Colocado por: Ang3loA minha dúvida é se o referido pelo técnico é verdade ou se poderei correr o risco de os fios queimarem/derreterem com o uso?desde que não mude o disjuntor não corre riscos, mas não é o ideal.
Colocado por: larkheja vai ter problemas.
Colocado por: tozepalma
Não tem problemas porque o disjuntor vai disparar! Ou seja o cobre irá aguentar por causa da protecção.
Agora se vai conseguir ter tudo a trabalhar ao mesmo tempo... complicado.
Colocado por: larkhedisjuntor disparar e ficar a meio do cozinhado
Colocado por: tuggyatenção que muitas placas de indução podem ser configuradas para uma corrente maxima de operaçao, e a placa nao ultrapassa essa corrente, mesmo com os focos todos ligados no maximo.
Colocado por: Ang3loA placa que tenho é esta da AEG:https://www.aeg.com.pt/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/ikb64301fb/
Colocado por: tuggyA função divide a potência entre as
zonas de aquecimento que estão
ligadas à mesma fase.
Colocado por: tuggyagora esse serviço do tecnico da worten... enfim :)
Colocado por: Ang3loEstive a confirmar e tinham razão, tem duas fases (um fio preto e um castanho). Como vou fazer uma instalação nova do quadro até à placa, acham que seriam melhor colocar duas fases também, cada uma com o seu disjuntor? Ou uma fase de com fio de 4mm para as duas fases da placa?
