    Se tiver todos os equipamentos auto-sifonados, a descarregar para um sifão de pavimento, transforme-a, numa caixa de reunião. Para isso basta cortar a parede separadora entre as duas zonas do sifão.
    Colocado por: pedrosilva25Caros,
    Reavivando este tópico novamente, e face ao que aqui já foi dito.
    Será que podem mostrar existem práticos/aplicados de outras soluções em vez dos sifões?
    Encontrei este catálogo daviegaonde tem la diversos sifões para os lavatório, bidés, etc.
    Já agora, como deve ser feito na lavandaria? faz sentido colocar um sifão?
    Cumps,
    psilva
    para as maquinas de lavar comoloca um sifão imbutido ou exterior como tem na pag 21 do link da viega
    Colocado por: Sergio Rodriguespara as maquinas de lavar comoloca um sifão imbutido ou exterior como tem na pag 21 do link da viega
    Suponho que para os bidés e lavatórios faria o mesmo certo?
    Colocado por: pedrosilva25Suponho que para os bidés e lavatórios faria o mesmo certo?
    sim, te la no lin k exemplos de sifoes de lavatorio imbutidos ou exteriores e para o bide tem por exemplo este aqui http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=PT_PT-pt_1&ch=174&p=31691
  5.  # 45
    Caros,
    Questionei o meu Eng. de obra, sobre esta questão do dito sifão de pavimento e ele informou-me que este tem mesmo que existir, visto aquando da vesturia da câmara se verificarem que eles não estão colocados corro o risco de me ser chumbada a obra.
    Ora, isto é mesmo assim?
  6.  # 46
    se foi aprovado no projecto sem sifão, não é chumbada. Se estão a fazer diferente é que pode haver problema.
  7.  # 47
    Colocado por: pedrosilva25Ora, isto é mesmo assim?
    Esse engº é um nabo.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Sergio Rodrigues, electrao
  8.  # 48
    Colocado por: valtoresSe estão a fazer diferente é que pode haver problema.
    Não há problema nenhum desde que cumpra o regulamento.
  9.  # 49
    Colocado por: valtoresse foi aprovado no projecto sem sifão, não é chumbada. Se estão a fazer diferente é que pode haver problema.
    No projecto efectivamente está com sifões.
  10.  # 50
    Colocado por: PicaretaNão há problema nenhum desde que cumpra o regulamento.
    Qual regulamento Picareta?
  11.  # 51
    Colocado por: pedrosilva25Qual regulamento Picareta?
    Decreto Regulamentar 23/95
  12.  # 52
    Colocado por: pedrosilva25No projecto efectivamente está com sifões.
    E tem que ter sifões, mas não obrigatoriamente no pavimento.
    Sem sifão o cheiro dos esgotos entrava para dentro de casa.
  13.  # 53
    O sifão é sobretudo para eviitar o retorno de maus cheiros das fossas.
    A sanita não é mais q um grande sifão
  14.  # 54
    Colocado por: ParamonteO sifão é sobretudo para eviitar o retorno de maus cheiros das fossas.
    Sim, penso que a esse nível toda a gente concorda.
    A minha questão é em volta do uso do dito sifão "normal" (deste género: ).
    Quando evitado este deve ser substituído segundo estou a perceber, por peças sinfonadas à entrada de cada máquina/equipamento (como vimos nos exemplos dos post anteriores), certo?
    Então posto isto de que forma é que se liga cada uma das peças sinfonadas à entrada?
    Usa-se as ditas Forquilhas ()?
    É esta a boa forma de fazer a ligação?
  15.  # 55
    Esse regulamento é bastante extenso (e não estou a conseguir encontrar a parte referente a este assunto), sabe-me dizer a parte em concreto que menciona a questão que estamos a falar?
  16.  # 56
    Colocado por: pedrosilva25Esse regulamento é bastante extenso (e não estou a conseguir encontrar a parte referente a este assunto), sabe-me dizer a parte em concreto que menciona a questão que estamos a falar?
    O que é que procura?
    Eu referia-me a fazer alterações aos projectos de águas e esgotos. É possível fazer alterações em obra desde que se cumpra o regulamento...todos os artigos.
    Quanto a sifões, o regulamento apenas obriga à sifonagem de todas as peças e proíbe a dupla sifonagem. Quanto à localização dom sifão não existe qualquer exigência, excepto a sua distância a uma secção ventilada, que tem limites máximos.
  17.  # 57
    Tentando reviver o tópico. Quando fui ao gabinete responsável pelo projeto, passei os olhos pelo projeto de águas e saneamento. Assim que vi as imagens reparei que lá estava o dito cujo. Por razões de estetica, tudo loiças suspesas e uniformidade de pavimento não queria que estes existissem.
    Quando questionado para alterar a situação, responde "pois não sei" e assim ficou.
    O meu medo é exigir tirar isso do projeto e depois não encontrar nenhum pixeleiro na zona que o faça... o que deverei fazer?
  18.  # 58
    Colocado por: MrVetablee depois não encontrar nenhum pixeleiro na zona que o faça...
    Os picheleiro devem limitar-se a cumprir os projetos.
    Os projetos devem ser suficientemente explícitos para que os picheleiros não andem inventar
    • riscos
    • 12 dezembro 2018 editado
     # 59
    Colocado por: MrVetableTentando reviver o tópico. Quando fui ao gabinete responsável pelo projeto, passei os olhos pelo projeto de águas e saneamento. Assim que vi as imagens reparei que lá estava o dito cujo. Por razões de estetica, tudo loiças suspesas e uniformidade de pavimento não queria que estes existissem.
    Basta que utilize os aparelhos sinfonados e nao precisa do sifao de pavimento para nada, mas isso devia estar explicito no seu projeto de esgotos domesticos.
  19.  # 60
    Obrigado a todos, vou falar amanhã outra vez com o Eng. para retira-los e arranjar alternativa.
    Desculpem a ignorancia, mas os aparelhos sifonados são mais caros? Ou seja, em termos de custos, a diferença não seria considerável=
0.0196 seg. NEW
