  1. Colocado por: FJDMCBoas,
    Terraço na proposta é a cobertura da que está fissurada da suite e do closet
    Então mantenho o que escrevi.
    Não me parece que a ultima camada de tela que lhe propõem para essa área seja tela para ficar à vista... a das caleiras vai ser revestida a xisto, mas a da cobertura não, e também deveria.
    Peça também para verificarem as pendentes (inclinação) porque a tela de xisto é rugosa, vai acumular resíduos... uma vez que não tem acesso à cobertura não vai conseguir limpar regularmente e quanto maior pendente melhor a água vai escoar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  2. Colocado por: ****já agora é com pir ou lã de rocha que executa as suas obras !
    Nas que estou a fazer agora, é PIR e depois tela betuminosa.
  3. Colocado por: O.MartinsNão me parece que a ultima camada de tela que lhe propõem para essa área seja tela para ficar à vista..
    Deve ser um erro na transcrição do orçamento, se colocam acabamento mineral na caleira e nas platibandas, obviamente que a segunda tela também tem esse acabamento.
  4. Colocado por: ****Para não aplicar betonilhas ?
    Óbvio que leva betonilha para fazer as pendentes, mas antes do isolamento.
    Colocado por: ****Porquê da opção ?
    Uma betonilha aplicada directamente sobre a laje, pode começar com 0cm junto ao ralo, uma betonilha sobre o isolamento tem que começar com 5cm de espessura junto ao ralo. Poupa 5cm de enchimentos sobre a laje, menos peso, menos altura da platibanda e mais barato.
    EDIT: não é muito mais barato, porque o PIR é muito mais caro do que o XPS
    Concordam com este comentário: jorgand
  5. Colocado por: Picareta
    Erros de transcrição... não me parece...
    se calhar estão a assumir que a cobertura depois levará betonilha sobre a tela. Daí a das platibandas ser de xisto e a horizontal não...
    Mas como não vai levar betonilha sobre a tela convém perguntar.
    Já agora, mesmo em cima de uma laje, nenhuma betonilha começa do zero. Tem de ter pelo mebos 2 cm se ancorada ao suporte.
  6. Colocado por: O.MartinsJá agora, mesmo em cima de uma laje, nenhuma betonilha começa do zero.
    As minhas começam.
  7. A 50cm ja leva 1 cm de argamassa a 1metro ja leva 2cm.depois e so para manter o pir ou la de rocha direita;na minha também foi assim
  8. Desculpem mas não percebo bem a solução apresentada então não é eficaz?
    Digam lá por favor de vossa justiça!
    E já agora aproveito para questionar: quero colocar clarabóias na cobertura portanto é melhor fazê-lo antes da impermeabilização certo?
    Com quem posso falar para saber? Já aqui vi vários utilizadores que colocaram clarabóias, portanto agradeço mais informações nomeadamente quanto a fornecedores e aplicadores.
    Grata
  9. Colocado por: FJDMCDesculpem mas não percebo bem a solução apresentada então não é eficaz?
    Colocado por: PicaretaDeve ser um erro na transcrição do orçamento
    Tem resposta para isto?
    Colocado por: FJDMCE já agora aproveito para questionar: quero colocar clarabóias na cobertura
    Que tipo de laje é que tem? maciça ou aligeirada?
    Eu desde que experimentei os tubos de luz, não quero outra coisa, e numa casa já construída dá muito menos trabalho a sua aplicação.
  10. Colocado por: PicaretaTem resposta para isto?
    Não, mas posso questionar. Limitei-me a transcrever o que me enviaram.
    Colocado por: PicaretaQue tipo de laje é que tem? maciça ou aligeirada?
    Julgo que é maciça 22 cm.
    Gosto mais das clarabóias.
  11. Colocado por: FJDMCGosto mais das clarabóias.
    Mais caras.
    Menos eficientes
    Com probabilidade de darem mais problemas
  12. Colocado por: zedasilva
    Mais caras.
    Menos eficientes
    E mais bonitas também.
    Probabilidades de darem problemas quando não são bem executadas certo?
    Mesmo as da velux por exemplo?
  13. Colocado por: FJDMCJulgo que é maciça 22 cm.
    Claraboias em lajes maciças tem que ser feitas durante a construção...agora esqueça.
  14. Colocado por: ****
    E não só, condensam , mesmo as que citou os estores quando vêm incorporados não são nada de especial, você têm ventilação natural em todos os espaços certo ?
    Ventilação natural = Janelas certo?
    Se sim, sim
  15. Colocado por: Picareta
    Então qual a alternativa para colocar outro tipo de iluminação no closet. Na fachada aquela janelinha fica um horror e por dentro também serve muito pouco.
    Talvez se ligar o closet a parte do mezanino?
  16. Colocado por: FJDMCEntão qual a alternativa para colocar outro tipo de iluminação no closet.
    Colocado por: PicaretaEu desde que experimentei os tubos de luz, não quero outra coisa
    Concordam com este comentário: simples
  17. Colocado por: ****E não só, condensam , mesmo as que citou os estores quando vêm incorporados não são nada de especial, você têm ventilação natural em todos os espaços certo ?
    Condensam? Os estores não são nada de especial? Probabilidades de darem problemas?
    Sinceramente não percebo este tipo de argumentação. É tudo uma questão de fazer as coisas como deve ser. Eu próprio tenho uma claraboia Velux em minha casa e tenho zero condensações, zero infiltrações, zero problemas com o estore etc.
    Obviamente devia ter sido prevista desde inicio e agora, para além de muito mais cara, a instalação torna-se também mais complicada. Se no entanto a vontade de optar por essa solução for muita, do ponto de vista técnico, é perfeitamente possível.
  18. Colocado por: simples
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    E onde comprou a sua?
  19. Colocado por: FJDMC E onde comprou a sua?
    Já foi há muito tempo mas mandei vir da Alemanha através de uma pessoa amiga. Não sei bem porquê mas em Portugal são, ou pelo menos naquela altura eram, muito mais caras (+ 30-40%).
  20. Colocado por: **** Você têm um exemplo, eu já vi milhares de exemplos , desde má vedação,problemas estanques entre outros as ditas janelas, são soluções de recurso, não é usual , nem se aplica todos os dias em habitações novas , entre outras , existem é pessoas que não dão uso as coisas, isso assim até dura, uma eternidade.
    Não percebi bem a sua intervenção. Está a querer dizer o quê ao certo? Que as claraboias são uma má solução para coberturas?
0.0477 seg. NEW
