Colocado por: hnogueiraViva,
Deve usar um transformador com a mesma tensão de saída, do que o que queimou. Também era de 12Vac?
-Sim era de 12V e 6V, este transformador que apliquei só tem uma saída que são 12V.
Pode usar um ponte retificadora de min 10A (É o que indica no amperímetro do carregador.)
-10A não será pouco? A aperagem do transformador é de 25A apesar do amperímetro só chegar aos 6 que era porporcional ao transformador antigo.
Tipo isto:https://www.aquario.pt/pt/product/ponte-rectificadora-35a-200v
Um condensador mínimo, 15V e 1000uF, mas pode usar com valores maiores. Tipo isto:
https://www.aquario.pt/pt/product/condensador-eletroltico-1000f-63v-1
Por fim montar tudo... Se quiser ler um pouco:
http://www.feiradeciencias.com.br/sala15/15_07a.asp
Colocado por: larkheClioll estes antigos eram , meras fontes de alimentaçao , contudo com a quantidade de esquemas existentes na net usaria um com controle de carga com um Lm317 e transistores 2n3055 o que daria correntes de carga na casa dos 4 amperes
Uma carga mais lenta , prolonga a vida da bateria ( pelos menos as de chumbo )
Nesse esquema e visto que utiliza um trasnsformador muito grande 25A eu iria para o rectificador de 50A (https://www.aquario.pt/pt/product/ponte-rectificadora-quadrada-50a-1000v) e para um condensador de 4700uf 63v.
Quem o poderá ajudar mais é o Clioll
Esse transformador nesse tipo de montagem vai dar uma carga muito rapida a bateria cuidado que a pode danificar
Colocado por: C. LoboTensão de saída com condensador eleva-se para 16,35V, (valor que eu não esperava)
