Alguém que perceba da matéria, pode dizer-me se esta solução é boa? O perfil é da extrusal, gostaria de saber se o que recomendam ou que questões devo colocar. No caso do vidro também não faço ideia se é razoável...
(para ir pensando, já que se colocou aqui a questão, como dúvida, arranja-se ja mais uma quantas dúvidas :))
o vidro laminado (44.1) poderá ter qualquer uma (cumulativamente) de três funções:
- resistência estrutural pela área dos vãos - questões acústicas - questões de seguranca (intrusao ou impacto (crianças...)
que ferragens vão ser instalados, além do "acessórios : preto" ? daquelas simples, tranca em cima e em baixo ou algo mais completo ?
não colocou a lista completa dos vãos - a solução de vidros é igual para todos os vãos? qual a orientação dos mesmos e respectiva exposição solar, proteções (paulas estores, etc...)
Obra nova e com estores. A casa terá palas a toda a volta menos a norte onde só tem uma janela, a 07.
01 - Quartos, duas para Sul e uma para Poente 02 - WC - Poente 03 - Corredor - Nascente 04 - Corredor - Nascente 05 - Cozinha - Sul 06 - Cozinha - Poente 07 - Sala - Norte 08 - Sala Frente - Nascente 09 - Sala Lateral - Sul
Quanto aos acessórios já questionei o fornecedor. Por acaso conhecem algum fornecedor na zona de Braga onde possa pedir orçamento, porque para já só encontrei este, e pretendia mais orçamentos, a tal regra de pelo menos 3 orçamentos... :D
Opinião de um mero curioso. Creio que os vãos a nascente/poente (dependendo do angulo) deverão ter alguma proteção solar, pois as palas são ineficientes com essas orientações. Se não é indiscrição, ual o valor total?
Para Poente a do quarto poderá ser um problema, mas de resto só tenho as pequenas de WC e escadas, e a da cozinha esta protegida por um alpendre. Para nascente, devido a inclinação do terreno circulante, não devo ter grandes problemas. Vou aguardar mais alguns orçamentos e depois voltarei para ajudar-me a escolher.
Série: N18200 Aluminio Corte Têrmico Sistema de Batente da Navarra Acessórios em Preto Soleira de ressoamento Vidro Duplo 3.3.1 Lam incolor + cx16 + 6mm Planitherm 4S "vidro térmico da Saint Gobain"
A diferença é grande quando vai para um 44.2... entre 33.1 e 44.1 há subida de preço, mas comportável.
De 33.1 para 44.1 diria 2.5 a 5.0 €/m2 de acréscimo. De 44.1 para 44.2 diria mais 10 a 15 €/m2, mas o pessoal dos caixilhos consegue dizer isto com mais certezas.
A grande diferença entre um 33.1 e um 44.1 é acústica. Passando para o 44.2 tem também maiores performances em termos de segurança (anti-arrombamento).
