    Colocado por: nmex2
    e porque haveriam?
    Supostamente devido a incompatibilidade química entre os elementos da betonilha e a lâmina asfáltica.
  2.  # 142
    ?! Se já são incompatíveis porque precisam da manta? A manta ali tem outra função.
    Ainda estou à espera do tal rabisco! Para perceber porque é que uma soleira 3cm acima do limpo funciona, e se for 1 ou 2cm já não funciona :)
  3.  # 143
    Colocado por: O.Martins
    Que rabisco?
    Quem diz que necessita de manta geotextil a separar a betonilha da tela, são todos os produtores de tela.
  4.  # 144
    É uma manta, colocada em cima da tela, e sobre a qual será feita a betonilha. Tem a unica utilidade de facilitar a saída da água que vai descendo pela betonilha, e assim minimizar o apodrecimento dessa betonilha a longo prazo.
    Cuidado com a soluçao de tela nova aplicada sobre uma solução que estava a dar problemas. Garanta que lhe aplicam uma solução contínua, e que entra dentro do reboco, com meia cana até 15cm de altura. Se quiser depois partilhe fotos
    Se é para drenar, aplica uma lâmina drenante com 8mm.
    Um geotextil não drena (alguns até acumulam água).
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
  5.  # 145
    Colocado por: ThefishBoas. Já estiveram aqui e vai se tentar reparar a tela. É colocar uma nova mas no topo do terraço e depois coloca se refomate azul. Vou deixar estar assim a ver se coloco lajetas ou estou a pensar em colocar relva sintética fazer tipo um jardim.
    Como vai resolver a questão das soleiras com essas camadas todas?
  6.  # 146
    a acreditar em incompatibilidade faz todo o sentido a manta para separar os materiais, na minha opinião(vale o que vale...) a principal vantagem da manta é criar uma camada separadora entre materiais com comportamentos distintos(dilatação/contração).
    Em relação á soleira 1/2cm também funciona mas é uma margem pequena que pode facilitar humidades por capilaridade e no caso de alguma obstrução nas saídas de água na hora errada... 1/2cm é uma cota que não garante grande segurança.
0.0141 seg. NEW
