    • VXMC
    • 12 dezembro 2018
     # 61
    Colocado por: MrVetableObrigado a todos, vou falar amanhã outra vez com o Eng. para retira-los e arranjar alternativa.
    Desculpem a ignorancia, mas os aparelhos sifonados são mais caros? Ou seja, em termos de custos, a diferença não seria considerável=
    Poderá encarecer alguma coisa, uma vez que vai colocar um sifão por aparelho, ao contrário de ter um unico sifão para por exemplo cada wc.
  1.  # 62
    Não é sifao de pavimento, é caixa de pavimento, é essa caixa é k pode ser sinfonada ou não
    • zinna
    • 12 dezembro 2018 editado
     # 63
    Colocado por: riscosestar explicito no seu projeto de esgotos domesticos.
    Riscos
    Desde que comecei a construir é que tenho prestado mais atenção, todos os projetos são quase todos iguais, sem pormenores.
    Quando falo com o DO, a resposta que obtém.. Não precisa.
    É por vezes fala se de preço... Na minha zona um projecto anda acima dos 5000.. É quando se olha para ele .. Projecto de 800..
  2.  # 64
    Entendi, mas essa dita caixa (sifonada ou não), terá sempre se ficar acessível para inspeção, ou seja, não poderá ficar coberta pelo pavimento?
    Outra coisa que reparei, ao longo do perímetro exterior da casa, o circuito do esgoto tinha múltiplas caixas de inspeção. Arrisco-me a dizer que tinha quase tantas como as tais caixas de pavimento. Admitindo que estas estruturas ficam a menos de 3m dos aparelhos, estas não seriam suficientes para a função? (apenas um palpite, pois não percebo nada da matéria)
  3.  # 65
    Boas pessoal, reavivo um pouco este topico.
    Estamos a finalizar o projeto e disse ao engenheiro que nao queria caixas de pavimento mas sifoes independentes em todas as peças.
    A resposta dele foi que nao era possivel,que para nao ter caixas no solo, cada peça tinha que ir direta a caixa ewterior.. que é proibido emforquilhar as peças entre elas sem ser na caixa de pavimento...
    É mesmo verdade?
    Eu aqui em frança usamos sempre sifoes independentes que sao forquilhados uns com os outros (wc a parte claro? E criamos sempre uma subida até ao telhado para o ar na tubagem.
    Segundo ele é proibido aqui em portugal..
    Verdade ou mentira??
  4.  # 66
    Estive a ler o DR assunalado nas paginas de tras, e nao fala la em nada da obrigaçao de peças com sifaos independentes deverem ter de ir diretas para as caixas. Mais,se li bem na pagina 22 dizem que as peças podem ser forquilhadas entre elas...
    Estou certo ou interpretei mal o que li??
  5.  # 67
    Reavivando isto..
    Alguem consegue respo der se aaquilo que interpretei ao ler oDR esta certo?
  6.  # 68
    Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais
    TÍTULO V - Sistemas de drenagem predial de águas residuais
    CAPÍTULO V - Acessórios
    Artigo 255.º - Implantação dos sifões
    1 - Os sifões devem ser instalados verticalmente, de modo a poder manter-se o seu fecho hídrico, e colocados em locais acessíveis para facilitar operações de limpeza e manutenção.
    2 - Quando não incorporados nos aparelhos sanitários os sifões devem ser instalados a uma distância não superior a 3 m daqueles.
    3 - Os sifões colectivos podem servir vários aparelhos sanitários produtores de águas de sabão.
    4 - É proibida a dupla sifonagem nos sistemas de águas residuais domésticas e pluviais.
    5 - Nas instalações em bateria, cada aparelho sanitário deve ser munido de sifão individual.
    Pelo que entendo se todas as peças forem sifonadas não precisas de sifão.
    Ou se for tudo ligado “em série” fazes só um respiro.
  7.  # 69
    Eu não tenho sifoes de pavimento.
    As peças sinfonadas individualmente, e depois cada uma desce para o piso de baixo, onde são enforquilhadas no teto de baixo
  8.  # 70
    Obrigado pessoal...
    Um gajo ouve com cada uma a teimarem comigo que era onrigatoria caixas de pavimento.
  9.  # 71
    Colocado por: marcocarObrigado pessoal...
    Pelo menos pelo que entendo do regulamento…não! ;)
  10.  # 72
    Colocado por: Beto1980As peças sinfonadas individualmente
    e o chuveiro? Não carece?
  11.  # 73
    As grelhas das bases de duche ja sao sifonadaS, pelo menos as que instalei na antiga casa
    Concordam com este comentário: Beto1980
  12.  # 74
    Colocado por: marcocarUm gajo ouve com cada uma a teimarem comigo que era onrigatoria caixas de pavimento.
    Quando tiver o projeto sem essas caixas, mostre aqui para nós vermos.
  13.  # 75
    Colocado por: PickaxeQuando tiver o projeto sem essas caixas, mostre aqui para nós vermos.
    Eu tenho um assim.
    E com ventilação do tubo de queda por via de VAA.
  14.  # 76
    Colocado por: ricardo.rodriguesEu tenho um assim.
    Pode mostrar?
    Colocado por: ricardo.rodriguesE com ventilação do tubo de queda por via de VAA.
    Não tem tubos de queda a sair na cobertura?
  15.  # 77
    Colocado por: PickaxeNão tem tubos de queda a sair na cobertura?
    Não tem.
    Já sei que isso (ainda) não é regulamentar.
    Mas as VAA, se colocadas em local acessível, para eventual manutenção, são muito melhor solução técnica, térmica e financeira.
  16.  # 78
    Colocado por: ricardo.rodriguesNão tem.
    Não é ainda, nunca vai ser regulamentar, é a única forma de ventilar as redes públicas. As VAA não resolvem isso.
  17.  # 79
    Que sao as VAA?
  18.  # 80
    Válvulas de Admissão de Ar.
0.0223 seg. NEW
