    Como tens a pinca B na garagem presumo que faça leitura da producao dos paineis.
    Mas quando estas a injectar na rede a pinça A não consegue diferenciar se é injeção na rede ou consumo.
    Eu continuo a preferir o kit da solax, mas tenho de fazer uma ligação directa do inversor ao quadro electrico.
  2.  # 122
    a Pinça B , está ligada na caixa de derivação (na garagem), que depois segue para o quadro dentro de casa.
    A leitura é após saída do inversor > casa.
    No meu caso consegue diferenciar.. pq na garagem tenho um disjuntor separado.
    Quando faço a leitura no meu quadro não apanho os paineis, apanho apenas a leitura da casa. Quando no inicio tinha a pinça no contador na rua, apanhava ambos.
    posso mais tarde adicionar foto se ajudar.
    "Eu continuo a preferir o kit da solax, mas tenho de fazer uma ligação directa do inversor ao quadro electrico." --> concordo, sofro do mesmo problema. No meu caso passar cabo por dentro do tubo existente parece complicado(é curto), e se aumentar o sistema terá que levar cabos de 6mm , e portanto envolverá obras, isto se o inversor novo ficar na garagem. caso contrario vai directo do quadro para dentro de casa (mais a bateria).
  3.  # 123
    Alguém me pode indicar onde comprar o Mirubee MOTI-1 e que envie para os Açores. Já tentei em todos os sites que encontrei e ninguém envia para cá.
    Boa tarde, após leituras dos vários tópicos recentes aqui no fórum sobre painéis solares, venho aqui deixar um orçamento para me elucidarem se é caro, barato ou está dentro do normal.
  5.  # 125
    Instalei recentemente painéis solares e o medidor da Mirubee.
    Ao instalar o medidor, o instalador deparou-se com o facto de, apesar de o contador ser monofásico, o quadro eléctrico é trifásico. Assim, após diversas experiências a solução encontrada foi colocar a pinça do "geral" no neutro.
    Como se pode ver na imagem, o meu consumo aumenta proporcionalmente à produção solar, o que está errado. Aparentemente, o medidor em vez de estar a medir o que consumo da EDP, está a medir:
    - durante a noite - o meu consumo
    - durante o dia - a produção solar menos o consumo
    Alguém sabe como corrigir de forma a ter leituras mais realistas?
  6.  # 126
    Qual é o mirubdee?
  7.  # 127
    É o Mirubox v2 60A (monofásico)
  8.  # 128
    Onde compraram o medidor Mirubox?
    Dá para instalar numa habitação com quadro trifásico e com produção só numa fase?
    • 26 fevereiro 2021
     # 129
    Depois de ver os meus consumos em "vazio" acho que vou avançar para um kit de autoconsumo entre 500 a 800 W
    Atualmente, quais os melhores kits nesta gama de potência? Já há painéis LG disponíveis?
  9.  # 130
    Nem por isso.
    Veja estes também bifacial
0.0162 seg. NEW
