    Colocado por: Dr MinaOs tubos estarão 4m enterrados
    no Canada usa-se enterrar a essa cota para ficar abaixo da camada do permafrost.
  2.  # 382
    Colocado por: jorgealvesIsso não tem qualquer utilidade no nosso clima sendo um ninho de problemas e bicharada.
    Por norma o poço canadiano ou provincial e usasodo em simultâneo com a VMC duplo fluxo.
    Onde os 2 sistemas a trabalhar em
    Conjunto são muito eficazes.
    Bicharada???
    Os sistemas têm grelhas e filtros
    Concordam com este comentário: neant
  3.  # 383
    E os tubos têm proteção antibacteriana, mas mesmo assim derivado a estarem permanente com altos níveis de humidade no seu interior geram muita "bicharada".
  4.  # 384
    Colocado por: jorgealvesE os tubos têm proteção antibacteriana, mas mesmo assim derivado a estarem permanente com altos níveis de humidade no seu interior geram muita "bicharada".
    Obviamente que esses sistemas tem por objetivo melhorar a qualidade do ar e não o contrário, dai haver filtros.
    A não ser que o faça de uma forma artesanal e ligação directa passo a expressão ao ar interior
  5.  # 385
    Colocado por: Leandromi
    é melhor pesquisar e ver as revistas de quem tem efectivamente o sistema pois está equivocado em relação a muita coisa.
    Não existem filtros para certas bactérias.
  6.  # 386
    Colocado por: jorgealvesé melhor pesquisar e ver as revistas de quem tem efectivamente o sistema pois está equivocado em relação a muita coisa.
    Acho é piada que nos outros países tudo funciona de uma forma impecável, com alguma manutenção claro.
    Para o tuga nada serve há sempre um mas...
    Ou então deduzo que o tuga queira um sistema para a vida sem se fazer manifestações
  7.  # 387
    *manutenções
  8.  # 388
    A rehau tem tubagem própria para o k quer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dr Mina
  9.  # 389
    Colocado por: ****
    Funcionam quando funcionam !
    Na maior parte du tempo o problème esta na execuçao du travalho et nao nao no systema em si.
  10.  # 390
    Viva pessoal!
    Antes de mais, votos de um feliz ano 2019!
    Vou construir moradia na zona Oeste, Torres Vedras, e pretendo instalar VMC.
    Alguém me pode indicar no distrito de Lisboa alguns contactos com experiência para me dar orçamento e fazer o projecto?
    Grato pela atenção, e vou continuar a ler sobre o tema.
    Cumps
  11.  # 391
    Uma moradia pode ter 2 VMCs mais pequenas em vez de 1 maior?
    Estava aqui a ver um estudo de uma moradia com 2 pisos e questionei-me se poderia haver a opção de colocar 2 VMCs mais pequenas: 1 para o piso dos quartos e outra para o piso da sala / cozinha
  12.  # 392
    Colocado por: ****Têm aqui no fórum Jorge Alves !
    Sim, eu li isso, mas também li que o Sr Jorge só faz isso para quem também quer piso radiante.
    Dado que eu não quero piso radiante, não estava com intenções de o contactar.
    • MNeo
    • 4 janeiro 2019
     # 393
    Colocado por: jfsmoreiraEstava aqui a ver um estudo de uma moradia com 2 pisos e questionei-me se poderia haver a opção de colocar 2 VMCs mais pequenas: 1 para o piso dos quartos e outra para o piso da sala / cozinha
    Qual é a vantagem que têm num sistema desses?
    Com 2 VMC, tém o custo de duas maquinas, que custam mais que a tubagem...
    A quantidade de ar insuflado deve ser igual à quantidade de ar extraído, com 2 maquinas é mais difícil equilibrar o sistema
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78, jorgealves
  13.  # 394
    Sempre pensei que uma VMC de duplo fluxo tivesse 2 ventiladores que garantisse esse equilíbrio.
  14.  # 395
    2 maquinas pequenas não teria seguramente o dobro do valor de uma muito mais potente.
    Em termos de tubagem, poderia sinplificar em muito a instalação.
    Em termos de funcionamento, poderiam ter horariis diferenciados, consoante o uso ( o uso diario normal de uma habitação tem hábitos diferentes em ambientes diferentes ao longo do dia)
  15.  # 396
    Colocado por: jfsmoreiraUma moradia pode ter 2 VMCs mais pequenas em vez de 1 maior?
    o limite é somente o valor, que é superior.
  16.  # 397
    Colocado por: Pereira82Jorge só faz isso para quem também quer piso radiante
    correcto. e mesmo assim se continuar este ritmo já não posso aceitar mais nenhumas obras para este ano.
  17.  # 398
    Colocado por: MNeoA quantidade de ar insuflado deve ser igual à quantidade de ar extraído, com 2 maquinas é mais difícil equilibrar o sistema
    idealmente até deveria o ar ar insuflado ser ligeiramente superior ao extraído ficando o imóvel em sobre-pressão.
  18.  # 399
    Colocado por: jorgealvescorrecto. e mesmo assim se continuar este ritmo já não posso aceitar mais nenhumas obras para este ano.
    Para 2018 :)
  19.  # 400
    Colocado por: zinna
    Para 2018 :)
    2019
0.0351 seg. NEW
