    Como que devo fazer?
    Será que posso furar um bocado a tijoleira para ver se vejo o caminho da água?
  2.  # 82
    Então o que será?
  3.  # 83
    a placa esta isolada termicamente ou tem somente esse isolamento no tecto falso?
  4.  # 84
    A placa está assim apenas.
  5.  # 85
    Colocado por: Anonimo16062021
    Se calhar a falta de uma BP no isolamento térmico ..
    Aquilo é infiltração
  6.  # 86
    Como diz o cego..
    A ver vamos.
    Tem a vigorar toda molhada
  7.  # 87
    se fosse condensação não se manifestaria em mais vigas ou mais zonas da mesma viga?
  8.  # 88
    Talvez sim, talvez não.
    Obviamente que sim. E a vigorar não absorvia a água.
    A que pinga é a da bobadilha.
  9.  # 89
    Será que posso fazer um furo aqui para ver se encontro alguma coisa
  10.  # 90
    Colocado por: ThefishSerá que posso fazer um furo aqui para ver se encontro alguma coisa
    Thefish: a obra está na garantia. Já foram identificados erros graves na construção da impermeabilização. Não mexa mais. Eles que partam tudo, e deixem a base da soleira a 3 cm da cerâmica
  11.  # 91
    Ta me a dizer para subir a soleira três cm por que? Isso vai implicar mexer na caixilharia?
    Eles se partirem tudo podem colocar outra tela por cima da outra?
    E a melhor coisa em vez de colocar tijoleira é massa. Seria melhor colocar lajetas? Que assim se no futuro ouver problemas não é preciso arrebentar nada?
  12.  # 92
    Colocado por: ThefishTa me a dizer para subir a soleira três cm por que? Isso vai implicar mexer na caixilharia?
    Não necessita de alterar a cota da soleira, tem é de baixar o nivel do pavimento do terraço até à parte de baixo da soleira.
  13.  # 93
    Bom dia. Mas qual o motivo de colocar de colocar a base da soleira a altura da soleira?
  14.  # 94
    Colocado por: ThefishBom dia. Mas qual o motivo de colocar de colocar a base da soleira a altura da soleira?
    Normalmente soleiras são um ponto merecedor de mais atenção, se já há muita gente a fazer cag*** em obras novas, em reabilitações é ainda pior por muitas vezes existirem limitações que podem dificultar a intervenção. Com isto dito é de evitar ao máximo águas na zona da soleira, e no seu caso com o chão a apanhar metade da soleira...
  15.  # 95
    Já tenho o terraço cheio de água.
    Já não pingava a dois dias.
    Mas devia ter começado já a cair água não?
    Para já está seco.
  16.  # 96
    Essa esquina é uma chaminé?
  17.  # 97
    E onde passa os tubos do exaustor e o do gás.
  18.  # 98
    Colocado por: ThefishJá tenho o terraço cheio de água.
    Para já está seco.
    Quando encheu?
  19.  # 99
    Enchi eram 20h30.
    Ainda está cheio mas daqui a bocado vou desvaziar que vai chover amanhã.
  20.  # 100
    Colocado por: ThefishEnchi eram 20h30.
    Pois...foi um teste sem sucesso.
0.0222 seg. NEW
