    Colocado por: Schlüter-PortugalDepende da armadura e do betume.
    No caso em particular estávamos a falar de umas telas que ele estava a aplicar que tinham um revestimento gravilha (acho que o nome tecnico correcto é xisto) verde.
    Colocado por: Anonimo06082021não!!
    Ja agora porquê james?
    Colocado por: santosvieira
    Isso apenas para proteção aos uv
    Aquilo é uma varanda para ser usada de longe a longe. Num ano para aí 2 a 3x.
    Colocado por: Schlüter-PortugalIsso apenas para proteção aos uv
    Eu pensava que apenas era necessario fazer protecção aos uv. Neste caso qual a principal função da protecção da tela? E o que é o mais adequado (no caso de uma cobertura sem acesso)?
    Mas lajetas para um terraço que é pouco usado não funciona?
    É assim o terraço.
    Se é Cobertura técnica pode precisar de proteção térmica ao betume (se for de fraca qualidade) e ao punçamento para efeitos de manutenção preventiva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    Colocado por: ThefishÉ assim o terraço.
    Tem a soleira à altura da cerâmica?????
    Mande partir isso tudo!
    Colocado por: Schlüter-PortugalTem a soleira à altura da cerâmica?????
    Em que zona está a entra água?
    A água entra mais ao menos por aqui.
    A soleira está a cima da tijoleira mais ao menos 2cm.
  12.  # 32
    É uma zona perto da soleira.
    Eu começava a inspecionar por aì
  13.  # 33
    A conselharam me a pôr tela nova e depois lajetas que não levam massa e qualquer problema não é preciso arrebentar nada.
    Mas a soleira está resguardada.
    A porta é aqui.
  14.  # 34
    Está a parte de cima da soleira 2 cm, deveria estar a parte de baixo no mínimo 2.
    Já lhe disse. Espere uma semana e ponha a carga
    Não faça asneiras outra vez.
  15.  # 35
    Colocado por: ThefishA conselharam me a pôr tela nova e depois lajetas que não levam massa e qualquer problema não é preciso arrebentar nada.
    Aconselharam-lhe talvez a solução que mais possa interessar a esse aplicador.
    Colocado por: ThefishMas a soleira está resguardada.
    Está resguardada mas certamente que não está impermeabilizada.
    Esta é mais uma daquelas situações que em fase de obra pouco ou nada custa a fazer bem. Agora o DO tem o menino nos braços e que se desenrasque
  16.  # 36
    Não foi nenhum aplicado neste caso foi um colega que está a fazer uma com tela e o engenheiro da obra dele é o arquitecto disseram lhe que essa seria a melhor opção.
  17.  # 37
    Colocado por: Schlüter-PortugalEstá a parte de cima da soleira 2 cm, deveria estar a parte de baixo no mínimo 2.
    É ponho a carga como? De mangueira é?
    Hoje já não chove aqui. É contínua a pingar..
  18.  # 38
    Tem que aguardar uma semana sem chuva.
    Depois tapa a saída e mete água, mas atenção que tem as soleiras mal feitas.
  19.  # 39
    Então como deviam ter sido feitas as soleira?
  20.  # 40
    Colocado por: Thefishcomo deviam ter sido feitas as soleira?
    Com impermeabilização e acima 2cm da cota do terraço.
    A obra não foi acompanhada?
    Quantas vezes foi o seu fiscal á obra?
0.0206 seg. NEW
