    Nas caleiras interiores, tb em betão pretende isolar em U as mesmas e depois colocar a caleira metálica, qual a vossa opinião?
    Existem outras formas de impermeabilizar as caleiras? qual o custo?
    Muito Obrigado pela ajuda.
  2.  # 282
    Em todas as áreas que levam cerâmico,exteriores e interiores, piso radiante incluído quer colocar 4 cm de betonilha armada com rede de galinheiro, exagero ou não?
    Os cerâmicos são:
    interior-imitação de carvalho Cinca16x99x1.1
    exterior-imitação deck-Cinca16x99x1.1
    anexo e garagem- imitação granito Mondim cinza 33x33x1.1
    Grato pela ajuda
  3.  # 283
    Colocado por: sposilvaEm todas as áreas que levam cerâmico,exteriores e interiores, piso radiante incluído quer colocar 4 cm de betonilha armada com rede de galinheiro, exagero ou não?
    Os cerâmicos são:
    Grato pela ajuda
    45mm, e com as respectivas juntas de fraccionamento e perimetrais
    • MNeo
    • 16 novembro 2018
     # 284
    Deve isolar a platibanda com a mesma espessura de isolamento que tem nas paredes, para corrigir a ponte térmica
    • MNeo
    • 16 novembro 2018
     # 285
    Colocado por: Anonimo16062021Mesma espessura como assim?
    Se tiver Etics com 10cm de isolamento na fachada, deve contornar a platibanda com esses mesmos 10cm.
  4.  # 286
    Colocado por: MNeo
    Jasuus...
    Não estaremos a exagerar?
    • MNeo
    • 16 novembro 2018 editado
     # 287
    Colocado por: MarcopomJasuus...
    Deve haver continuidade do isolamento térmico... O conceito Passive House define o controle das pontes térmicas nestes termos, se quiserem aplicar uma espessura menor de isolamento na platibanda é melhor do que não aplicar nada....
    • VXMC
    • 16 novembro 2018
     # 288
    Só o zinco que iria pagar, a mais, para cobrir essa espessura toda não sei não...
    • VXMC
     # 289
    O eps que vou colocar na platibanda, quer no lado interior como no topo é para proteção da tela de pvc e não tanto pela térmica! Posso estar errado mas é assim que vou mandar fazer.
    • MNeo
    • 16 novembro 2018
     # 290
    Colocado por: Anonimo16062021Para?
    Garantir o mesmo nível de isolamento em toda a envolvente
    • VXMC
    • 16 novembro 2018
     # 291
    Colocado por: MNeo
    E nas varandas, que nao leva isolamento algum?
    • MNeo
    • 16 novembro 2018
     # 292
    Colocado por: VXMCó o zinco que iria pagar, a mais, para cobrir essa espessura toda não sei não...
    Diminui a largura do elemento de betão da platibanda
    • VXMC
    • 16 novembro 2018
     # 293
    Colocado por: JoelM
    mas é como deve ser feito, não há nada para não saber...
    Isso do deve ser feito tem muito que se lhe diga. Por muito que se queira em todas as obras há sempre e haverá pontes térmicas mal resolvidas.
    • MNeo
    • 16 novembro 2018
     # 294
    Colocado por: VXMCE nas varandas, que nao leva isolamento algum?
    Esta a falar dos muros ou das varandas em balanço?
    • VXMC
    • 16 novembro 2018
     # 295
    Colocado por: MNeo
    Depois de feito não vai andar a partir.
    • VXMC
    • 16 novembro 2018
     # 296
    Colocado por: JoelM
    Tem uma enorme ponte térmica... além da perda térmica, com um pouco de "sorte" vai ver as condensações a aparecem no interior da casa nessa zona...
    Pronto era onde queria chegar. Antes pôr 2 cm nas platibandas que nada. Se nas varandas nada leva... Porque vamos ao preciosismo de aplicar 10cm na platibanda? É apenas a minha opinião infundada.
    • MNeo
    • 16 novembro 2018
     # 297
    Colocado por: VXMCDepois de feito não vai andar a partir.
    Por isso é que devia ser pensado antes de ser feito! E não arranjar as soluções depois de partes da obra se encontrarem executadas..
    Concordam com este comentário: VXMC, Anonimo1710
    • VXMC
    • 16 novembro 2018
     # 298
    Colocado por: MNeo
    • MNeo
     # 299
    Colocado por: VXMCAntes pôr 2 cm nas platibandas que nada.
    O isolamento de 2cm só se for para jogar dinheiro fora. Se colocar 4cm é ainda melhor do que 2cm. E o coeficiente de isolamento térmico não é diretamente proporcional com o aumento da espessura deste
    • MNeo
    • 16 novembro 2018
     # 300
    Colocado por: MNeo
    Isolamento de 2cm só se for para jogar dinheiro fora. Se colocar 4cm é ainda melhor do que 2cm. E o coeficiente de isolamento térmico não é diretamente proporcional com o aumento da espessura deste
0.0241 seg. NEW
