Colocado por: camisola25
Boa noite,
Sim, tenho estores elétricos. Relativamente ao isolamento da caixa de estore apenas coloquei um isolamento de parede (tipo esferovite), mas não teve qualquer efeito.
A série abrie comparativamente com a B4 é melhor? Qual a diferença de um 44.2 para um 33.1? Consigo essa solução técnica com 7/7,5 cm?
Desculpem tantas perguntas, mas são diretamente proporcionais à minha ignorância.
Colocado por: mandrongoTgi?
Colocado por: camisola25Ambos foram da opinião que se o objetivo é melhorar o isolamento acústico a solução correta é colocar caixilharia exterior. Terei sempre melhor performance do que substituir a caixilharia, com a vantagem de ser mais económico. Tendo em conta que desde o inicio disse que queria a melhor solução, independentemente do custo, acabei por aceitar a sugestão até porque vivo num bloco de prédios idênticos e alguns apartamentos já têm caixilharia exterior.
Colocado por: Vasco Bento
É assim, você fica com um bom isolamento térmico e acústico com a caixilharia dupla pois vai ficar com 4 vidros enquanto se substituir tudo vai ficar com 2 vidros (caixa dupla) ou três vidros no máximo (caixa tripla).
Você agora tem que pesar os prós e contras. Com uma caixilharia nova você pode escolher vidros mais espessos além disso vai ter acesso ás tecnologias mais recentes, esteticamente fica muito mais apelativo e é mais cómodo o inconveniente é que é mais caro.
É verdade que é mais cómodo apenas uma caixilharia. Eu sei, porque no apartamento tenho com e sem caixilharia dupla.
O apartamento é em "cima" de uma nacional, por isso vou optar por adicionar mais um conjunto de vidros. Tendo em conta o espaço disponível qual é a melhor configuração?
Colocado por: Jpires76Boa tarde.
Opinião sobre a série OS da Sosoares e potencial alternativa de caixilharia minimalista com melhor relação qualidade/preço?
Colocado por: sposilvaBoa tarde
Tenho orçamento para Cor60 com 44.1/cx16/6 com GardianSun e árgon pois tenho vãos a nascente/sul/poente com estores.
É possivel indicarem-me equivalentes ou até mais acessiveis uma vez que não penso alterar os vidros.
Vou colocar o orçamento mal possa.
Muito obrigado
Opinião? Obg.
Colocado por: Vasco Bentoextrudido
Obrigado, como é que posso obter cotação?
Colocado por: skyptPor experiência pessoal no actual apartamento, onde há barulho intenso exterior e onde inicialmente tinha apenas a janela dupla (3mts x 2mts),
ao colocar +1 janela dupla exteriormente (havia espaço na soleira),
a diferença foi da "noite pro dia), o barulho terminou por completo.
Não tenho referências, de caixilharia e vidros utilizados (na altura, não tinha essas noções 😣).
Colocado por: nmex2se tem caixa de estores, com abertura para dentro (acesso, fita, etc...) ou isola bem essa caixa, ou o ganho que possa ter com uma janela ais eficiente será perdido pela caixa dos estores.
pode sempre colocar uma janela (de correr) por fora do estore, e que lhe faz o isolamento da caixa - mas sendo janela de correr, terá sempre perdas, e novamente a caixa de estore vai-lhe limitar a eficiência,
Colocado por: rjmsilva
O que me podem dizer desta caixilharia que me foi proposta? Vidros 4 mm x caixa 10 mm x 6 mm.
Colocado por: rjmsilvaJanela simples. Numa aldeia onde não há grandes preocupações com ruido.
