    • jo.san
    • 16 outubro 2018 editado
     # 61
    Para as colagens da tela, veja pelo menos o manual instalação da Renolit Alkorplan. E geotextil sempre por baixo da tela, para a proteger do cimento.
    Sinceramente, isto é serviço para profissionais, parece simples ao ínicio mas é complicado. Além disso, essa área é pequena, nem gasta tanta tela assim e podia ir para uma tela mais barata tipo renolit alkorplan 2000. Mão de obra também não seria muito uma vez que são linhas retas e não tem tanto "corte e costura".
    Não li o tópico todo, mas pediu ao menos 2-3 orçamentos para ver em quanto ficaria?
    "A tela PVC armada para piscina custa +/-22€m2"
    Isto é errado. Esse preço são as melhores telas armadas do mercado, tipo renolit alkroplan extreme e elbesecur wtg. Existem outras telas a custar 10€/m2.
    Basta fazer download do catalogo da Fluidra por exemplo para ver os preços de telas armadas para piscinas.
    Dito isto, fui eu que fiz as colagens das tubagens da minha piscina, mas apenas porque se fosse mandar fazer seria mesmo muito caro porque usei tubos rigos PVC de 110mm e 125mm. Para impermeabilização nunca coloquei a hipotese de ser eu a colar a tela, até porque uma máquina de colagem decente custa no minimo 1000€.
  1.  # 62
    Colocado por: jo.sanPara as colagens da tela, veja pelo menos o manual instalação da Renolit Alkorplan. E geotextil sempre por baixo da tela, para a proteger do cimento.
    renolit não é barato, se o goahead gastou mais na tela que comprou do que gastaria numa tela renolit é porque fez muito mal a sua pesquisa, e 1000€ para uma leister triac st (que diria ser um pouco melhor do que "decente") ainda sobra uns valentes trocos.
    todo o homem tem na sua vida aquele momento em que diz "eu consigo fazer isto", comigo foi com o flutuante cá de casa, com o goahead é a piscina... mais uma vez boa sorte para o projecto e vá postando fotos.
    ah e também alinho na patuscada.
  2.  # 63
    Mau...
    Vocês assim ainda o convencem a não fazer a piscina, e lá se vai o almoço.
    Venha de lá o almoço....
  3.  # 64
    Colocado por: Sérgio KYO
    as emendas são fáceis de la chegar, pratique um bocado os cantos antes de tentar no sitio, use cole de contacto para tentar deixar as telas no ponto que quer e só então use fixações mais definitivas como os parafusos, se faz intenções de usar perfis de fixação tente chegar a perfis em chapa colaminada(uma das faces é pvc) senão a combinação cola+parafusos vai ser tão eficaz como outro perfil, assuma que vai sempre haver humidade em todas a zonas e fixação e como tal gastar mais um pouco em parafusos e anilhas em inox é um investimento a ter em conta. boa sorte para o projecto.
    Não resisti a experimentar a maquina, para ter certeza que estava a funcionar.
    Tenho lá uns restos de tela velha retiradas do telhado (+10 anos exposto ao sol) e mesmo sabendo que nem os profissionais gostam/conseguem soldar bem tela velha, fiz a experiencia.
    Sendo tela velha, configurei a maquina para nivel 8 (+/-600ºC).
    Passei só um pano seco, para tirar o pó da tela, embora seja visivel que a sujidade de manteve...mas enfim..era para experimentar.
    Fez um pouco de fumo, fumo esse que só reparei no fim, pois a garagem ficou com uma valente nuvem :)... o que me indica que a temperatura estava alta.
    Tela velha não tem elastecidade e apresenta-se "seca" e menos maleavel.
    Imagem 1, teste de solda
    Imagem 2, puxar a tela e verificar se a solda "colou" e notei que rasgava a tela em vez da solda naquela zona
    Imagem 3, Nota-se que a tela ficou queimada, devido ao excesso de temperatura e devido a idade da mesma, tendo perdido elastecidade e propriedades para soldar.
    Se tivesse limpo a tela com acetona, provavelmente a soldadura teria sido melhor.
    Sérgio,
    Comentarios face ao esposto?
    G.
  4.  # 65
    Esses testes em telas "velhas" em nada refletem a realidade de trabalhar com telas novas, corte um bocadito do rolo novo e teste, queima menos, menos fumo(mas também faz) e solda muito melhor. Soldas em telas que estiveram expostas é uma situação muito específica.
  5.  # 66
    Colocado por: cabocheMau...
    Antes de mais, aqui ficam os meus desejos de muitos sucessos para 2019. Fortes entradas a todos.
    Não vou perder sequer tempo a explicar a minha preseverança e aptidão em certas atividades DIY, pois teria que começar com a minha casa e acabar em outros projectos tambem eles bastante complexos. :)
    Bem...já tenho os 3 rolos de tela para dar inicio as obras e não me parece que 300€ que gastei, desse para comprar 1 só de renolit. A maquina de termofusão custou 80€.
    É um projeto arriscado como outro qualquer. Posso perder todo o investimento, mas "no guts no glory".
    Falta encontrar:
    - calha/prefil colaminado horizontal
    - "taipis??" metalicos iguais a estes https://www.hiperspa.es/accesorios-lamina-armada-/1196-remaches-para-perfil-colaminado-lamina-armada-alkorplan-para-piscinas-caja-100uds.html
    - Geotextil ou esferovite tipo placa para paredes verticais?? <5mm espessura??
    para dar inicio as obras...
    Aguardo por previsão de 2 semanas de sol para iniciar.
    Aquele abraço
    Goahead
    Concordam com este comentário: LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa
  6.  # 67
    Tapit's metalicos nem ve-los...ou será "rebite de impacto"?
    Qual o nome correcto?
  7.  # 68
    boa noite eu sou aplicador profissional de tela arnada tanyo em piscina como em cobertura e se pretende poupar dinheiro penso que esta com uma ideia errada da tela de pvc. não me tefito ao senhir a aplicar mas sim cuidado que tem muito que se lhe diga.
    • LMVB
    • 4 janeiro 2019
     # 69
    Ao escolher a cor cinza tem uma grande vantagem... Vai passar despercebido aos técnicos da câmara municipal. que só procuram os rectângulos azuis... na minha zona é cada multa a esses quadrados azuis... Boa sorte com a experiência, acredito que vai conseguir...
  8.  # 70
    Colocado por: LMVBAo escolher a cor cinza tem uma grande vantagem... Vai passar despercebido aos técnicos da câmara municipal. que só procuram os rectângulos azuis... na minha zona é cada multa a esses quadrados azuis... Boa sorte com a experiência, acredito que vai conseguir...
    Infelizmente a lei não se adaptou a realidade..só serve para alguns, pois se eu comprar uma piscina intex 7,2 x 3,6 metros ninguem me chatea, mas se construir uma, tenho de ter projeto e visturias e consecuente IMI.
    Faz-me lembrar os papa reformas de 500cc que não precisam de carta A ou B.
    Helder Miranda,
    Já percebeu que nada me vai demover de por mãos a obra, podia então esclarecer quais os cuidados a ter? Conselhos?...partilhar conhecimento...digo eu.
  9.  # 71
    boa tarde,
    como vai o seu projeto, tambem vou iniciar o meu de construir uma piscina. onde comprou a sua tela armada?
  10.  # 72
    Boa tarde!
    Procuro aplicadores de tela armada numa piscina situada em Braga.
    Quem souber de contactos pode colocar aqui ou enviar-me por mensagem privada.
    Desde já agradeço.
    Melhores cumprimentos!
  11.  # 73
    Colocado por: JFA MateriaisBoa tarde!
    Desde já agradeço.
    Brex
    JPrudencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JFA Materiais
  12.  # 74
    Boas,
    O projecto está em curso...devagarinho :)
    Ando de volta da tubagem, bomba e filtro.
    Espero não ter nenhuma fuga
  13.  # 75
    Gostava de fazer um teste de pressuarização as tubagens, mas não estou a ver como.
    Aproveito para perguntar como enchem o filtro de areia:
    - No meu caso necessito 136Kg
    - Uso varias gramagens/diametros? A mais fina em baixo e mais grossa em cima? ou ao contrario?
    - O filtro tem um tubo fino no interior (tubo fino que parece ser para entrada respiro???), o mesmo fica acima da areia ou deixo no fundo enterrado na areia?
    A unica coisa que preciso comprar para avançar com a tela é geotextil vendido ao metro (não encontro nas lojas) e uns metros de calha colaminada, que tambem não conheço nenhuma loja que venda isso.
    Goahead
  14.  # 76
    Chamem-me quando meter água :D
  15.  # 77
    JotaP,
    Essa frase tem duas conotações :)
    Mas queria ver se não metia agua no "trabalho" mas sim dentro do tanque..... e que ela fique por lá contida!
    Abraço
    G.
  16.  # 78
    Era nessa fase de água no tanque que eu queria que chegasse :)
  17.  # 79
    Goahead
    és de onde?
    sei onde tens todo o material que necessitas
    abraço
    LaJoMaFo
  18.  # 80
    Colocado por: LaJoMaFoGoahead
    és de onde?
    abraço
    LaJoMaFo
    Olá LaJoMaFo
    Zona de Aveiro.
    Em ultimo caso, uma loja online com bons preços, tambem serve.
    Abraço
    G.
0.0256 seg. NEW
