    Colocado por: eupreciso é depois separar a entrada de ar da saída de gases...
    o coaxial já faz isso, mesmo na extremidade já é separado
    • 22 outubro 2018
     # 42
    Colocado por: Anonimo06082021e aos condensados vai fazer o quê?...vai mete-los no esgoto publico?...deve usar um inibidor.
    Bomba de condensados com inibidor e tubagem em plástico até ao esgoto.
    • 22 outubro 2018
     # 43
    Colocado por: Anonimo06082021tem fotos disso?
    Eu ainda não comprei nada, mas já escolhi online.
    Em princípio vai ser isto: https://www.heatandplumb.com/acatalog/saniflo-sanicondens-best-macerator-pump-1082-2
    • 22 outubro 2018
     # 44
    Colocado por: Anonimo06082021se a caldeira for para radiadores nunca vai obter o máximo de rendimento da mesma.
    Não deve ter lido o tópico desde o início.
    É para piso radiante.
  2.  # 45
    É você k vai instalar a maquina?
    • 22 outubro 2018
     # 46
    Colocado por: Sergio RodriguesÉ você k vai instalar a maquina?
    Não, apenas vou escolher os equipamentos.
    Mas quero saber o máximo sobre o assunto, para que tudo corra bem.
  3.  # 47
    Já tem algum em mente?
    • 22 outubro 2018
     # 48
    Colocado por: Sergio RodriguesJá tem algum em mente?
    Já.
  4.  # 49
  5.  # 50
    Pode partilhar?
    • 22 outubro 2018
     # 51
    Colocado por: Sergio RodriguesPode partilhar?
    Não é ninguém aqui do fórum.
  6.  # 52
    Estava a falar dos equipamentos se já tinha algum em mente
    • 9 fevereiro 2019
     # 53
    Uma vez que o fórum é um repositório de conhecimento útil, ficam aqui as respostas às duas questões iniciais, baseadas naquilo que aconteceu na prática com a minha instalação:
    "questão 1: sendo gás natural, a caldeira pode ser instalada numa cave, certo?"
    Resposta: sim, pode ser instalada, mas tem que ficar num compartimento estanque, que pode ser construído em pladur e com uma porta metálica de acesso. Convém que a entrada de ar para a caldeira seja feita diretamente do exterior.
    "questão 2: há caldeiras de baixa temperatura para ligação direta ao piso radiante, sem necessidade de depósito de inércia? Estas caldeiras conseguem trabalhar a uma potência muito baixa, quando os diferenciais de temperatura são pequenos ? Por exemplo, para uma temperatura de impulsão de 30 graus e retorno de 25 graus?"
    Resposta: a caldeira (*) pode alimentar diretamente o piso radiante, sem depósito de inércia, mas convém que fiquem sempre alguns circuitos abertos para garantir um caudal mínimo. Quando o diferencial de temperatura (impulsão - retorno) fica muito pequeno, a caldeira faz automaticamente ciclos de on /off.
    (*) Pode depender do modelo. No meu caso, foi preciso alterar um parâmetro de funcionamento, para a caldeira saber que estava a aquecer piso radiante.
    Outra nota: a caldeira a funcionar em baixa temperatura (38 graus) produz imensos condensados! Talvez um litro e meio por hora ou mais! E não sai vapor pela exaustão.
    • 9 fevereiro 2019
     # 54
    Colocado por: Anonimo06082021qual é a marca da caldeira?
    Ariston.
    Colocado por: Anonimo06082021já mediu os condensados?
    Não. Estou a confiar na bomba de condensados e naqueles grânulos que vinham com a bomba, para anular a acidez.
  7.  # 55
    Colocado por: euUma vez que o fórum é um repositório de conhecimento útil, ficam aqui as respostas às duas questões iniciais, baseadas naquilo que aconteceu na prática com a minha instalação.
    Vou iniciar a construção da minha moradia em breve e irei colocar PRH.
    Relativamente à fonte de calor ainda não decidi, disponho de gás natural na urbanização e estou a considerar uma solução semelhante à sua, devido ao investimento inicial mais baixo.
    Tenho 2 questões:
    - Em termos de custos de utilização, é possivel partilhar o gasto mensal em Gás que tem tido nos meses de inverno?
    - É uma construção nova? Se sim, o que utilizou como fonte de AQS para obter a certificação energética do imóvel?
    • 5 abril 2019
     # 56
    Colocado por: Powershot- Em termos de custos de utilização, é possivel partilhar o gasto mensal em Gás que tem tido nos meses de inverno?
    Não tive ainda um mês de muito frio para testar, mas em Fevereiro gastei cerca de 120 € (casa de cerca de 250m2 a 22,5 graus + aquecimento de águas sanitárias).
    Não, não é nova. Já tinha paineis solares, que continuam a aquecer a água quando há sol.
    Avance sem hesitação para o PRH com gás natural. O custo da caldeira de condensação é muito baixo e a eficiência é alta. Gasta-se um pouco mais por mês do que com uma bomba de calor, mas a diferença de custos iniciais de investimento é tão grande que talvez só após uns 20 anos é que se amortizaria a bomba de calor. E será que a bomba de calor dura 20 anos sem avarias graves?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Powershot
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 57
    James,
    Para uma potência de 24kw o que aconselha?
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 58
    Eu vi as marcas que já colocou mas parece que são de potência mais elevada
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 59
    Colocado por: eu
    Que caldeira tem e qual a potência? Obrigado
    Também estou a ponderar essa solução...
    • hsi
    • 5 abril 2019
     # 60
    24kw é o que está no projecto da térmica, só por isso
0.0175 seg. NEW
