      skypt
    • 26 novembro 2018
     # 521
    Colocado por: smartEstou a referir me ao piso 0, exterior, início do étics, junto ao solo, ser impermeabilizado por trás em cerca 25 cms ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt
    Essa parte vai começar esta semana (teoricamente 🙄).
    Nessa parte, tem o imperkote + tela pitonada;
    acham que deva tbm colocar tela na parte que liga a parte enterrada com o ETICS, ficando a tela por debaixo do capoto, junto aos perfis de arranque ?
    Pelo que aqui tenho visto, não me lembro de ter visto algo similar...
  1.  # 522
    Não é a melhor foto, mas dá para perceber que a tela passa acima do perfil (que não é necessário) por trás do etics...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, smart
    • smart
    • 27 novembro 2018 editado
     # 523
    Colocado por: skypt
    Hum...
    Imperkote... é o L ou o F?
    A imperalum designa os como impermeabilizantes ou possuem essas características?....o que diz a ficha técnica?.penso que é mais a 2a opção..., Tratando de de uma solução betuminosa que constitui primário para aplicação de telas betuminosas a frio...com características impermeabilizantes...mas vou ver a ftecnica...
    A tela pintonada não tem a função de impermeabilizar....mas tão só auxiliar na drenagem e impedir o encosto de terras encharcadas ou húmidas á alvenaria ou fundações...
    Deve impermeabilizar por trás do étics, ums 25 cms acima do arranque deste, de maneira a que qualquer água que passe para trás não seja absorvida pela alvenaria ou elementos da fundação.., escoando pela tela pintonada, ou por trás desta em direcção ao drenos perimetrais...colocou drenos ao nível da cota das fundações, envolvidos em brita e por sua vez em manta ou geotextil.. Direcionados para reservatório...certo?
    A cola do étics deve ser compatível com a impermeabilização.
    A título de exemplo penso que massas cimenticias não são compatíveis com telas ..
  2.  # 524
    Colocado por: MarcopomNão é a melhor foto, mas dá para perceber que a tela passa acima do perfil (que não é necessário) por trás do etics...
    A minha dúvida e se o capoto ficara enterrado uns centímetros.
    Se fosse o caso da foto, a água estando num nível superior no exterior, poderia correr para trás do étics e subir ali atingindo zona não impermeabilizada....
  3.  # 525
    Colocado por: smart
    Aplique XPS ou EPS hidro na primeira fiada....
    Deixe tudo isso escrito no orçamento, porque palavras são vento... 😁😁
    • VXMC
    • 27 novembro 2018
     # 526
    Marcopom naquela foto tem lá os tubos dos esgotos, como vai fazer a impermeabilização nessa zona de transição?
  4.  # 527
    Colocado por: VXMCMarcopom naquela foto tem lá os tubos dos esgotos, como vai fazer a impermeabilização nessa zona de transição?
    Nós não falamos já sobre isso?
    Ainda não sei, depois ponho fotos 👍
    • VXMC
    • 27 novembro 2018
     # 528
    Colocado por: Marcopom😁😁
    Já sim senhor, mas como a sua obra "anda" bem, pensei que até já estivesse com essa parte feita :)
    De qualquer das formas a malta quer é fotos :)))) Uma imagem vale mais do que 1000 palavras ;)
    Concordam com este comentário: Marcopom
  5.  # 529
    Colocado por: VXMC
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Das fotos que a gente gosta mesmo de ver são postadas cada vez menos...
    Concordam com este comentário: VXMC
      skypt
     # 530
    Colocado por: JoelMquais as camadas na cobertura?
    No meu caso, foi (a ser feito):
    Placa
    XPS 8~12cm
    Pendentes
    2x telas asfálticas, cruzadas
    Geotextile
    Lajetas cimento
    Estado actual:
    https://pbcs15.blogspot.com/2018/11/cimentos-telas-domoticas.html
    As telas são as da foto:
  6.  # 531
    Colocado por: skypt
    Placa
    XPS 8~12cm
    Pendentes
    Geotextile
    Lajetas cimento
    Estado actual:
    Não percebo o porque dessa constituição.
    não teria sido melhor placa, pendentes, impermeabilização, manta geotêxtil e lajetas com xps incorporado? da forma como fez cobertura tipo tradicional, não aplicou barreira para vapor?
      skypt
    • 27 novembro 2018
     # 532
    Boas,
    Não, não foi aplicada BPV,
    em projecto nada tenho indicado nesse sentido.
    Após o que já investiguei, deveria ter sido... tarde de mais :-(
    Dai agora (talvez tarde demais) estar a avaliar possíveis alternativas .
      skypt
    • 15 dezembro 2018
     # 533
    Boas,
    não irei aplicar BPV,
    apenas lã de rocha acima do tecto falso, no 1o piso.
    Entretanto:
    https://pbcs15.blogspot.com/2018/12/avancos-no-interior-e-exterior.html
    Hoje já começaram a por a rede no ETICS e está vai ser despachada na generalidade, ficando os remates a caixilharia para mais tarde.
    Infelizmente, a caixilharia está atrasada, só na 2 semana de janeiro,
    o que quer dizer que os tectos falsos, chão, cabos de electricidade (e afins),
    não entram...
    Vai-se trabalhando nos arranjos exteriores.
  7.  # 534
    A aplicacao nos cantos superiores dos vaos esta feita da pior maneira. Veja nos manuais como deve ser aplicado corretamente
  8.  # 535
    as fendas entre placas de EPS devem de ser preenchidas com espuma de poliuterano e não com a argamassa...
    ainda num dia deste apareceu no forum um relato da fachada de uma casa que parecia um castelo...notando-se todos os vertices das placas de EPS...
    reguada..
      skypt
    • 15 dezembro 2018
     # 536
    Colocado por: riscosA aplicacao nos cantos superiores dos vaos esta feita da pior maneira. Veja nos manuais como deve ser aplicado corretamente
    Olá Riscos,
    Está a referir-se a que ?
    Skypt, veja o tópico do vxmc... Nas esquinas dos vãos não deve haver encontro de placas... Tem aí um "ponto de quebra"
      skypt
    • 15 dezembro 2018
     # 538
    Colocado por: Anonimo16062021skypt, não tem mais fotos da aplicação do ETICS?
    (Prometo que não vou por defeitos)
    Critique a vontade, desde que seja construtivo 😀, Agradeço !
    Fotos,só pra semana,
    estou fora uns dias em Pedrógão 😉
      skypt
    • 15 dezembro 2018 editado
     # 539
    (janela cozinha, tirada a noite)
      skypt
    • 15 dezembro 2018
     # 540
    Colocado por: manelvcSkypt, veja o tópico do vxmc... Nas esquinas dos vãos não deve haver encontro de placas... Tem aí um "ponto de quebra"
    Aqui ?
    https://forumdacasa.com/discussion/55199/86/inicio-de-construcao-de-moradia-unifamiliar-rc-e-1-piso-3/#Comment_1317979
0.0391 seg. NEW
