    • VCAC
    • 12 outubro 2018
    Ora bem...
    Estava a correr tudo mais ou menos bem até agora, sem grandes argoladas e contratempos no decorrer da obra...
    Já estavam a tardar as chatices... Tal como era de prever, não há obras perfeitas...Era inevitavel 😕
    Começou agora com as primeiras chuvas. O que fazer relativamente a esta problemática:
    • VCAC
    • 12 outubro 2018
    São aos montes e em colonias juntam-se nos cantos das palas dos terraços.
    São aranhiços de corpo pequeno e pernas compridas.
    Há forma de as manter na terra em vez de se amontoarem nos meus tetos?
    • NLS
    • 15 outubro 2018
    "Kill it with fire before it lays eggs."
    A sério, eu também gostava de saber como é que os proprietários de moradias evitam estes problemas.
    Sejam aranhas, mosquitos ou outras pragas.
    Alguém com sugestões?
  1. AO nivel de pragas, nunca tal aconteceu na moradia do meu pai. Ao nivel da garagem uma ou outra aranha ou pequenos ratos de campo, que com ratoeiras se apanham e nada mais.
  2. 8€ no Aliexpress.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC
    • VCAC
    • 15 outubro 2018
    Colocado por: NLS"Kill it with fire before it lays eggs."
    Não sei se será boa ideia...
    Tenho isolamemto EPS pelo exterior e acho que o mesmo não é lá muito resistente ao fogo 😉
    Queria que os bichos desaparecessem...não as paredes 😆
    Concordam com este comentário: NLS
    • VCAC
    • 15 outubro 2018
    A ideia era não apenas retira-las de lá... o que queria era algo que as fizesse não querer voltar para lá (sei lá tipo um repelente em spray ou qq do género, será que existe?)
    Mais umas fotos;
    (ADVERTÊNCIA: NAO ACONSELHÁVEL A VISUALIZAÇÃO A PESSOAS SENSÍVEIS OU COM FOBIAS ARACNIDIAS 😉)
    • VCAC
    • 15 outubro 2018
    Estive no outro dia a falar com o pintor, que é a unica alminha que por lá tem andado nos ultimos dias, e ele disse-nos que era normal...
    Elas dessaparecem com uma mangueirada de água e que quando sentirem a casa habitada já não devem ir para lá (agora vão porque não sentem muito movimento e sentem-se seguras ali)...
  3. Deite nesse local um pouco de inseticida contra rastejantes (formigas,etc). Elas não irão voltar aí (Podem é ir para outro local)
  4. Colocado por: jfsmoreiraDeite nesse local um pouco de inseticida contra rastejantes (formigas,etc). Elas não irão voltar aí (Podem é ir para outro local)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCAC
    Para dentro da casa, 😀
    • VCAC
    • 15 outubro 2018
    Marcopom, dentro de casa nao tenho bicheza 😄
    Isto é tudo no exterior!!
  5. Colocado por: jfsmoreira (Podem é ir para outro local)
    Colocado por: Marcopom
    • VCAC
    • 16 outubro 2018
  6. Deixe estar os bichos. Não lhe fazem mal nenhum..
      GMCQ
    • 16 outubro 2018
    Inseticida não resolve?
  7. Quanto mais campo, mais bicharada, é o normal...
    e as moscas? nada?? e mosquitos? é a "desvantagem" em relação a apartamentos. mas essas aranhas têm uma coisa boa, vão comendo as moscas e os mosquitos :)
    não se preocupe muito com isso, vá passando uma vassoura nisso e tenha paciência, (falando como ambientalista, que não sou) foi você que invadiu o espaço deles....
    Concordam com este comentário: desofiapedro, VCAC
    • VCAC
    • 16 outubro 2018
    É verdade!!
    Por coincidência ou não...nada de moscas e mosquitos ;) (mas também já não estamos na época deles)
    Também não pretendia matá-las, o que queria era que não "acampassem" nos "tetos" dos terraços... Eu sei que não nos fazem mal...mas acaba por ser um tanto ou quanto incomodativo ao olhar (são mesmo muitas). Talvez se as retirar e passar um insecticida nos cantos dos tetos as consiga afastar de lá... Mas vamos ver como corre depois da mudança, talvez com a "movimentação" dos humanos elas encontrem um local mais seguro e mais escondido do nosso olhar...
    Hoje, por cá, tivemos direito a um ataque cerrado de formigas voadoras :) milhares, parecia uma neblina por todas as ruas (os carros e as estradas estão minadas), as "minhas" aranhas começaram a dispersar e algumas já andavam "agarradas" a lambuzar-se com as ditas formigas :D
    • VCAC
    • 16 outubro 2018
    Bichos à parte... Destaque do corpo da lareira:
    Concordam com este comentário: Pedro_Rof, M.Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.Dias, zinna
  8. Colocado por: VCACBichos à parte... Destaque do corpo da lareira:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    pode dizer as medidas do recuperador e as paredes que o foram.
    • VCAC
    • 16 outubro 2018
    Colocado por: jorgandpode dizer as medidas do recuperador e as paredes que o foram.
    O recuperador tem 800x570
    Tinha livres entre paredes cerca de 1m para colocar o recuperador.
    De um lado tenho uma fiada de tijolo 7, do outro tenho 3 fiados do mesmo tijolo (a parede em si ficou com cerca de 21cm, ficou assim porque junto à porta tinha um pilar e foi para alinhar e não ficar ali à entrada da sala com um recanto)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
0.0576 seg. NEW
