    • riscos
    • 12 dezembro 2018 editado
     # 121
    Os meus vizinhos? Imperalum? Esses nao percebem nada do assunto, pergunte la a eles numa cobertura inclinada como é que aplico o xps por cima de uma tela asfaltica sem furar a tela com buchas, para ver se lhe respondem..
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
  1.  # 122
    Colocado por: riscosOs meus vizinhos? Imperalum? Esses nao percebem nada do assunto, pergunte la a eles numa cobertura inclinada como é que aplico o xps por cima de uma tela asfaltica sem furar a tela com buchas, para ver se lhe respondem..
    Mas se dizem que o cimento e produtos Cimentícios não são compatíveis com as lâminas derivadas de asfaltos modificados, não devem estar a dizer asneiras.
    • riscos
     # 123
    Colocado por: Schlüter-PortugalMas se dizem que o cimento e produtos Cimentícios não são compatíveis com as lâminas derivadas de asfaltos modificados, não devem estar a dizer asneiras.
    Depois da tela, betonilha comentícia, e pedra de soleira assente. até ao dia de hoje sem qualquer problema
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO, again
  2.  # 124
    O que colocou por debaixo da soleira?
  3.  # 125
    Existem várias soluções possíveis para o seu terraço. Tanto pode partir tudo e refazer, como também pode aplicar por cima do que está feito:
    https://forumdacasa.com/discussion/24668/1/exemplo-de-reabilitacao-de-uma-varanda/
    Caso prefira partir tudo, recomendo-lhe refazer a betonilha e depois fazer a impermeabilização por cima com uma tela líquida armada. Sobre a mesma, ao contrário do que acontece com o betume ou o PVC, pode colar diretamente a pedra/cerâmica (c/ cimento cola S1).
    • riscos
     # 126
    Colocado por: ThefishO que colocou por debaixo da soleira?
    Tela asfaltica faz a continuidade do terraco para as soleiras
  4.  # 127
    Colocado por: ncarvalho74Existem várias soluções possíveis para o seu terraço. Tanto pode partir tudo e refazer, como também pode aplicar por cima do que está feito:
    Mas se colar uma tela por cima vou ter de colocar uma soleira nova por cima da soleira que já está lá. Certo?
  5.  # 128
    Thefish: a obra está na garantia. Já foram identificados erros graves na construção da impermeabilização. Não mexa mais. Eles que partam tudo, e deixem a base da soleira a 3 cm da cerâmica
    Eu li agora o tópico e ainda não percebi o problema da soleira. E o TheFish que não é técnico ainda menos dece ter percebido!
    Consegue fazer um pormenor da tela, soleira e mosaico, só para se perceber sobre o que tem insistido Schluter?
  6.  # 129
    A questão da soleira teria que ser vista no local. Tal como referido pela Schlüter-Portugal o desnível entre o pavimento do terraço e a soleira é pouco ou nenhum. O ideal é sempre haver desnível suficiente para não haver infiltrações no caso de chuvas fortes e/ou acumulação de água junto à soleira. Para além disso esta situação pode ainda provocar uma transmissão de humidade pela soleira do exterior para o interior, caso a mesma seja porosa.
  7.  # 130
    Boas. Já estiveram aqui e vai se tentar reparar a tela. É colocar uma nova mas no topo do terraço e depois coloca se refomate azul. Vou deixar estar assim a ver se coloco lajetas ou estou a pensar em colocar relva sintética fazer tipo um jardim.
    Qual a melhor tela a asfaltica para ficar no topo.
  8.  # 131
    Concordam com este comentário:Sérgio KYO
    sempre foi assim que fiz e sempre sem problemas, com a única diferença (se calhar ainda vão fazer nessa obra) de que após o assentamento da soleira por vezes ficam 5/6cm de massa entre a tela e a soleira e costumo usar esse excesso de tela para soldar um tira a fechar essa zona para evitar humidade por capilaridade.
  9.  # 132
    Colocado por: Sérgio KYO
    Sim foi feito exactamente assim
  10.  # 133
    Riscos na sua opinião para a impermiabilizacao das soleiras acha suficiente a camada de tela como tem neste seu post?
    Convém é “varrer com tela” desde o exterior até à soleira para que não hajam pontos onde possa haver infiltrações/humidades,certo? Não é necessário cruzar telas no caso das soleiras?!
    Desculpe a ignorância quando diz betonilha cimenticia referencie especificamente a que? Qual a espessura para aplicação?!
    Mete tipo de situações como faz o corte térmico da soleira?
  11.  # 134
    Então estou a ver que os meninos nem geotextil metem entre a tela e a betonilha....
  12.  # 135
    O que é o geotextil?
  13.  # 136
    e porque haveriam?
  14.  # 137
    existem varias soluções no mercado. neste caso foi feito com tela polyester40, não precisa cruzar telas.. para corte térmico das soleiras fale com o forista atlas, ele tem uns perfis em xps, que vou usar brevemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
  15.  # 138
    Colocado por: nmex2
    e porque haveriam?
    Em boa verdade camada de separação entre as telas e acabamentos devia existir sempre, não sei até que ponto se torna relevante numa área tão pequena como uma soleira mas...
    Colocado por: riscosexistem varias soluções no mercado. neste caso foi feito com tela polyester40, não precisa cruzar telas.. para corte térmico das soleiras fale com o forista atlas, ele tem uns perfis em xps, que vou usar brevemente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo33020
    Já tive a vontade de criar um post sobre as telas cruzadas... Inacreditável como algo tão sem sentido acabou por se tornar tão aceite.
  16.  # 139
    Colocado por: ThefishO que é o geotextil?
    É uma manta, colocada em cima da tela, e sobre a qual será feita a betonilha. Tem a unica utilidade de facilitar a saída da água que vai descendo pela betonilha, e assim minimizar o apodrecimento dessa betonilha a longo prazo.
    Cuidado com a soluçao de tela nova aplicada sobre uma solução que estava a dar problemas. Garanta que lhe aplicam uma solução contínua, e que entra dentro do reboco, com meia cana até 15cm de altura. Se quiser depois partilhe fotos
  17.  # 140
    Eu depois partilho fotos.
0.0231 seg. NEW
