    Colocado por: camisola25
    Boa noite,
    Sim, tenho estores elétricos. Relativamente ao isolamento da caixa de estore apenas coloquei um isolamento de parede (tipo esferovite), mas não teve qualquer efeito.
    A série abrie comparativamente com a B4 é melhor? Qual a diferença de um 44.2 para um 33.1? Consigo essa solução técnica com 7/7,5 cm?
    Desculpem tantas perguntas, mas são diretamente proporcionais à minha ignorância.
    A serie B4 é uma serie sem rotura termica.
    O vidro 44.2 silence e são 2 vidros colados com 2 butirais proprios para cortar o som.
    Concordam com este comentário: hugoferreira
  2.  # 102
    Colocado por: mandrongoTgi?
    Se ler esta página eles explicam o que é.
    http://www.swisspacer.com/en/knowledge-centre/warm-edge
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
  3.  # 103
    Colocado por: camisola25Ambos foram da opinião que se o objetivo é melhorar o isolamento acústico a solução correta é colocar caixilharia exterior. Terei sempre melhor performance do que substituir a caixilharia, com a vantagem de ser mais económico. Tendo em conta que desde o inicio disse que queria a melhor solução, independentemente do custo, acabei por aceitar a sugestão até porque vivo num bloco de prédios idênticos e alguns apartamentos já têm caixilharia exterior.
    É assim, você fica com um bom isolamento térmico e acústico com a caixilharia dupla pois vai ficar com 4 vidros enquanto se substituir tudo vai ficar com 2 vidros (caixa dupla) ou três vidros no máximo (caixa tripla).
    Você agora tem que pesar os prós e contras. Com uma caixilharia nova você pode escolher vidros mais espessos além disso vai ter acesso ás tecnologias mais recentes, esteticamente fica muito mais apelativo e é mais cómodo o inconveniente é que é mais caro.
  4.  # 104
    Colocado por: Vasco Bento
    É verdade que é mais cómodo apenas uma caixilharia. Eu sei, porque no apartamento tenho com e sem caixilharia dupla.
    O apartamento é em "cima" de uma nacional, por isso vou optar por adicionar mais um conjunto de vidros. Tendo em conta o espaço disponível qual é a melhor configuração?
    Existe um sistema próprio para esses casos, no nosso caso é a CC Perimetral (O nosso é extrudido na Extrusal) as outras marcas costumam ter um equivalente. É uma janela de correr com uma soleira muito estreita.
  6.  # 106
    Boa tarde
    Tenho orçamento para Cor60 com 44.1/cx16/6 com GardianSun e árgon pois tenho vãos a nascente/sul/poente com estores.
    É possivel indicarem-me equivalentes ou até mais acessiveis uma vez que não penso alterar os vidros.
    Vou colocar o orçamento mal possa.
    Muito obrigado
  7.  # 107
    Colocado por: Jpires76Boa tarde.
    Opinião sobre a série OS da Sosoares e potencial alternativa de caixilharia minimalista com melhor relação qualidade/preço?
    Opinião? Obg.
  8.  # 108
    Colocado por: sposilvaBoa tarde
    Muito obrigado
    Nós comercializamos Sosoares e Extrusal, acima disso tenho uma marca que é a Aluprof que tem um istema que é a SlimLine que fica muito bonito. Pode ver neste video:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLnd_R0JzeAhVICcAKHS0_CT8QwqsBMAF6BAgDEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRXRNGQBix-E&usg=AOvVaw0z5s4B4bUlkbKMXLCY8lR8
    Alem disso temos um sistema próprio criado em parceria com a Sosoares que é a R65/75 com espuma térmica. Nesta série consigo-lhe fazer um preço melhor pois ela é nossa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  9.  # 109
    Opinião? Obg.
    Eu comercializo Sosoares portanto a minha opinião não é imparcial. No entanto o que lhe posso dizer é que no meu ver é a melhor série minimalista do mercado português dentro dessa gama.
    Existe uma gama acima que são as Hyline, Vitrosca, Sky-frame Panoramah! entre outras. Dessas comercializo a Hyline. Destas provavelmente a melhor é a Sky-frame tem montes de prémios acumulados mas também é provavelmente a série de alumínio mais cara do mundo. A hyline tambem tem um produto fantástico com uma estética linda, no entanto o preço tambem é elevado.
  10.  # 110
    Colocado por: Vasco Bentoextrudido
    Obrigado, como é que posso obter cotação?
  11.  # 111
    Mande-me um e-mail para [email protected] deixe-me o seu número também tentarmos chegar ao que você quer.
      skypt
    • 24 outubro 2018
     # 112
    Por experiência pessoal no actual apartamento, onde há barulho intenso exterior e onde inicialmente tinha apenas a janela dupla (3mts x 2mts),
    ao colocar +1 janela dupla exteriormente (havia espaço na soleira),
    a diferença foi da "noite pro dia), o barulho terminou por completo.
    Não tenho referências, de caixilharia e vidros utilizados (na altura, não tinha essas noções 😣).
  12.  # 113
    Colocado por: skyptPor experiência pessoal no actual apartamento, onde há barulho intenso exterior e onde inicialmente tinha apenas a janela dupla (3mts x 2mts),
    Obrigado pela partilha da experiência.
    Eu preciso mesmo de eliminar o ruído. Acho que já começa a mexer com o meu sistema nervoso lol
    Para além da troca da caixilharia, fez algo mais? Isolamentos na caixa de estore?
  13.  # 114
    se tem caixa de estores, com abertura para dentro (acesso, fita, etc...) ou isola bem essa caixa, ou o ganho que possa ter com uma janela ais eficiente será perdido pela caixa dos estores.
    pode sempre colocar uma janela (de correr) por fora do estore, e que lhe faz o isolamento da caixa - mas sendo janela de correr, terá sempre perdas, e novamente a caixa de estore vai-lhe limitar a eficiência,
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, two-rok
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  14.  # 115
    Colocado por: nmex2se tem caixa de estores, com abertura para dentro (acesso, fita, etc...) ou isola bem essa caixa, ou o ganho que possa ter com uma janela ais eficiente será perdido pela caixa dos estores.
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Concordo plenamente com o que disse. A janela dupla tem a vantagem de isolar uma caixa de estore "mal colocada"pois ficará á sua frente. No entanto esse estore afetará sempre a janela interior e a janela de fora sozinha não tem grande isolamento.
    Se for para a solução de janela dupla isole na mesma o estore e se puder coloque estore elétrico para eliminar as perdas pelas fitas.
      skypt
    • 24 outubro 2018
     # 116
    Não fiz mais nada, está nova janela de correr (na realidade são 3) ficou do lado de fora e "tapou" a própria cx de estore, isolando tudo de uma só vez.
    A ver se mais tarde ponho foto 😏
  15.  # 117
    O que me podem dizer desta caixilharia que me foi proposta? Vidros 4 mm x caixa 10 mm x 6 mm.
  16.  # 118
    Colocado por: rjmsilva
    Essa solução é para janela dupla? Se for para janela dupla esta bom.
  17.  # 119
    Janela simples. Numa aldeia onde não há grandes preocupações com ruido.
  18.  # 120
    Colocado por: rjmsilvaJanela simples. Numa aldeia onde não há grandes preocupações com ruido.
    É assim a resposta a isso é um pouco difícil porque depende do orçamento de cada um. Mas a série é fraca isso não há dúvia é uma serie já com muitos anos com isolamentos muito fracos.
    Mas também ainda existe pior que isso :)
    P.S.: É a série (equivalente) que eu tenho no apartamento onde vivo por isso eu sei o quão má é lol.
0.0430 seg. NEW
