Colocado por: euEste problema está a desaparecer, pois para dados é muito mais cómodo usar a tecnologia sem fios...
Colocado por: Fernando GabrielColocado por: euEste problema está a desaparecer, pois para dados é muito mais cómodo usar a tecnologia sem fios...
bem verdade,
um dia não precisaremos de contadores à mostra cá fora no muro e cabos tv/dados dentro de casa. será tudo transmitido via modem"" ou wireless.
Colocado por: aeglosHugo S.
é exactamente para isso que uso aquele bastidor.. tem o switch, o NAS, inclusivé o gravador de CCTV a partir do qual "injecto" os sinais das camaras via modulador para a rede de TV (sintonizo dps nas TVs e consigo ver em qualquer televisão a imagem das camaras). Graças a estar tudo naquele bastiador é taoooooo simples.
Colocado por: Hugo S.Colocado por: euEste problema está a desaparecer, pois para dados é muito mais cómodo usar a tecnologia sem fios...Colocado por: Fernando GabrielColocado por: euEste problema está a desaparecer, pois para dados é muito mais cómodo usar a tecnologia sem fios...
bem verdade,
Duvido ... Mas obviamente que vai depender muito da utilização de cada pessoa dá a uma rede estruturada.
Eu que pretendo ter num ponto central um NAS server que servirá para fornecer conteúdos de streaming a vários outyros pontos, não posso nunca contar com as tecnologias actuais Wireless, nem sequer acreditar nas futuras. Normas N, ou Ruckus não são suficientes para transmitir conteúdos de ala qualidade pelo ar.
Experimentemcopiar um ficheiro de 6.4Gb de um copmputador para outro numa rede wireless normal ...
Wireless é suficiente para email, web, e coisas pequenas. Rede segura, e com qualidade garantida, só existe ainda por cabo.
Obrigado ITED :)
Colocado por: d1000Colocado por: aeglosHugo S.
Pois eu tenho um do mesmo tamanho, e apesar do que possa parecer, nao é nada grande depois de começaram a colocar os serviços em casa, hoje colocaria mais uns U'szitos. Imagine como seria se fosse os ATI's que se vêem por aí... MODEM's pendurados por um fio ?
De facto chegava para o uso normal da net, mas quando streamming entra na equação e trransferênia de grandes volumes de dados, então o wireless passa mesmo a ser brincadeira de criança.
Colocado por: euDe facto chegava para o uso normal da net, mas quando streamming entra na equação e trransferênia de grandes volumes de dados, então o wireless passa mesmo a ser brincadeira de criança.
Já algum dia experimentou bons dispositivos wireless da norma 802.11n ? Acredite que são pelo menos equivalentes a uma rede Fast Ethernet cablada. Mas... claro que não conseguem competir com uma rede Gigabit ;)
Colocado por: Hugo S.Também fazer a transferencia de um ficheiro de 6.4Gb entre dois PC's através de Drasft N consegue-se taxas de transferencia mais baixas (consideravelmente) do que em FastEth
Colocado por: aeglosIsto já tem perto de 2 anos(afinal sao 12U e não 16U :)):
Desc Quantidade Preço Unitário
Armário 12U Mural 1 221,01
Painel 24 PortasRJ45 Completo 2 53,74
Régua de 8 Tomadas 220v 1 41,74
Prateleira perfurada, com 450 mm 1 24,75
Painel passa-fios 19" com escova 2 20
Painéis ITED 19" Coaxial 2 22
Repartidores de 8 Vias 2 13
TRENDNET Switch Ethernet 24 ports 1 53,72
Colocado por: aeglosAinda faltava limpar e montar algumas coisas mas dá para ficar com uma ideia.
Colocado por: luranjaAlguem conhece tomadas que sejam simultaneamente RJ45 (Cat6) e TV ? eu vi umas (Marca: Televés
Modelo: 5274 ) mas são feias como o raio...
Colocado por: Luis K. W.Isto são o quadro electrico e o ATI de um apartamentozito de 65m2 (ok. ainda não estava acabado...)
Para uma "moradia"... é só fazer as contas! ;-)
