    Bom dia caros foristas,
    Encontro me neste momento em fase avançada da construção da minha casa, como tal esta para breve a decisão da escolha dos caixilhos, e é aqui que preciso da vossa ajuda e opiniões que tipo de caixilhos escolher, o belo dilema de Pvc Vc Alumínio.
    Existe uma condicionante que carece de ser referenciada desde já
    “Altura dos vãos”
    piso 1 = 3100 Altura
    piso 0 = 3000 Altura
    Referencias do certificado energético.
    Janela simples, com caixilharia metálica, com corte térmico, de classe 4 quanto à permeabilidade ao ar, giratórias/correr/fixas, com vidro duplo incolor sem quadrícula, com vidro exterior de 6 mm, capa COOL-LITE XTREME 60-28 II, 16 mm de caixa de ar e vidro interior de 4 mm. Proteção
    Referencias enviadas para as empresas de caixilhos.
    1. Janela de Pvc ou alumínio conforme a fabrica ou instalador.
    2. Sistema de abertura elevatória
    3. Vidro 8x16x4.4.1 “necessito de um vidro de segurança pois trata se de uma de residência para 2.ª Habitação”
    4. Resistência térmica “não necessito de algo muito especial em termos de resistência térmica devido ao posicionamento da casa com as fachadas viradas primordialmente a oeste cerca de 75m2 tendo mais uns quantos m2 de vão mas sem grande preocupação”
    5. Localização – Zona centro junto a praia.
    Ob – Já contactei “Eurocaixilho” foi descartada por só executam vãos até 2800 altura
    Se alguém tiver contactos de empresa com a qual tenha ficada satisfeito agradeço contactos
    Melhores cumprimentos Carlos Alves.
    vai ter estores, portadas oo alguma proteção equivalente?
    “4. Resistência térmica “não necessito de algo muito especial em termos de resistência térmica devido ao posicionamento da casa com as fachadas viradas primordialmente a oeste”
    não sei se será bem assim
    Colocado por: nmex2vai ter estores, portadas oo alguma proteção equivalente?
    Não vai ter qualquer tipo de proteção exterior, terá Black Outs pelo interior e cortinados interiores
    Bem expliquei me mal quanto as fachas coloquei um "não" que não deveria ser colocado vou ratificar post inicial.
    Colocado por: ****Você têm vãos muito altos , tente ver com a sapa ou cortizo, procurando um fornecedor !
    Sim já estou em contato com:
    Aluminios
    Reynaers
    Sosoares
    Schuco
    PVC
    Rehau
    Só que o grande problema está na ausência de resposta por grande parte do intervenientes.
    Colocado por: Carlosalves
    Aluminios
    Reynaers
    Sosoares
    Schuco
    PVC
    Rehau
    Colocado por: ****Eles estão ricos !
    Quem está rico??? Heheheheh esqueça eu preciso de um orçamento baratucho!
    Colocado por: ****
    O mercado está assim nem a pagar eles aparecem, hoje eles escolhem os clientes !
    Bem estou a espera que me escolham, como alternativa se não conseguir algo satisfatório, nem que vá a Espanha.
    A verdade é que fica difícil fazer pedidos e ter de ir à procura das respostas, como cliente não estou a espera de ter 10 orçamento para escolher um, acho isso desumano para as empresas, já me bastavam 5 para destacar os extremos e tomar decisão.
    Vamos esperar, este me já estou por Portugal e já faço contactos.
    Colocado por: CarlosalvesPVC
    Rehau
    Veja também pvc da kommerling e da schucco, já agora.
    Carlos mane uma mensagem ao forista two rok, pode ser que o homem esteja interessado
    e qual a largura dos vãos? com essas alturas, as larguras tb devem ser generosas.
    que tipo de abertura está a considerar?
    Colocado por: riscosCarlos mane uma mensagem ao forista two rok, pode ser que o homem esteja interessado
    Bom dia Riscos,
    Obrigada pela dica já contactei via e Mail mais do que uma vez nunca obtive sequer respostas.
    Colocado por: CMartin
    Bom dia CMartin,
    Kommerling tem condicionalismos aos 2800 de altura já falei com Eurocaixilho.
    Schuco é uma solução.
    Obrigada
    Colocado por: nmex2e qual a largura dos vãos? com essas alturas, as larguras tb devem ser generosas.
    Bom dia,
    Tenho vãos com cerca de 5000.
    Abertura só considero elevatória
    Com esses vãos... Baratucho?
    Boa sorte amigo, vai precisar.
    Isso só em ferragens e vidro tem tudo para ser baratucho. Posso referir que no meu caso em vão de 2.60 x 3.00 só o sistema de elevação (oscilo-elevatória) ficava em cerca de 2000€ a adicionar a este valor faltava tudo resto.
    Colocado por: tozepalmaCom esses vãos... Baratucho?
    Boa tarde Tozepalma, o que baratucho para si?
    Colocado por: amartinsIsso só em ferragens e vidro tem tudo para ser baratucho. Posso referir que no meu caso em vão de 2.60 x 3.00 só o sistema de elevação (oscilo-elevatória) ficava em cerca de 2000€ a adicionar a este valor faltava tudo resto.
    Sim o tal baratucho hhehehehe,
    Não peguemos no adejetivo "baratucho" o contexto foi outro, o que é barato para min, provavelmente não será o mesmo que é para si este assunto não tem nexo.
    Bem preciso é de contactos.
    Colocado por: CarlosalvesBoa tarde Tozepalma, o que baratucho para si?
    A sua caixilharia tem dimensões grandes e em projecto creio que esteja estipulado com boas características.
    "vidro exterior de 6 mm, capa COOL-LITE XTREME 60-28 II, 16 mm de caixa de ar e vidro interior de 4 mm"
    Só lhe faltam argon.
    Não lhe consigo dar cotação para isso pois não sou da área.
    Sei que para dimensões "modestas" paguei quase 10 000€ ao todo, logo as suas tem tudo para sair do "baratucho".
    Eu meti Alumínio c/ corte térmico Navarra com 8//16árgon//6 e estou contente... acustica e termicamente.
    Tozepalma,mas acha que quem vai fazer uma casa de ferias( grande) na Lagoa de albufeira com vãos de 3 metrosde alto , quer la saber do que é baratucho
    Tozepalma, era exatamente isto que quero escutar uma opinião pessoalmente nunca tinha equacionado Navarra tem contacto do seu instalador?
    Obrigada
0.0229 seg. NEW
