    Então para complicar um pouco mais:
    Vai colocar grelhas anti folhas em cima da caleira?
    • ajcr
    • 11 outubro 2018
     # 342
    Sim, andei a ver na pinterest, algo como assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisms, caboche
  2.  # 343
    Nas telhas tem de ter o suporte que agarra a telha e o suporte da caleira que aperta no suporte que agarra a telha:)
    • ajcr
    • 12 outubro 2018
     # 344
    Sim tenho isso em conta.
    Só precisava era ajuda da escolha da peça para ligar a caleira e ao tubo de descarga.
  3.  # 345
    Colocado por: ajcrSim, andei a ver na pinterest, algo como assim:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luisms,caboche
    Sim depois fica com o topo da caleira cheio de folha e serve de impermeabilizante para a caleira saindo a agua para fora.
    Há manutenções que tem que ser feitas... e a limpeza das caleiras é uma delas.
    Concordam com este comentário: Belhinho
  4.  # 346
    Colocado por: ajcrSó precisava era ajuda da escolha da peça para ligar a caleira e ao tubo de descarga.
    Chama-se topo com descarga e tem de comprar tubo da medida do bocal da descarga do topo.
  5.  # 347
    A ideia é boa, mas essa rede com o sol não dura muito.
  6.  # 348
    mete em inox ;)
    • ajcr
    • 15 outubro 2018
     # 349
    Primeiro, tenho que dizer que tenho uma fobia de estar em lugares altos como por exemplo telhado.
    No sábado, estive por impermeabilizante á volta da chaminé.
    Foi de tipo estar sempre sentado na telha, como devem estar a imaginar.
    O que queria falar aqui era o seguinte: a telha, mesmo seca, estava escorregadia como devem ver pelas fotos em anexo.
    Pergunto, que devido da minha fobia, estar la cima, com máquina de lavar vai ser bastante difícil para mim, quando puder, há de contratar alguém para isso, mas está apertado o dinheiro.
    O que queria perguntar, se hoje em dia, com base de vossos conselhos, se existem produtos no mercado que permitem limpar a telha com aplicação de tipo sulfatar nas telhas? Como a lixívia por exemplo. Ou devo aplicar a lixívia nas telhas cerâmicas?
    • ajcr
    • 15 outubro 2018
     # 350
    Sim, é para dar valor e tratar bem da casa (dentro das possibilidades financeiras, claro).
  7.  # 351
    Mas quer impermeabilizar as telhas para quê?
    • ajcr
    • 15 outubro 2018
     # 352
    Não é para impermeabilizar as telhas, sim limpar/lavar-las.
    Só impermeabilizei à volta da chaminé.
    Colocado por: ajcr
      nunos7
    • 15 outubro 2018 editado
     # 353
    Colocado por: ajcrsim limpar/lavar-las.
    Pode passar a máquina de pressão primeiro, depois coloca um produto para limpeza (pergunte em casa de venda de materiais de contrução) deixa atuar uns 15 minutos e volta a passar a máquina de pressão.
    Atenção à segurança, não vá para o telhado sem "linha de segurança" (brincadeira: não a ate ao pescoço ;) )
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 15 outubro 2018
     # 354
    Para a máquina Sthil ficar no chão, queria ver se arranjava mangueira maior para estar mais à vontade em cima do telhado:
    um Prolongamento de mangueira 9 m (RE 88 – RE 163 PLUS) €81,00 *
    Prolongamento de mangueira 20 m (RE 143 - RE 163) €173,00 *
    Epá, são preços quase de uma máquina nova!
    • ajcr
    • 22 novembro 2018
     # 355
    Bom dia, precisava dos vossos conselhos do seguinte: Não consigo encontrar nas sucatas nos Açores, peças para encaixar nas aberturas como se indicam nas fotos em anexo. Agradecia opiniões das adaptações para poder tapar aquelas aberturas, pois tem com dificuldade por arrancar o motor de manhã devido do ar frio, que na minha opinião, tem entrado por aquelas aberturas e depois fica mais difícil de por a trabalhar. Hoje, fez 5 graus e levei cerca 10 m a conseguir arrancar.
  8.  # 356
    É a gasóleo? Se sim troque as velas
  9.  # 357
    Ou a Bateria :)
    • ajcr
    • 22 novembro 2018
     # 358
    A bateria está boa e está com carga.
    Consegue ver no mostrador.
  10.  # 359
    Sendo assim eu mudava as velas de aquecimento, ou verificava o fusivel das velas.
    • ajcr
    • 22 novembro 2018
     # 360
    Obrigado pelas dicas.
    Já encomendei as velas pois não compensa comprar aqui na ilha.
0.0450 seg. NEW
