Colocado por: vmgla Leca é um optimo conservador e condutor de humidade, basta ser fabricada em argila expandida...
Voce tem ai um problema para toda a vida mantendo madeira no chão.
Colocado por: vmglo facto de a betonilha estar seca não quer dizer que esteja sem humidade...
Que tipo e cola foram utilizadas para colar o soalho?
se quiser uma ajuda minha para resolver o assunto posso o ajudar aconselhando em privado.
Colocado por: LUMAPICAColocado por: vmgla Leca é um optimo conservador e condutor de humidade, basta ser fabricada em argila expandida...
Mas se a Madeira estabilizar nos parâmetros de Humidade normais (entre os 9 e os 12%), a Betomilha não fica em contacto com o ar como é que vai absorver Humidade ao ponto de transmiti-la à madeira numa quantidade que a faça mexer.
Toda a construção foi feita numa concepção de cortar com as humidades e infiltrações. Os Pilares e Vigas foram recuados, não estando em contacto com o exterior, o pano de tijolo exterior passa por fora dos pilares e vigas, Cantarias totalmente fechadas com corte térmico de topo a topo, janelas da Koomerling Eurofutur 70mm com vidros duplos de 6,8 e 8,4 com caixa de 20mm. Ventilação forçada, AC nas dependências etc. etc.
Cave com muro de contenção em toda a extenção. Drenagem ao nível da Laje de Fundação e ao nível da soleira R/Ch.
Laje de Esteira do Sotão toda revestida a Lã de Rocha (Sotão não é usado). Coberturas com Placa e Roofmate de 60mm e Telha Lusa Hidrofugada da Luseram Piomontesa.
Na zona dos socos da moradia isolei com mais que um produto (Hempel's Roof Coating 58810 e Sikagard 570 W Pele Elástica) com pelo menos duas demãos.
Dentro daquilo que estava ao meu alcance tentei construir da melhor forma.
Agora o Sr. diz-me que vou ter problemas com a madeira para toda a vida estou um bocado assustado.
E solução? Arrancar tudo e por pavimenta cerâmica? São 204m2.
Origada mais uma vez
LUMAPICA
Com isto tudo
Colocado por: LUMAPICAA empresa colocou a madeira na moradia começando a colocá-la passado 3 a 4 dias, o que achei pouco tempo.
Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,
A Leca além da humidade que tem durante a aplicação é um material não higroscópico logo, após o tempo que a obra ficou aberta na minha modesta opinião não me parece que a humidade no pavimento tenha sido a causa do comportamento que refere.
Colocado por: Anonimo18072022ABoa noite,vmgl
dessa forma sendo argila absorve humidade logo é higroscópico
Veraqui, pág. 6 em características técnicas: "Material não higroscópico".
A não ser que a informação disponibilizada esteja incorrecta o Senhor está errado.
Colocado por: vmgla Leca é um ótimo conservador e condutor de humidade, basta ser fabricada em argila expandida...
Nunca se deve colocar madeira desde que a humidade seja superior a 2% na betonilha ora a menos que coloque uma barreira ao vapor com leca na base nunca vai ter essa leitura, mania que o pessoal tem de usar leca em lugar dos massames adequados....
Colocado por: PauloCorreiaDesconfio que a verdadeira causa se chamaSoalho Maciço em Carvalho. É das madeiras que mais expande e contrai com as humidades e é das tais que nunca se devia usar em pavimentos e muito menos coladas.
Tenho soalho desse no armazém e mesmo na caixa, ele mostram as curvaturas que ele fará em dias com muita humidade e em dias muito seco. Esse pavimento precisa de espaço para trabalhar e sendo colado fica sem ele.
Colocado por: LUMAPICAGostava de lhe perguntar se teria sido melhor, antes da aplicação da cola ter levado um primário que impermeabilizasse a laje.
Colocado por: vmglColocado por: Anonimo18072022ABoa noite,vmgl
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Até podem dizer que os elefantes voam
Veja o significado do que afirma:
Higroscópico, que vem de Higroscopia, propriedade de um material absorver humidade.
para lhe retirar as duvidas compare:
http://www.argex.pt/documentos/caract_tecn_ce.pdf
mesmo tipo de material, mesmos métodos de produção
Para alem disso sabe que a ARGILA EXPANDIDA (Leca é a marca apenas) é usada para hidrocultura em certos países? por exemplo quando vivi na Áustria a minha esposa tinha em casa plantas de hidrocultura com argila expandida.
Para terminar faça você uma experiência pese numa balança de precisão um punhado de argila expandida, depois pouse sobre uma toalha com elevado teor de humidade e ao fim de umas horas pese novamente esse mesmo punhado de argila expandida, que aconteceu? aumentou de peso??? foi do ar ou da agua de absorveu??
