    • FDR
    • 20 outubro 2018
    Na pratica o leitor energia smappee devolve da API o valor de cada um dos sensores. Tenho um para a fase da EDP e outra para o cabo que vem do inversor solar.
    Depois tenho um script que pega nesses valores e envia de x em x segundos para uma base de dados (influxdb).
    Depois its all about data! Pego nos dados e crio graficos bonitos no tal grafana!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: turnip
    • FDR
    • 27 outubro 2018
    Qual é o maximo que conseguem atingir a nivel de watts nestes dias?
    Tenho 4 paineis 280W cada e zona Aveiro e não consigo passar dos 750W.
  1. Colocado por: FDRQual é o maximo que conseguem atingir a nivel de watts nestes dias?
    1600w hoje (PI 2000w)
  2. Tenho 1,5 instalados, embora o pico máximo de produção até tenha estado no 1,2, a produção anda nos 4,5 face ao 9kw produzidos diariamente no Verão.
  3. mas com painéis horizontais, também não podia estar à espera de milagres, certo?
    a curva de produção - e deve ter facilmente essa visualização - deve estar bem mais fechada, não só pelo menor número de horas de sol, mas também pelos ângulos de incidência.
  4. Mais fechada como?
    Com painéis horizontais começa a produzir mais cedo e acaba de produzir mais tarde. O pico de produção e que baixa.
  5. mais fechada : menos horas de produção
    nao fiz as contas, mas o que ganha por produzir mais cedo/tarde por estarem horizontais, com o que perde devido ao efeito da elevação do sol (ser mais baixo no inverno), diria que o segundo será preponderante, mas novamente, as contas não são difíceis de fazer, mas não as fiz :)
    consegue o mesmo gráfico (mesma escala, etc..) mas de uma data mais próxima do solesticio de verão, para uma espécie de sobreposição.?
  6. ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  7. Colocado por: nmex2mais fechada : menos horas de produção
    No meu caso, previligiei a estética. Os painéis foram instalados horizontalmente, com a potência máxima possível pela carteira.
    É verdade que com orientação óptima a produção seria outra, mas isso não interessa.
  8. Colocado por: callinas
    gosto da sua solução, e o meu “filho único” um dia destes também vai tomar essa atitude, para testes... eventualmente só alguns graus de inclinacao para ajudar na autolimpeza.
    mas da para ver que a curva “fecha” um pouco, devido a menos horas de sol, e a produção pelos ângulos.
  9. Deixo a minha curva :P
    Volta verãoooo voltaaaaaaaaaaaa
  10. Qual a potência instalada?
  11. 1000 callinas
    • FDR
    • 4 novembro 2018
    nestes dias de chuva em que nem se o sol é que é mesmo para esquecer! neste momento a produzir 60W com 4 paineis 280!
  12. Aqui também tem estado a chover. Contrariamente à ideia que tinha a produção até é razoável para uma instalação de 1,5 kW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cerbeira
      skypt
    • 4 novembro 2018
    🙄 por cá (Sintra) nem o céu vejo, tá cheio de nuvens com um painel de 280W.
    Produção : 0 😫😭😫
    🙄 Expectável 😒
  13. Colocado por: callinasAqui também tem estado a chover. Contrariamente à ideia que tinha a produção até é razoável para uma instalação de 1,5 kW
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cerbeira
    Muito boa prestação do seu kit.
    Permita me umas questões.
    Os painéis são poli ou mono?
    Quantos inversor ou micro inversores?
  14. São poli, com um inversor
  15. Com chuva até nem foi mau..3 paineis 280w poli.
      skypt
    • 4 novembro 2018
    nada mau...
    que forma/grafico tao interessante ;-)
    Concordam com este comentário: AlarmesdoMeco, VCAC
0.0422 seg. NEW
