    • r.v
    • 13 novembro 2018
     # 241
    Colocado por: MarcopomPróximo passo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgealves,zinna
    olha o gaijo da giacomini
  1.  # 242
    Colocado por: r.v
    Sim, será Giácomini...
    De todos os orçamentos que pedi só um é que não era! Por esta zona aplicam muito este sistema!
  2.  # 243
    Vidros!
  3.  # 244
    salvo o erro a sanipires tem uma publicidade enorme a giocomini... provavelmente muitos abastecem-se lá
      jorgand
    • 13 novembro 2018 editado
     # 245
    qual vai ser o recobrimento dos tubos argamassa liquida ou normal ,quantos cm vai levar por cima dos tubos?quanto a marca serve tambem para gobalizar o fórum e nao ser quase tudo da laranja.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, jorgealves
  4.  # 246
    Colocado por: manelvcsalvo o erro a sanipires tem uma publicidade enorme a giocomini... provavelmente muitos abastecem-se lá
    Isso é ponte de Lima!
    Creio que não é o caso,...
  5.  # 247
    Colocado por: jorgandqual vai ser o recobrimento dos tubos argamassa liquida ou normal ,quantos cm vai levar por cima dos tubos?quanto a marca serve tambem para gobalizar o fórum e nao ser quase tudo da laranja.
    vai ser argamassa normal, vem uma empresa qualquer que só faz pavimentos...
    O recobrimento será entre 4.5 cm acima do piton... Creio que tem um total de 10.5cm para o prh + pavimento acabado...
      jorgand
     # 248
    Colocado por: Marcopomvai ser argamassa normal, vem uma empresa qualquer que só faz pavimentos...
    sendo assim nao vai levar as placas de nodelos normais que acho que de 30mm ,eu tive que meter as de 45mm.umas sao pretas as outras verdes.a argamassa 4,5 e o ideal.
  6.  # 249
    Colocado por: jorgandsendo assim nao vai levar as placas de nodelos normais que acho que de 30mm ,eu tive que meter as de 45mm.umas sao pretas as outras verdes.a argamassa 4,5 e o ideal.
    Vai levar placas de 45mm!
    45mm + 45mm + 15mm = 105mm
  7.  # 250
    Estou a pensar pintar o interior da caixa, existe algum problema em fazê-lo, é boa ideia ou nem por isso?
  8.  # 251
    Pode pintar a vontade...
  9.  # 252
    vai adicionar alguma coisa na argamassa a parte do liquido ?tipo rede ou fibras.
  10.  # 253
    Esses tubos já estão no chão ou não?
  11.  # 254
    Colocado por: jorgandvai adicionar alguma coisa na argamassa a parte do liquido ?tipo rede ou fibras.
    Que eu saiba não, deveria?
  12.  # 255
    Colocado por: Sergio RodriguesEsses tubos já estão no chão ou não?
    Os de PVC? Já... 😁😁😁
    Abastecimento também, depois ponho fotos!
  13.  # 256
    Abastecimento água!
  14.  # 257
    a tecnicos que dizem que nao faz falta eu no meu meti fibras de vidro ,ficou perfeito nem uma rachadura e nao foi por 50 euros nas fibras.mas voce tem tido bons profissionais ja lhe diram como fazer.
  15.  # 258
    Colocado por: jorganda tecnicos que dizem que nao faz falta eu no meu meti fibras de vidro ,ficou perfeito nem uma rachadura e nao foi por 50 euros nas fibras.mas voce tem tido bons profissionais ja lhe diram como fazer.
    Já tinha lido aqui uma discussão sobre o tema, mas confesso que como as opiniões são tão díspares nunca mais pensei nisso...
    50€ para quantos m²?
    Que material é esse, pode por aqui?
    Como se aplica?
  16.  # 259
    Viana do castelo!
    Preço ainda é cedo para saber 😁
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trupedeiro
    então é quase vizinho, tem bom aspeto a obra
  17.  # 260
    Colocado por: nelson__ricardo
    Olá Nelson! Dá para ir a pé 😀!
    Vamos ver como corre até ao final, se tudo andar como até agora lá para o primeiro de primavera mudo-me para lá..
0.0338 seg. NEW
