    Colocado por: nbastosFalou em buracos pequenos... Levou acabamento fino? Ou foi barrado com a mesma massa das juntas...
    Não lhe sei dizer, porque não pude estar presente. Os buracos têm apenas 1 ou 2 mm, e eu lixei até eles desaparecerem (pelos vistos foi demais).
    Também li este tópico https://forumdacasa.com/discussion/50182/notase-no-pladur-hidrofugado-ligeiramente-em-alguns-sitios-os-tons-de-verde/, e pensei que não tinha nenhum mal em aparecer o "verde"...
  2.  # 62
    O verde nao tem importancia, desde que na transicao massa "verde" nao exista desnivel... Os buracos a existirem apos ter lixado o teto , tem que ser corrigidos... A tinta nao esconde defeitos, antes pelo contrario torna-os mais visiveis...
  3.  # 63
    Colocado por: ****
    O tecto
    devia estar barrado na íntegra , vai ver defeitos, de certeza !
    e relativo , pode estar barrado na integra e ver n defeitos, ver pequenas nuances do gesso e normal... Agora o ideal quando bem feito apos 2 demaos de acabamento fino e ficar completamente branquinho e uniforme...
  4.  # 64
    Colocado por: ****
    Ele como lixou , no final vai ver a fita , das juntas. !
    nao digo que nao, agora acho muito dificil atraves de uma foto, poder-se afirmar isso... Mas e apenas e so a minha opiniao de quem nao percebe nada disto...
  5.  # 65
    Colocado por: nbastosO verde nao tem importancia, desde que na transicao massa "verde" nao exista desnivel... Os buracos a existirem apos ter lixado o teto , tem que ser corrigidos... A tinta nao esconde defeitos, antes pelo contrario torna-os mais visiveis...
    Desnível nas transições não existe.
    Colocado por: ****Ele como lixou , no final vai ver a fita , das juntas. !
    Apesar de não existir "cova" nem um "alto, as fitas também se notam nos tetos onde não foi lixado (amanha tiro fotos).
    Estas foram as massas utilizadas:
  6.  # 66
    Se o teto nao tem imperfeicoes limpar bem o po, primario para cima a seguir tinta e fica top...
  7.  # 67
    Como o tempo melhorou, continuei a obra, tendo reparado as paredes e dado 2 demãos de primário.
  8.  # 68
  9.  # 69
    Falando agora da parte da impermeabilização:
    Foram retiradas as janelas;
    Nivelada a zona da soleira;
  10.  # 70
  11.  # 71
    Aplicação de SikaBond T8 e colocação das soleiras
  12.  # 72
  13.  # 73
  14.  # 74
    Durante a colocação das soleiras, houve uma pedra que partiu, mas o construtor garantiu-me que não daria problemas.
    Hoje, verifiquei que tinha ficado assim...
    Isto dará problemas no futuro?
    Dá para disfarçar ou é melhor trocar já?
  15.  # 75
    Colocado por: ****Não, e da para disfarçar na boa !
    Pode.m dizer o que devo pedir ao empreiteiro para disfarçar?
    E porque é que a humidade que só se nota ali,na fissura?
  16.  # 76
    A soleira ficou de fora a dentro?
  17.  # 77
    Colocado por: manelvcA soleira ficou de fora a dentro?
    Não, mas devia ter ficado maior à frente.
  18.  # 78
    #83 1ª foto
  19.  # 79
    Colocado por: manelvc#83 1ª foto
    Essa foto é da varanda, as janelas ficaram à face interior, assim:
  20.  # 80
    Precisava de ajuda para saber como impermeabilizar este local onde entrou água quando choveu.
    Com a remoção das janelas anteriores alguns azulejos partiram-se e a água infiltrou-se por esta rachadela. Se utilizar o SIKABOND T8 para colar os mosaicos exteriores consigo garantir a impermeabilização?
    Nas ombreiras o trolha propôs colocar capoto de 1 ou 2 cm. É o ideal? É suficiente ou devia ser colocado algum material por trás?
0.0184 seg. NEW
