      NTORION
    • 7 dezembro 2018 editado
     # 61
    Esse muro não tem só o trabalho da máquina, tbm tem muita mdo, uma vez que as juntas já estão preenchidas, e isso leva horas. Na nossa zona de Sintra a pedra não é desse tipo, ou lhe arranjam uma pedra como a que mostrei e mais lisa como pretende ou vai gastar muito mais, daqui por duas/três semanas o meu deve arrancar, se quiser passa lá a ver e fala com o sr. Da máquina.
    PSFerreira,
    Esses muros sendo de suporte de terra podem estar na perpendicular? Sem QQ inclinação?
    • Anaa
    • 7 dezembro 2018
     # 62
    Talvez seja melhor não inventar mais e ficar pela solução de betão que está prevista.
    Qual é aproximadamente a diferença de valores para os muros de pedra vs betão?
  1.  # 63
    pois...para essa zona é complicada, aqui é na zona centro mais para norte.
    o preço ronda os 60 euros mais iva
    não tem qualquer inclinação, ao vivo fica um espectáculo! fiquei bastante contente com o resultado!
  2.  # 64
    Colocado por: AnaaZona de Sintra andará nesses valores de 50+iva que falam? Contactos que possam indicar?
    dÚVIDO. META MAIS 100%
  3.  # 65
    Depende do tipo que pedra e acabamento, se for do tipo que mostrei arranja por 60€, mesmo numa arquitetura contemporânea prefiro a muro de betão e de certeza que fica mais barato.
  4.  # 66
    Colocado por: NTORIONDepende do tipo que pedra e acabamento, se for do tipo que mostrei arranja por 60€, mesmo numa arquitetura contemporânea prefiro a muro de betão e de certeza que fica mais barato.
    Hoje como estava a fazer acompanhar a execução do furo artesiano foram ter comigo com a proposta de 47,5 € + IVA o m2.
    Acabamento igual ao da ultima foto do psferreira. Acho que já não consigo melhor proposta.
    Ntorion, acha que muro de betão fica mais em conta do que os 47,5€ o m2?
  5.  # 67
    1ª etapa concluída... Habemus aquam :)
    Concordam com este comentário: zinna, NTORION
  6.  # 68
    Colocado por: ****Está legal o furo ?
    Sim, não ia correr o risco de fazer furo ilegal. E sem nenhum num raio de 100 metros.
    Logo após a escritura a prioridade foi fazer o furo para não ter problemas em obter licença.
  7.  # 69
    Colocado por: ****
    Eu vou fazer um só em papelada é uma loucura!
    A empresa que fez o meu trata de tudo e pelo que me informei o valor que pago pela licença é semelhante.
    Assim não houve stress e foi mais rápido, garantiram água (caso contrário não pagava) o que ajudou a tomar a decisão de avançar. Fica demasiado dispendioso para arriscar a fazer o furo e não ter água suficiente.
  8.  # 70
    Colocado por: SunSetIINtorion, acha que muro de betão fica mais em conta do que os 47,5€ o m2?
    Nem pensar, ferro tá caro, a mdo tbm, a pedra se tiver perto é quase de graça.
  9.  # 71
    Colocado por: SunSetIIA empresa que fez o meu trata de tudo e pelo que me informei o valor que pago pela licença é semelhante.
    A licença são 125€... Eu tou 90% decidido pelo poço, mas às vezes ainda tenho dúvidas. De QQ forma o seu preço de 20€/ml é muito bom.
  10.  # 72
    Podia ter sido ainda um pouco mais barato, mas optei por colocar um tubo apropriado para pressão 10Kg/cm2.
  11.  # 73
    Peça o preço total para o muro e não ao m2, normalmente é mais certo...
  12.  # 74
    Concordam com este comentário:zinna
    Meu caro SunSetII encontro-me a concluir a fase de projecto (execução) de uma moradia unifamiliar, pelo que necessito de empresas e referencias das mesmas para execução de furo. Pelo que percebi o processo tem decorrido dentro do expectável e por via disso venho pedir, se puder, facultar o contacto da empresa que lhe prestou o serviço. ([email protected])
    Boa sorte nessa sua odisseia :)
  13.  # 75
    Colocado por: NTORIONPeça o preço total para o muro e não ao m2, normalmente é mais certo...
    Agradeço a dica, à partida serão 150m2. 1 metro ficará soterrado e 3 metros a conter o aterro que pretendo fazer. Terrenos com declive proporcionam vistas mais agradáveis e maior privacidade mas apresentam esta despesa acrescida...
  14.  # 76
    Colocado por: Pedronandinho
    Terei todo o gosto em ajudar, vou enviar-lhe o contacto por mail.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedronandinho
  15.  # 77
    86% a maissssss jaaassussss
    Colocado por: enf.magalhaeso inicial tbm era a 50€+IVA, fazendo ao metro, mas depois quis adicionar mais área, e pedi orçamento para tudo, além de ficar a 45€, ainda me transplanta 7 oliveiras e faz um poço.
  16.  # 78
    Colocado por: ADROatelier86% a maissssss jaaassussss
    A estimativa orçamental inicial foi bastante irrealista ....
    Na minha opinião as estimativas estão desfasadas da realidade , no meu caso foi extremamente desfasada!
  17.  # 79
    Ainda mal comecei e já há derrapagens...
    Para o furo também deveria chegar 80 metros, no final foi até aos 118 metros.
    Pelo menos tem água que nunca mais acaba :)
  18.  # 80
    Colocado por: SunSetIIPelo menos tem água que nunca mais acaba :)
    se fosse assim...
0.0163 seg. NEW
