    Boas caros foristas,
    Para manter o tópico actual, e não pensarem que o mesmo já não vai sair do sitio =)=)=), venho comunicar que o mesmo encontra-se em fase de aprovação da parte da arquitectura...
    No entanto surgiram umas duvidas em relação ao isolamento, isto é, o arquitecto sugeriu um isolamento interior (lã de rocha+pladur hidrófugo), pois como tenho um misto de paredes em pedra e bloco térmico (este sugerido bloco de 20), o que ele diz é que o isolamento convém ser continuo e para isto o melhor é ser interior.
    Não estando a duvidar das competências dele, e como se tem falado tanto no capoto ser o melhor sistema de isolamento fiquei um pouco preocupado.
    Acham que tenho motivos para alarme ou ficarei bem servido???
  2.  # 82
    Tanto serve um como outro, se adequado à realidade do seu projecto.
    Aplicando o isolamento termico por dentro irá penalizar a inércia térmica. Mas isso não quer dizer que seja mau per si.
  3.  # 83
    Colocado por: Pedro BarradasTanto serve um como outro, se adequado à realidade do seu projecto.
    Desculpe mas sou um pouco leigo na matéria...
    Mas de que modo iria penalizar a inércia térmica?
  4.  # 84
    Tem a ver com a forma como vai climatizar a casa, sistemas lentos convém aproveitar a inércia das paredes, sistemas rápidos como AC é melhor abdicar da mesma...
    Tem de de ter em conta a utilização da casa, depois adequar o sistema de climatização, método construtivo (isolamento)..
    Pense bem antes de aprovar o projeto, aliás pense tudo muito bem até aos mais pequenos pormenores porque depois as alterações saem caras!
    Não vá na treta, "isso depois vê-se", "depois alteramos em telas finais", ou ainda "você tem tempo de pensar nisso"...etc
    Ps: é só a minha opinião... Se conhece algum gabinete bon, mesmo que seja um pouco mais caro arrisque, porque existem os tais pormenores que uma vez ocultados em projeto ficam caros na execução e por norma entram como extras! Fuja desta expressão 😁😁😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  5.  # 85
    Colocado por: MarcopomTem a ver com a forma como vai climatizar a casa, sistemas lentos convém aproveitar a inércia das paredes, sistemas rápidos como AC é melhor abdicar da mesma...
    Concordam com este comentário:two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gmsilva
    Antes de mais obrigado pela explicação...
    Então visto neste ponto está a ir de acordo ao que eu quero.
    Em termos de climatização vou optar por AC e em termos de AQS vai ser bomba de calor e para compensar tudo tenciono colocar um sistema de painéis fotovoltaicos de auto-consumo.
    Sendo assim acho que estou optar por sistemas mais baratos mas no entanto não estou a comprometer a eficiência da casa.
    Acha que estou errado???
    Ou estou a optar por uma boa solução??
    obrigado mais uma vez
  6.  # 86
    Tem aí uns quantos tópicos que falam sobre os diferentes tipos de climatização...
    Tem também users da especialidade que o podem ajudar!
    Ps: não poupe em isolamento! atenção aos grandes vãos e a caixilharia/vidro e se for o caso as caixas de estore!
    A estanqueidade é importante, logo tem de ter um VMC razoável...
  7.  # 87
    É ainda algo que vou ter que estudar...
    Não é que seja eu que tenho que saber isto, mas gosto de estar informado, para assim levantar questões futuramente...
    Concordam com este comentário: Marcopom
  8.  # 88
    Boas caros foristas...
    No meu projecto ficou definido janelas de correr, por opção minha claro (gosto da estética e acho muito mais funcionais), no entanto eu sei que estas são conhecidas por não serem as melhores em isolamento e acústica, será que isso ainda se mantém ou os tempos mudaram???
    Acho que vai ser algo que deva ter muita atenção, podiam dar algumas opiniões/sugestões a ter em conta quando for a escolha das mesmas???
    Pois mas apesar de ter pior térmica, foi o que eu escolhi agora tenho que me sujeitar....
    No entanto também é o que gosto, agora gostava de saber como contorno ao máximo essas falhas de térmica, isolamento e acústica...
    Não há janelas de correr que consigam evitar isso???
  10.  # 90
    Pronto então vou ter que escolher as com o mínimo de perdas em geral....
    E o que ter em conta ao escolher??? será que são mais caras que oscilo-batentes??
  11.  # 91
    Colocado por: gmsilvaPronto então vou ter que escolher as com o mínimo de perdas em geral....
    Olhe que a minha patroa era igual, por embirrar com as de batente e os cortinados ate ver uma a trabalhar com oscilobatente. Mudou de idéias na hora!
  12.  # 92
    Apesar do oscilobatente ser melhor em relação às de correr, prefiro optar por as de correr (já vi as oscilobatente a trabalhar) acho muito mais práticas e mais elegantes...
  13.  # 93
    Eu num quarto meti de correr.
    Foi a pior coisa que fiz.
    Depois aos poucos fui mudando o resto para oscilobatente...
    Muito, mas muito melhor.
    Para mim são mais práticas, melhores em acústica e térmica.
    Ainda me falta mudar a desse tal quarto.
  14.  # 94
    É muito diferente ter uma porta de correr ou ter uma porta de abrir.
    Percebe-se a estanticidade de uma porta oscilobatente, mas a mesma quando aberta ocupa muito mais espaço.
    • ik
    • 17 outubro 2018
     # 95
    Colocado por: JoelM
    Quando se quer qualidade térmica e acústica, não existem duvidas na escolha! de correr nunca. já não me lembro do ultimo projecto onde usei janelas de correr...
    Fica melhor, mas não pode ter janelas de 2m de largura
  15.  # 96
    Colocado por: ****Não, têm sempre perdas térmicas e acusticamente idem !
    Errado.
    Existem as oscilo-paralelas que são portas/janelas fabricadas com os perfis de batente mas com ferragem que permite correr.
    Têm um senão, que é terem um perfil substancialmente alto na parte de baixo, mas vedam muito bem e têm um isolamento igual às de batente.
    https://www.youtube.com/watch?v=bOYV8dduUug
    Concordam com este comentário: mhpinto, Joao Dias, NTORION
  16.  # 97
    Colocado por: gmsilvaApesar do oscilobatente ser melhor em relação às de correr, prefiro optar por as de correr (já vi as oscilobatente a trabalhar) acho muito mais práticas e mais elegantes...
    O problema é que muitas pessoas imaginam que as oscilo-batentes vão andar sempre a abrir, quando na realidade, na maior parte das vezes as basta oscilar (posição de basculante).
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  17.  # 98
    Agradeço desde já a todos a vossa opinião...
    No entanto o projecto está em fase de aprovação da parte da arquitectura.
    Será que se eu quiser alterar para oscilobatente ainda vou a tempo???
    Ou melhor ainda, será que a escolha poderá ser feita quando for a altura de colocar as janelas???
  18.  # 99
    Colocado por: gmsilvaSerá que se eu quiser alterar para oscilobatente ainda vou a tempo???
    Se gosta de janelas de correr mas quer estanquicidade, para mim a melhor opção é o oscilo-paralelo, daí ser aquilo que escolhi para os vãos maiores da minha qualquer-dia-vá-se-lá-ver-quando casa.
  19.  # 100
    Colocado por: JoelM
    Pode, desde que a dimensão dos vãos seja a mesma... agora, deixar essa decisão para mais tarde pode incorrer em trabalhos a mais/alteração dos mesmo ou seja, custo extra.
    Como assim??
    Tenho somente um vão de 3m e as restantes janelas de 1.8m...
    As janelas de oscilobatente não encaixam sobre estas medidas??
    Colocado por: mhpinto
    As oscilo-paralelo não gosto do alto perfil e tenho ideia que serão bastantes mais caras....
0.0241 seg. NEW
