    Colocado por: euEste problema está a desaparecer, pois para dados é muito mais cómodo usar a tecnologia sem fios...
    Colocado por: Fernando Gabriel
    bem verdade,
    um dia não precisaremos de contadores à mostra cá fora no muro e cabos tv/dados dentro de casa. será tudo transmitido via modem"" ou wireless.
    Duvido ... Mas obviamente que vai depender muito da utilização de cada pessoa dá a uma rede estruturada.
    Eu que pretendo ter num ponto central um NAS server que servirá para fornecer conteúdos de streaming a vários outyros pontos, não posso nunca contar com as tecnologias actuais Wireless, nem sequer acreditar nas futuras. Normas N, ou Ruckus não são suficientes para transmitir conteúdos de ala qualidade pelo ar.
    Experimentemcopiar um ficheiro de 6.4Gb de um copmputador para outro numa rede wireless normal ...
    Wireless é suficiente para email, web, e coisas pequenas. Rede segura, e com qualidade garantida, só existe ainda por cabo.
    Obrigado ITED :)
    Concordam com este comentário: cmeg
    Hugo S.
    é exactamente para isso que uso aquele bastidor.. tem o switch, o NAS, inclusivé o gravador de CCTV a partir do qual "injecto" os sinais das camaras via modulador para a rede de TV (sintonizo dps nas TVs e consigo ver em qualquer televisão a imagem das camaras). Graças a estar tudo naquele bastiador é taoooooo simples.
    Colocado por: aeglosHugo S.
    Pois eu tenho um do mesmo tamanho, e apesar do que possa parecer, nao é nada grande depois de começaram a colocar os serviços em casa, hoje colocaria mais uns U'szitos. Imagine como seria se fosse os ATI's que se vêem por aí... MODEM's pendurados por um fio ?
    Colocado por: Hugo S.
    bem verdade,
    Obrigado ITED :)
    a tendência cada vez mais é apostar em bons"" semicondutores - fibras/cobres, para fazer chegar a casa dados e depois expandi-los por ar. para um normal usuario neste momento serve bastante bem.
    apesar de os operadores estarem a investir muito em rede wireless também.
    Colocado por: d1000
    Pois, infelizmente na moradia que estou a adqurir o construtor colocou um ATI de 2ª geração, mas apenas isso. Já mandei vir com ele, pois nem espaço deixou ara colocação de activos, apesar deste ATI ter uma zona destacável que permite lá colocar um switchzeco de 4 portas ...
    Como vcs têm será para segundas núpcias ... de qualquer forma, é já uma inovação para mim ter este tipo de quadro e cablagem, pois na minha casa actual, fui eu que tive de andar a passar a cablagem na parede, para suprimir esta história de que o wireless é que é ...
    De facto chegava para o uso normal da net, mas quando streamming entra na equação e trransferênia de grandes volumes de dados, então o wireless passa mesmo a ser brincadeira de criança.
    • 18 setembro 2009
     # 26
    Já algum dia experimentou bons dispositivos wireless da norma 802.11n ? Acredite que são pelo menos equivalentes a uma rede Fast Ethernet cablada. Mas... claro que não conseguem competir com uma rede Gigabit ;)
  6.  # 27
    Colocado por: eu
    Bom Norma N não existe ainda, o que existe é Norma Draft N, pois ela ainda está a ser definida, e por isso não é assim tão fiável como diz. E sim já experimentei, aliás toda a minha rede em casa, é cablada a fast Ethernet onde pretendo ter fiabilidade e o restante está em modo Draft N.
    Posso garantir que fazer streaming pelo wireless Draft N, de um filme em HD com um bitrate de 6 Mb/s origina quebras durante o playback do mesmo. Obviamente que não tenho os dispositivos em linha de vista, nem sequer na mesma divisão, pois se eles estiverem lado a lado, tudo funciona bem ... mas em linha de vista, tb dava para passar um cabo de rede baratinho de giga entre os equipamentos, e saia tudo mais barato :)
    Também fazer a transferencia de um ficheiro de 6.4Gb entre dois PC's através de Drasft N consegue-se taxas de transferencia mais baixas (consideravelmente) do que em FastEth
    • 18 setembro 2009
     # 28
    Colocado por: Hugo S.Também fazer a transferencia de um ficheiro de 6.4Gb entre dois PC's através de Drasft N consegue-se taxas de transferencia mais baixas (consideravelmente) do que em FastEth
    Já fiz testes em que consegui melhores velocidades com equipamentos wireless draft n do que com FastEthernet, mas lá está, a distância era apenas cerca de 20 metros... concordo consigo no que respeita a tráfego com exigência de QoS: não há nada que chegue a uma rede cablada.
  7.  # 29
    Colocado por: aeglosIsto já tem perto de 2 anos(afinal sao 12U e não 16U :)):
    Desc Quantidade Preço Unitário
    Armário 12U Mural 1 221,01
    Painel 24 PortasRJ45 Completo 2 53,74
    Régua de 8 Tomadas 220v 1 41,74
    Prateleira perfurada, com 450 mm 1 24,75
    Painel passa-fios 19" com escova 2 20
    Painéis ITED 19" Coaxial 2 22
    Repartidores de 8 Vias 2 13
    TRENDNET Switch Ethernet 24 ports 1 53,72
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mac,vagueante
    Ando mesmo a dormir...
    Só depois de pensar um pouco é que me lembrei do seguinte: a linha telefónica funciona em série e as réguas são em paralelo. Suponho que os repartidores são para os telefones?
    quem te certificou o bastidor, é uma empresa?
    Eu podia ter o certificado com a ATI e depois alterar para o bastidor, mas preferia ter tudo de raiz como deve ser.
    De que zona és? Eu preciso para a zona do grande porto.
    Obrigado por qualquer dica que possas dar.
  8.  # 30
    depois de ler este post ... fiquei com a seguinte dúvida:
    imaginemos o seguinte .... numa casa com instalação tradicional (i.e., cablagem TV instalada em todas as divisões ) e na qual se pretende passar cabo rj45 cat5e ou cat6 junto do cabo coaxial ... ficando com 10 pontos de acesso rj45, o q me aconselham a fazer?
    instalar uma ATI externa?
    Colocado por: aeglosAinda faltava limpar e montar algumas coisas mas dá para ficar com uma ideia.
    Isto é o que eu defendo para uma moradia, embora eu coloca-se numa divisória (tipo dispensa) apenas para este tipo de equipamento e para o equipamento que o futuro nos reserva.
    Cuidado: deve ter ventilação e uma UPS.
  10.  # 32
    Alguem conhece tomadas que sejam simultaneamente RJ45 (Cat6) e TV ? eu vi umas (Marca: Televés
    Modelo: 5274 ) mas são feias como o raio...
  11.  # 33
    Vou fazer uma remodelação em casa e pretendo colocar uma caixa para comunicações.
    Obviamente que gostaria de ter um bastidor com alguns U's, para poder ter alguma opção de evolução, mas visto que não tenho uma parede com profundidade suficiente para isso, estou à procura de uma ATI que tivesse espaço para 1 ou 2 equipamentos activos(ONT e Switch).
    Alguém conhece uma ATI deste género? Não vou ter telefone, deste modo, pretendo colocar a rede ethernet numa régua própria, ou mesmo directamente no switch. A ideia é ter todas as tomadas rj45 em rede.
    Colocado por: luranjaAlguem conhece tomadas que sejam simultaneamente RJ45 (Cat6) e TV ? eu vi umas (Marca: Televés
    Qualquer tomada modular. Têm dois slots, por isso, basta colocar uma tomada de TV e uma CAT6.
    Se pesquisar no google 'keystone cat6' ou 'keystone tv' já percebe o que quero dizer.
  13.  # 35
    Boa dica, obrigado.
    Já agora, onde é que se vende disto em Lisboa ou arredores ?
  14.  # 36
    São feias.. mas funcionam bem e tem qualidade. Há mais marcas que têm até há umas com RJ45, FM, TV e outra coisa qqr lá metida sei que em cada caixa há 4 saídas.
    Não lhe quero mentir mas penso que JSL ou EFAPEL
  15.  # 37
    Colocado por: Luis K. W.Isto são o quadro electrico e o ATI de um apartamentozito de 65m2 (ok. ainda não estava acabado...)
    Para uma "moradia"... é só fazer as contas! ;-)
    Luís qual é a profundidade das caixas que tem?
    As duas caixas não podem ficar ocultas dentro de um armário? Tipo roupeiro mas de pouca profundidade.
    Cumps
0.0209 seg. NEW
