    Colocado por: N. CDesde já obrigada pela sua atenção ao ter respondido.
    Não pretendia valores muito elevados porque o orçamento é baixo mas pretendia janelas com uma qualidade boa em termos de qualidade/preço. Tenho 2 orçamento um da serie Bw Sapa 4-12-4 vidro guardian sun e outro da serie A040 Extrusal 4-12-06 guardian sun o que me aconselha ? Relembro que as janelas não teem exposição solar. Obrigada!
    Ui não coloque isso. Isso é muito fraco. O único lado positivo é que não vai faltar ventilação nem vai ganhar humidades com essas janelas. Por mais que me custe dizer isto se a questão for preço vá para o uPVC e escolha um vidro de jeito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: N. C
  2.  # 142
    Colocado por: N. CSim, inicialmente tinha pensado em janelas Pvc, mas houve uma das empresas que me fez um orçamento que me desaconselhou, visto que como vivo no Alentejo e aqui sofrermos temperaturas muito altas no verão e muito baixas no inverno.Ele referiu que o pvc pode sofrer alterações e dilatar. As janelas serão brancas linha lisa oscilo batente.
    Se for uma marca de PVC boa penso que não terá esse problema.
    Se me permite perguntar qual foi o preço que lhe pediram e quantas janelas são?
  3.  # 143
    Colocado por: rsvaluminioNessa situação já vai servir um vidraceiro qualquer?
    Se meter um vidraceiro qualquer perde a garantia da Sosoares. Penso que se poderá fazer como nos carros, colocar um acrilico enquanto o vidro não está pronto.
  4.  # 144
    Ja agora aproveito para fazer um bocado de publicidade vergonhosa 😂.
    Apresento aqui a nossa série Nortalu R75 este canto em específico está feito com a dobradiça oculta C.H.I.C da Giesse que gostamos de conjugar com o puxador minimalista Kora também da Giesse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  5.  # 145
    Tem que mandar fazer goteiras com o vosso nome faz publicidade á marca e fica com outro aspecto.
    De resto até tem bom aspecto a série.
  6.  # 146
    Colocado por: Vasco Bento
    Se a casa fosse sua gostava de ver o seu problema assim resolvido?
  7.  # 147
    Colocado por: rsvaluminioTem que mandar fazer goteiras com o vosso nome faz publicidade á marca e fica com outro aspecto.
    Hahahha é verdade. Não há dinheiro para tudo. Mas temos na poliamida e nos topos já não é mau 😂.
  8.  # 148
    Seguramente que não. Mas eu também não sei se eles nessas situações quanto tempo demoram. Mas é uma questão que vou averiguar.
    • Anaa
    • 9 novembro 2018
     # 149
    Boa tarde.
    Qual é a vossa opinião em relação ao alumínio anodizado? É mais resistente que o lacado? Cor cinza escuro em ambiente normal (não é perto do mar ou outros agentes que possam reagir com o material)
    Obrigada
  9.  # 150
    Colocado por: AnaaBoa tarde.
    Obrigada
    Isso não é uma pergunta tão linear de responder. A anodização é um tratamento químico que altera as propriedades do alumínio na superfície, a lacagem é uma camada de tinta em pó que se adiciona ao alumínio. A anodização e a lacagem tem vantagens e desvantagens, mas de qualquer maneira se não está á beira do mar penso que fica bem servida de qualquer maneira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    • Anaa
    • 9 novembro 2018
     # 151
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    É apenas uma questão gosto pessoal sendo assim?
    A marca proposta é Cortizo.
    Pensei que houvesse diferença na durabilidade da cor entre os dois tipos de acabamento.
    Obrigada
  10.  # 152
    Colocado por: AnaaPensei que houvesse diferença na durabilidade da cor entre os dois tipos de acabamento.
    Obrigada
    Atenção a lacagem forma uma camada com 80-90 um enquanto que na anodização a camada tem apenas 15um.
    Por outro lado a lacagem é mais susceptivel a alguns químicos e pode (é difícil) "descascar" enquanto o anodizado não.
    Mas na minha opinião penso que não precisa de ponderar muito neste assunto, vá por gostos e preços :)
  11.  # 153
    Existem lacagens mais resistentes que chegam aos 20 ou 25 anos de garantia são é mais caras.
    • N. C
    • 12 novembro 2018
     # 154
    Estas pessoas agradeceram este comentário:N. C
    Obrigada pelo sua ajuda, são 5 janelas e 1 porta, vou anexar os 2 orçamentos que tenho sem corte térmico, um é com estore compacto e outro com veda-luz. No segundo orçamento falta acrescentar ao valor total 1 janela wc com as mesmas medidas porque só incluiram 1.
    O espaço vai ser um open space pequeno com sala /cozinha, quarto e wc, se quiser posso lhe enviar a planta. A janela de sacada , a porta e a janela de 3 folhas ficam na mesma divisão ( Cozinha /sala). Só a janela de sacada a porta e as janelas do wc é que teem exposição solar, as outras 2 não. Já que vou alterar pretendia umas janelas com alguma qualidade /preço, as que estão são de correr só com 1 vidro simples e deixam passar muito frio, mas com um orçamento não muito elevado, porque foi uma remodelação total, desde paredes tectos, pavimentos, instalação eléctrica e canalização, moveis de cozinha e electrodomésticos, Conclusão tudo.
    Depois diga-me se os orçamentos estão nos valores normais. Obrigada!
    • N. C
    • 12 novembro 2018
     # 155
    Aqui tem o resto do segundo orçamento , não me deixou anexar tudo em cima.
  12.  # 156
    Colocado por: N. C
    Isso é uma série já bastante antiga, você não prefere fazer um esforço e colocar uma rotura térmica nem que seja uma série de 45mm de PRT. Além disso nesse orçamento ele coloca-lhe um Guardian Sun, não sei se trará vantagens colocar uma capa low-e numa série fria.
    Olhe mande-me um mapa de vãos da primeira para o meu email que eu peço dois orçamentos um numa série de 65mm e outro numa de 45mm a ver quanto dá. Voce aquele vão de três folhas não pode colocar um oscilobatente e o resto fixo para reduzir custos?
    o meu email: [email protected]
  13.  # 157
    Estou a pensar colocar caixilharia dupla no meu apartamento. De momento, tenho janelas com vidro simples (apartamento antigo).
    Já tenho vários orçamentos onde constam duas séries diferentes: TF200 e série de correr SE. Quais as diferenças?
    Quanto ao vidro, será vidro duplo e tenho orçamentos com várias espessuras (vidro e caixa de ar). É aconselhável os dois vidros serem da mesma espessura?
    Todos os vidros agora têm corte térmico?
    Obrigada desde já!
  14.  # 158
    Bom dia,
    Alguém tem experiência de instalação dos guarda corpos em vidro com o perfil Extrusal F.100 Safeglass em varandas abertas?
    Se sim, qual a sua experiência relativa ao escoamento de aguas quando aplicado o sistema de rasgos de 5mmX50mm abertos no perfil junto ao chão, e espaçados de 2000mm, sendo que os rasgos não estão alinhados mas desfasados.
    Este sistema de rasgos é o recomendado pela extrusal.
    Criei há pouco uma discussão neste fórum com este texto é uma foro.
  15.  # 159
    Numa janela de 170x100 dá para meter duas folhas de batente ou é melhor meter uma folha fixa maior e outra oscilobatente?
  16.  # 160
    Colocado por: vcarvalhoEstou a pensar colocar caixilharia dupla no meu apartamento. De momento, tenho janelas com vidro simples (apartamento antigo).
    Obrigada desde já!
    Não conheço as séries para poder opinar, mas se é um sistema de janela dupla são sistemas simples. Coloque vidros com espessuras diferentes por causa do isolamento acústico.
    os vidros não tem rotura térmica, podem é ter caixas de ar/gás inerte. Podem este ser simples, duplos ou triplos.
    Colocado por: ricardomonteiroBom dia,
    Nós não instalamos mas comercializamos o sistema F.100. Fornecemos este sistema a vários serralheiro e ate agora não tivemos queixas no sistema de escoamento. Se quiser posso-lhe fornecer o contacto de um cliente meu que instale esse sistema para tirar dúvidas.
    Colocado por: rjmsilvaNuma janela de 170x100 dá para meter duas folhas de batente ou é melhor meter uma folha fixa maior e outra oscilobatente?
    Pode instalar a janela de ambas as formas. Será um caso de gosto e funcionalidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmsilva, vcarvalho
0.0389 seg. NEW
