelas respostas
  13.  # 134
    Tem de comprar o Extintor ABF.. e não o AFFF.
    ESTE modelo:
    https://www.extintor.pt/41-extintores-abf
    este não lhe serve...
    https://www.extintor.pt/42-extintores-de-agua
    Concordam com este comentário: ultrahipermega, Bender
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jforum
  14.  # 135
    Não se esqueça da manutenção de, pelo menos, a cada dois anos.
  15.  # 136
    Não invente Belhinho...
    A inspecção dos extintores tem que ser efectuada uma vez por ano para fazer a manutenção dos mesmos. Esta manutenção implica o manuseamento do extintor de modo a verificar o bom estado do agente extintor e das peças. Todos os anos é legalmente obrigatório, por razões de segurança, efectuar uma nova recarga do extintor de água, para o extintor de pó químico a recarga deverá ser efectuada de 5 em 5 anos e para os extintores de CO2 esta recarga é obrigatória de 10 em 10 anos.
  16.  # 137
  17.  # 138
    Colocado por: Pedro BarradasNão invente Belhinho...
    Existe legislação quanto á utilização de extintores no interior das habitações particulares? Não me parece!
    Eu falo em 2 anos por questões de segurança.
  18.  # 139
    Existe REGRAS/ NORMAS para os extintores... Se cumpre ou não dentro dos fogos de habitação é assunto particular, de facto... MAs existindo, devem cumprir com todos os requisitos...
  19.  # 140
    Colocado por: Pedro BarradasExiste REGRAS/ NORMAS para os extintores... Se cumpre ou não dentro dos fogos de habitação é assunto particular, de facto... MAs existindo, devem cumprir com todos os requisitos...
    Pois. Parece-me que não inventei assim tanto.
0.0204 seg. NEW
